Mijn vlieg ervaring van vandaag
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Willem P, 29 jun 2009.
  1. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Mijn vliegervaring van vandaag....
    .... was kort. Heel kort.
    Ik wilde vandaag testvluchten gaan doen met de ASK-21. Met en zonder turbulator op de vleugels, en dan de logs van de variometer vergelijken of er winst behaald wordt. Daarvoor heb je rustig weer nodig, en dat was het vandaag. Romp mee, vleugels mee, stabilo mee, accu's vol mee, elastieken mee, vario mee, tape mee, zender mee. Vleugelverbinder niet mee....... Even ophalen is er niet bij met een half uur enkele reis.
    De depron Su-27 had heel snel een koude accu, na een minuut vliegen was het vermogen uit de accu zover afgenomen door de kou (accu ligt bloot in de wind) dat hij nauwelijks nog boven bleef.
    De Mimi bezorgde me na 5 worpen al hele zere vingers door de kou, niet vol te houden.
    En na wat ouwehoeren met de weinige aanwezige leden ben ik maar weer huiswaarts gekeerd. Jammer, want ondanks de kou was het heerlijk weer om buiten te zijn.
  2. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Mijn vliegervaring was ook niet erg lang. Ik was even met de Easystar naar een stukje grasland gegaan om een stukje te vliegen. Ik had het vliegtuig een paar keer in de lucht gehad, maar er was nogal wat storing met mijn MX-12 zender. Ik heb hem daarna even opnieuw verbonden met de ontvanger en weer in de lucht gegooid. Nadat ik het vliegtuig had gekeerd, stond er een boom in de weg en het puntje van de vleugel raakte een tak. Daarna ging het vliegtuig tollen en vloog hij tegen de grond. Het resultaat was twee stukken Easystar. Gelukkig zit hij al bijna weer in elkaar. Dat krijg je met meerdere keren ervaring. :p
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    vandaag de nieuwe condor ingevlogen ,was wel iets thermiek .maar vloog na zwaartepunt correct gezet te hebben prima. na het vliegen nog bij mijn pa langsgeweest .kreeg ik een tekening mee van een topflight metrick rc29,we hebben wat te doen deze winter
  4. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    volgens mij is dit een vg ? of net niet ?
  5. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Hier ook zo'n pechdag.
    De resten van onze UHU hebben we gecremeerd nadat een vleugel was afgebroken tijdens het slepen (klittebandje wilde niet los, combinatie werd instabiel en een vleugel dwarrelde op eigen houtje weg....)
  6. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zo te zien mag ik blij zijn dat ik niet ben gaan vliegen.
    Hee Arjan, dat brandt goed hè, balsa!
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja nou...en nauwelijks as :)
  8. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Blaster 2 elektro
    Vandaag m'n blaster 2 elektro ingevlogen.
    Vliegt erg leuk.
    Ondanks het ontbreken van enige thermiek toch 20 min kunnen vliegen met een halve accu lading.
    Verticaal starten!
    Groeten
    Johan
  9. loeki
    loeki
    19 mei 2009
    Groesbeek
    @ Johan, is die blaster eigenlijk niet zo'n wegwerp-toestel?;)
    @ Arjan, sneu voor de "kleine", maar je zult vast nog wel iets hebben waar ze mee mogen vliegen...:D
  10. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Hey loeki
    Ja is ook als dlg te verkrijgen.
    Kan hier ook een ander rompje bij krijgen zonder motor.
    De werpstift heeft men voor het gemak maar laten zitten.
    Johan
    Laatst bewerkt: 29 nov 2010
  11. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
  12. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Mooi vliegen zo...Bochies op één vierkante meter....zou ook in een grote sporthal kunnen:D:D
  13. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    als vervolgje op de blaster hier een filmpje van de zweefversie (dlg)
    Qut2piLgL_Y[/media] - Nachtvliegen
    deze jongens waren vanuit het bouwteam van Vladimir models op deze wedstrijd. stelletje gekken. eerst flesje wodka naar binnen werken en daarna lekker nachtvliegen. gewoon op de kop in het donker op 2 meter hoogte. respect voor deze mannen. beetje gebrekkig engels maar zeker leuk om eens mee te kletsen en vliegen. vraag me af of er van de blaster 3 ook een electroversie komt. romp is daar niet super voor gevormd eigenlijk.
    blaster 2 blijft natuurlijk ook een lekkere kist om te vliegen. lekkere reacties op de roeren :)
  14. Kevin 3D
    Kevin 3D
    1 sep 2009
    Sittard Limburg. Toestel: sukhoi
    dit had ik ook maar dan met een elastiek start
  15. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Thermiek Tip
    Momenteel veel lokaal Thermiek boven Moerdijk
  16. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
    Beste Johan,
    Welke motor/accu combinatie heb jij gebruikt?
    Ik heb al langer het idee om een (uitgerekte) 'DLG' te bouwen met electro aandrijving, maar met de database kom ik er toch niet goed uit.
    Alvast bedankt voor je antwoord!
    Groet,
    Patrick
  17. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Vandaag, ondanks eigenlijk veel te veel wind toch nog wat lopen vliegen.
    Een camera aan de AXN floaterjet getaped:
    En met wat oude shockflyers lopen raggen, maar dan ook echt raggen! :) Zo leuk af en toe! Met een mid-air collision tot gevolg (We deden het er om..!)
  18. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    zagi vliegen
    Vandaag een beetje geklooid met mijn Zagi. 15 meter nylon lijn en 20 aanelkaar geknoopte postelastieken.
    Mod edit Emil, even zichtbaar gemaakt, kijk evne bij edit hoe ik dat gedaan heb...[/COLOR]
  19. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Leuk zo expirimenteren het is natuurlijk geen LVS :D
  20. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Willem,
    Het is inderdaad geen LVS, maar als je er vanuit je huis zo naar toe kan lopen is het ook wel wat waard. Overigens was de wind W/ZW en om echt helling te kunnen vliegen heb ik zuidenwind nodig. Maar af en toe een beetje klooien met het elastiek is ook wel leuk. Laten we hopen dat we a.s. zondag met het VGT weer eens voor de langere vluchten kunnen gaan........
    Max
