Volgens mij zijn jij en Jeroen de meest productieve hobbyisten van deze thread. Mooi, weer!! Over een maand is mijn MiMi wel klaar... Wanneer is die meeting eigenlijk? Welke PU-lak raden jullie aan?
Beste wensen mimi malloten ;-) Vanochtend een nieuwjaarszwiepje gedaan (5 slechts) berekoud zeg en te veel wind voor de nieuwe vleugel. Werpen gaat lekker hoog, maar bochtendraaien is niet echt geweldig, dus de zaag gaat erin en we maken er een poly vleugeltje van. @JP ; Wat betreft Pu lak, ik heb van allelei lakken gebruikt, maakt eigenlijk niet zoveel uit is mijn ervaring, als het maar goed af te vegen is. Het beste werkte wel blanke lak uit een spuitbus, vooral omdat lak uit een spuitbus erg dun/vloeibaar is, en dus makkelijkafveegt.
Dat ziet er goed uit!!Ik ben bezig met al de materialen te verzamelen voor een mimi te baggen.Maar nu heb ik nog een vraag.Moet ik bij het vleugelprofiel van de mimi ook 2 snij mallen maken (want de onderkant van de vleugel is plat) of gaat het ook met 1?
Het beste gaat het met 2 snijmallen dus een boven en een onder mal. Dus je hebt in totaal 6 malletjes nodig. Deze zijn van Niels 1275 en van pertinax (superglad) maar evt kan het ook van stevig triplex. zorg dat de malletjes superglad zijn geschuurd, anders blijft je snijdraad steeds haken. Om te oefenen met snijden zou ik gewoon het goedkope bolletje piepschuim bij de formido halen oid...veel goedkoper dan het dichte schuim en zo kan je een beetje oefenen. De site van Loet moet je gelezen hebben ;-) http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/pos_vleugelbouw/
Stak vleugeltje weer Kcnarf! Dat mooie meisjestape op de voorlijst... Waar kan je dat nog halen? Ik kan het niet bij de action en dergelijke vinden
Ben nu mijn electra aan het bekijken. Nu vallen mij de volgende zaken op (wellicht inkoppertjes voor jullie) 1. Als mijn 1s lipo 3.7volt geladen is dan reageert mijn orangeRX R615x receiver niet (operating voltage 3.7V-9.6V). Ik heb een Turnigy booster er tussen gezet (operating voltage 3.2V-4.2V). Laad ik de 1s accu op tot 3.9v, dan doet hij het wel, komt blijkbaar erg precies die ondergrens van 3.7v van de orange ontvanger? 2. Haal ik de booster er tussen uit (scheelt toch weer 3gram ;-)) dan gaat mijn hxt500 servo raar doen. naschokken, niet doen/precies zijn.. Wat is dan wijsheid? 1s accu altijd opladen naar 4.2v? Overigens heb ik de AR610 (SPMAR610) spectrum receiver sport ook geprobeerd. Zonder booster begint hij schokkerig, daarna HXT500 niets. Turnigy micro servo TGY-1440A gaat wel prima. Ik zie dat de operating voltage 3.5v-9.6v is. Antwoord op 2 zojuist gevonden. De ondergrens van de hxt500 = 4.8v. HXT500 spec: Voltage 4.8v-6v, 6.2 gram, 0.08sec/0.07sec, 0.6kg/0.8kg TGY-1440A spec: Voltage 3.7v-6v, 4.4 gram, 0.12sec/0.10sec, 0.6kg/0.8kg Laatstgenoemde servo is lichter (2 stuks x 1,8 gram), geen booster nodig (2,9 gram) en dunner (totaal toch 6,5 gram lichter) Wat zijn jullie ervaringen met de TGY servo?
Mijn ervaring is dat je toch wel snel een paar gram lood in de neus nodig hebt, als dat bij jou ook het geval is zou ik lekker een booster erbij stoppen! Dus alles in de neus, ff balanceren en dan beslissen. Wat er in gaat! Wat mij betreft eerst een booster en daarna accu capaciteit verhogen!
Dus altijd booster omdat servo's dan beter/sneller reageren. Heb ook nog 650mah ronde Nano-tech accu's 1s liggen. Op deze moet ik zelf een servo kabeltje solderen. Alles is mij goed uitgelegd door @Kcnarf, vanavond maar eens proberen..
Gek dat je orange het niet tot 3.0V doet, ik heb er een handvol van diverse types en die gaan allemaal netjes tot 3.0 volt, sommige zelfs tot 2,9V. Spektrum idem. Heb je de voltages ook gemeten met een multimeter ? In jou geval dus de booster gebruiken, die paar gram boeit nix.
Zoals ik al schreef zit aan elk voordeel een nadeel en andersom. Er is geen eenduidig antwoord zoals je schrijft. Je moet je componenten aanpassen aan je keuze.
Welke lijmen gebruiken julie voor het luchtdicht maken van de vuilniszakken bij het baggen. Ik ben vandaag in de action geweest en er stonden heel veel verschillende soorten.
Ik gebruik witte siliconenkit, gaat ook goed. Tgaat erom dat de kit dik genoeg is zodat het niet in je breathercloth of vacuumslang gezogen wordt. daarnaast helpt een dikke rups kit goed rimpels in je plastik zak te dichten. Houtlijm heb ik ook wel es geprobeerd, dat werkt dus niet lekker.
acrylkit is beter, je kan het beter zien (is wit tegenover transparant) je kan het makkelijker luchtdicht krijgen en het stinkt minder kost volgens mij 80 cent per flacon
