Mini DLG met split stabilo.
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door l shems, 1 dec 2015.
  1. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Thanks! Leuk.
  2. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Lijkt me teveel uitslag en te weinig snelheid
  3. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Goed, terug naar de pompregeling. Ik krijg hem niet goed afgeregeld. De hysterese is niet genoeg. De pomp slaat af, en dan 30 seconden later weer aan.
    Maar.....
    Op een of andere manier duurt het dan een hele tijd voordat de pomp echt gaat lopen. Zolang, dat de druk teveel zakt.
    Dus vroeg ik mij af of die start vertraging te omzeilen is. Iemand enig idee?
  4. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    Ik hem ook een pomp die ff moet ruste voor die weer verder wil, maar ik heb daar nooit
    problemen mee, ik zou kijken of je wat lekken hebt in je systeem
    ik heb mn hysterese ingesteld op 50millibar staan en dan sprint ie ongeveer om het half uur ofzo ff aan
  5. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Mijn drukvat is niet groot genoeg. Das zeker.
  6. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    OK, de temperatuurregeling maar aangepast naar drukregelaar.
    Kan ik iedereen aanraden!
    Een smd weerstand je erafpielen (zat net langs de display) en dan een draad aan nul, een draad aan de vijf volt stabilisator, en eentje aan de bovenste meetpen.
    De drie draadjes aan je sensor solderen.
    P4 op 7 zetten (normaal gesproken de temp calibratie, nu gebruikt om de offset zo in te stellen dat je een begrijpbare waarde krijgt. Niet op 5.6 zoals op de foto)
    De P1 op 10 zetten (de eenzijdige hysterese) en voila:
    Tel 30 (gecorrigeerd, stond eerst 40) op bij je afgelezen waarde, doe maal 10, en je hebt je mbarretjes. Slaat aan bij 200 mbar, en af bij 100 mbar :) . Althans, bij mij, omdat ik de gewenste temperatuur op -10 heb gezet, en hysterese op 10.
    Calibratiewaardes: druk sensor geeft 4.7 v bij 0 mbar, en 0.2 v bij 1000 mbar.
    Dus 4.25 v bij 100 mbar, 3.8v bij 200 mbar, 3.36 v bij 300 mbar.
    Das goedkoper, makkelijker en sjieker dan die potmeterregelaar.
    En beter in te regelen.
    Thanks musmus, voor de assistentie.
    Laatst bewerkt: 7 feb 2016
  7. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    No problemo ! :thumbsup:
    ....en dit kan echt iedereen maken die een soldeerbout kan vasthouden. Wellicht een idee om een linkje naar in het topic van de vacuumregelaar te plaatsen.
    Zat nog te denken over die beveiliging in de pomp. denk weer te weten hoe die werkt. als het een mechanische beveiliging is bij wijze van een thermocouple dan kan je de behuizing wat meer open maken om hem na inschakeling sneller te laten afkoelen, en eventueel een ventilatortje er op te richten.
    Kan natuurlijk ook zijn dat de motor simpelweg niet genoeg kracht heeft om de pomp aan te zwengelen op hem moment dat er al veel vacuum op het systeem staat.
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Huh? Das handig! Waar haal je dit?
  9. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    http://m.ebay.com/itm/222012922836?_mwBanner=1
    LINK AANGEPAST. VORIGE VERWEES NAAR VERSIE MET 120 V RELAIS.
    Ook te gebruiken voor je hotbox. Free shipping. Alleen effe wachten voor het aankomt.
    Lol
  10. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Tnx, besteld
  11. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Snap nog steeds niet hoe dat kan,zo'n prijs. Minder dan 3 euro incl shipping.
    Ga ook nog eens op zoek naar die weerstanden en een regelbare voeding van musmus, voor een tosti ijzer.
  12. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Die regelaar van aliexpress staat op het relais125VAC.
    mijn versie staat 250VAC op. ik zou het lot niet tarten door de pomp met een ondergeschikt relais aan te sturen.
    http://www.ebay.com/itm/1x-Heat-Coo...trol-Switch-/222012922836?hash=item33b1005bd4
    mijn voeding, heb de 15A versie genomen.
    http://www.ebay.com/itm/321734418355?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    heb per plaat 2 rijen van 5x 1 Ohm in serie. 1 rij van 10x 0,5 Ohm rondom leggen zou wel wat gemakkelijker solderen zijn, maar kon ze niet bestellen
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-10W-W...605818?hash=item2c9b180d7a:g:KfYAAOxyTjNSegK1
    De aluminium plaat is wat flexibel en ben bang te weerstanden op een gegeven moment door te breken. ik ga een alu L-profieltje kopen en die om de rand van de plaat monteren om de buigkrachten op te nemen. Gaatje er doorheen en popnagels gebruiken lijkt mij het eenvoudigst.. Dan zou ik daarna ook een scharnierpunt kunnen maken zodat ik niet elke keer de plaat er af hoef te tillen wil ik mijn werkstuk er in of uit halen.
    l shems vindt dit leuk.
  13. l shems
    l shems
    27 jan 2015
  14. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    12V / 1 Ohm = 12A x 12V = 144Watt
  15. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Oeps. Echt he, als je er niet vaak mee bezig bent, ben je ieder gevoel kwijt voor wat je ongeveer zou moeten hebben.
    Moet dus 100 ohm hebben, of beter 150 ohm. 10 watt.
  16. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    5 in serie = 5 Ohm. 12V /5 = 2,4A x 12V = 30W verdeeld over 5 weestanden. Aangezien ze 10W aan kunnen en op een koelplaat zijn gemonteerd worden ze niet te heet.
  17. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Inmiddels op -20 gezet, met hysterese op 5, nadat ik mijn lek gevonden had.
    Dus schakelen tussen 70 mbar en 100 mbar. Dat dat niet precies 50 is komt doordat de temperatuurregeling daar niet meer lineair is.
    Das voor het maximum van wat mijn pomp aankan. Die stopt met belletjes blazen bij 60 mbar (dwz 4,44 v van de druk sensor).
  18. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Da's een heel goede pomp hoor! Denk niet dat die van mij zo laag kan komen.
  19. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Als die druk sensor netjes gekalibreerd loopt. 2% op 1000 mbar is al 20 mbar, dus het kan goed 80 mbar of 100 zijn.
  20. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Zet je een hélios II op een tafel, win je een vliegtuigje.
    Moet nog steeds wennen aan dat België. Misschien dat dat nog eens goed komt, maar vooralsnog snap ik ze niet altijd.
    Lol
