Mini H blackout
Discussie in 'Multicopters' gestart door johnnypoep, 7 okt 2013.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Hier leuke metingen van Cobra motoren
  2. KingDing3ling
    KingDing3ling
    25 jul 2013
    Ik zou bij het eerste plaatje in de comment box van die 149 km/u ff het volgende zetten:
    FUCKING HARD!!!
  3. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    En binnen de specs van een 12a esc. Is ook wel fijn.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  4. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Die cobra motoren zijn momenteel the top!
    Echt goede kwaliteit , goed gelagerd , power zat , nog steeds geen enkel kapot gevlogen :)
  5. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    En die dikke windingen! Echt een pluspunt!
  6. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Mn HK motortjes doen het zeker niet slecht maar heb wel een klein gebrek aan power.
    Denk niet dat het direct aan de motoren ligt. Te laag kV voor 3s en 5x3 props. 2050kV. Alles blijft lauw dus kan nog wel meer hebben. 5x3 3 blads nog eens proberen.
    2kg thrust op een klein quadje is ook wel leuk.
  7. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    4s of 6' props erop.
  8. BasTijs
    BasTijs
    30 apr 2012
    Berkel en Rodenrijs
    Gebruiken jullie die demping mount/plaat voor de mobius op jullie h-quad?
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Nee niet nodig: stukje foam eronder. Geen jello te zien ;)
  10. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    op 4s of hogere toeren kom je meestal niet van de jello af.
  11. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Voor mensen die graag Sunnyskies willen op hun mini, neem een kijkje op onderstaande site.
    Ze zijn weer op voorraad!
    Drone Matters - Home
  12. daniel44
    daniel44
    17 dec 2013
    Voorschoten
    Ik meen me te herinneren dat sommigen hier een inverted vee hebben.. Of hadden ;)
    De mini begint vorm te krijgen maar ik zoek nog een geschikte FPV setup. De keuze is op 1.3 Ghz gevallen, maar bepaalde vliegende bosjes bloemen hebben het niet zo op takken... En het wordt me een beetje duur elke week een nieuwe clover op de mini te zetten :rolling:
    Ik denk zelf voor een Lawmate receiver te gaan met een 300mw transmitter. Maar dan met een inverted vee of eventueel lawmate standaard antenne. Die zijn beide natuurlijk lineair. Is het mogelijk om met een van die twee een bereik van 400/500 meter achter wat bomen enzo te halen? En welke antenne kan ik dan het beste op de receiver doen?
    Nog één ding: zijn alle transmitters compatible met de Lawmate receivers (zolang ze dezelfde kanalen hebben natuurlijk). Misschien heeft iemand een suggestie?
    Alvast bedankt!
  13. Sillyjan
    Sillyjan
    2 jul 2012
    Noord-Brabant
    Vandaag mini blackout mini quad in elkaar gezet.
    De naze32 die erin zet geconfigureerd en een test vlucht gemaakt. Dit ging goed tot op het einde toen ik wilde lande maakte hij we flip. Nu krijg ik echter hem niet meer gearmde.
    In baseflight gekeken en de motoren regeren nog. Ook in de receiver tab zie ik dat hij regeert. Echter wil hij niet meer armen. Voorheen kreeg ik hem echter ook niet ingesteld dat hij armde via een switch.
    Ik gebruik een graupner 6 kanaals ontvanger. Iemand enig idee waar ik naar moet kijken?
  14. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    End points van Throttle en Rudder (yaw) zodat de Naze32 het Arm commando zeker goed kan herkennen.
    Ik stel meestal alles 1050-1950 in als end-points.
  15. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    meschien een trim aanstaan ??
  16. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Een keer het bordje resetten qua settings en alles even opnieuw instellen. Desnoods flashen
    Acc calibratie opnieuw gedaan? Als het groene ledje brandt als hij level staat: armed hij niet of als de acc calobratie opnieuw moet
  17. Sillyjan
    Sillyjan
    2 jul 2012
    Noord-Brabant
    Gat dit eens probere, echter voor hij ennodig een flip maakte en crashte deed hij het wel.
    Ik had hem al gereset maar dit maakt geen verschil. Ga hem nog wel opnieuw flashed misschien dat dit helpt.
    Alleen het blauwe letje brand. Het groene gaat helemaal niet aan.
    Vanavond als ik thuis ben zel ik hem is opniuew flashen.
  18. Sillyjan
    Sillyjan
    2 jul 2012
    Noord-Brabant
    Bedankt voor alle imput. Ik heb hem weer aan de gang gekregen.
    Heb hem daarvoor wel opnieuw moeten flashen. Zelfs met de optie "Full erase chip"
    Hij lijkt het nu ook beter te doen. Voorheen gingen de motoren gewoon draaien ook al stond MOTOR_STOP aan.
  19. iVolo
    iVolo
    25 jul 2011
    Brecht - België
    Hij vliegt! Nog wat trillingen, waarschijnlijk door te hoge PIDs, en een beetje te zenuwachtig, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Nu oefenen in de tuin en dan kom ik mee naar een meeting.
  20. BasTijs
    BasTijs
    30 apr 2012
    Berkel en Rodenrijs
