Mini Xerces f3p
Discussie in 'F3P' gestart door Jan scholten, 12 mrt 2011.
  1. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Hij rijd al een prius, nou zijn zijn modellen ook nog eens groen! ;)
    @vwr, thanks!
    2 mm depron nog meenemen?
  2. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    groen..van jaloezie...? heb je de setup al niek? ik heb nog wel wat reserve spulletjes..
  3. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    volgens mij had je 4 of 5 bestellingen.. meteen toen ik je vroeg.
  4. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Als ik zon regelaartje en aansluit stekkertje van je kan overnemen?
    Motortje heb ik wel slingern.
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2011
  5. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Zo naast elkaar ziet de kleine er gewoon lief uit!
    ik ga ook sparen...
  6. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    het vliegt perfect, de motor van de UMX extra is te zwak maar verder super!!
  7. PH-ILS
    PH-ILS Forum veteraan
    10 mei 2006
    Krommenie
    Eén woord: VET! :worship:
  8. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
  9. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Regelaar is VEEL te zwaar, je zoekt iets in de orde van grote van 0.6-1 gram
    servo's zijn OK
    Motortje zou kunnen met een 5x3 prop op 1 cell lipo
  10. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    de snelste manier is een e-flite model kopen en daar de besturing afhalen.
    ik ben momenteel met een ap05 motortje bezig, krijg er nog geen vermogen uit.
  11. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
  12. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Jan, is dit uiteindelijk nog gelukt?
    Meer in het algemeen: is er al iemand die een goed vliegende brushless mini Xerces heeft?
  13. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    Jitze,
    uiteindelijk is de brushless conversie wel gelukt, het vermogen was echter gelijk aan de brushed versie. wel veel stiller en een gelijkere curve.
  14. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Welke setup? kv? Gebruikte prop?
  15. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    als het goed is gebruikte Jan deze motor:
    HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing AP05 3000kv Brushless Micro Motor (5.4g)
    5 gram, maar werkt zo te zien alleen op 2S:
    HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 5gram Brushless Outrunner 2000kv
    Deze weegt 7,9 gram en zou goed moeten werken op 1S:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6584__C10_Micro_brushless_outrunner_2900kv.html
    4,6 gram, en volgens een Duitse poster geeft dat 45 gram trekkracht op 1S met een 5x3 prop bij 1,6A.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Weight_3700Kv.html
    Kortom: ik twijfel nog.
    Laatst bewerkt: 13 dec 2011
  16. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
  17. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    @wvr, Das wel een hele hoge kv ! Helaas is er geen propellor maat bij vermeld.
    @jitze, de laatste heb ik liggen.. alleen effe nog wat tijd..
    Laatst bewerkt: 14 dec 2011
  18. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
  19. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Dat motrtje heeft een veeels te hoge kv.
    Net een paar van die kleine nano batterrijtjes een zaterdag in training gehad op de lader,
    bij 2amp belasting is t warm worden, ds 3 amp gaat gewoon niet lukken!
  20. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
