Bouwverslag Miniquad
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door gjcvro, 27 nov 2014.
  1. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    PZ0420 besteld. Wel een versie met kunststof behuizing. Ik heb gezien hoeveel nat gras ik naar binnen maai met mijn vliegkunsten, dus een beetje bescherming kan geen kwaad. En voor die extra euro kan ik het niet eens laten printen.
  2. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Ik hoop dat ie er in past, die van mij pastte namelijk niet in een ZMR250! Heb de behuizing er af moeten halen en ik had de mazzel dat ik nog een lens behuizing had van een kapotte cam zonder behuizing, anders had ik een nieuwe cam moeten kopen ben ik bang :/
    Als ie in jouw frame wel past is er niets aan de hand natuurlijk, maar hou er rekening mee, kijk even naar de dimensies ;)
  3. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Hmmm.. dat zou jammer zijn.
  4. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Behiuzing zou 36mm zijn.. ruimte tussen de platen is 36mm, maar er zitten nog wel wat rubber dopjes en schoefjes in de weg.. zal wel weer passen en meten worden.
  5. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Gewoon de normale pakken :). Plastidip kun je ook gebruiken tegen vocht ;). Daarnaast gebruik ik het niet en nooit problemen mee gehad.
    Het is allemaal laagstroom ook nog eens.
  6. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Too late.. order is al geplaatst☺
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Je kan hem ook altijd eruit halen. Geen probleem :). Nu heb je in ieder geval nog een behuizing
  8. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Komt goed hoop ik.
  9. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    That being said, die kapotte cam waar ik het over had, dat was ook een PZ0420, en die is overleden door een duik in een vijver... hihi
    Zal bij normaal gebruik prima werken though ;)
    Eventueel kun je altijd nog proberen een stuk van de behuizing af te halen ;)
  10. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Boris, je kunt 'm er NIET uit halen. Of nouja, kan wel, maar je schroeft de lens in de behuizing. Zonder de behuizing kun je er geen lens meer op zetten. Tenzij je zo'n losse lens behuizing hebt, zoals in mijn geval :p
    Misschien kun je die wel los kopen, overigens ;)
  11. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dit bedoel ik:
  12. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Komt goed.. voor alles is een oplossing.. anders pur of kit.
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Jawel kan wel. Moet je uiteraard zon plastic opzet stuk hebben. Die gebruik ik altijd van mijn oude cams. Zal hij niet hebben denk ik.
  14. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Nope.. maar de behiuzing zal altijd deels te gebruiken zijn. Of het frame 2mm verhogen kan natuurlijk ook.
  15. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dat bedoel ik :p
    Er is altijd een oplossing ja! Kijk eerst maar of het past, die behuizing is best dik, daar kan nog wel wat vanaf als het nodig is. Gaat goedkomen ;)
  16. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Bandschuurmachine er op..
  17. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Aan beide kanten kan er ook wel een mm vanaf overigens, die behuizing is zo 2mm dik :p
  18. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ik heb nog wel een paar weken om me zorgen te maken en oplossingen te zoeken..
  19. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik vraag me af hoelang er in deze configuratie ongeveer gevlogen kan worden
  20. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Zoals hij nu is, dus nog zonder actiecamera op zijn rug, op 3s 1800mah een kleine 10 minuten. Maar mijn vliegen is nog meer hoveren dan echt vol gas gaan.
