minmag motor piept
Zonder de handleiding kom je nergens.
Als het een nieuwe regelaar was, dan behoort de handleiding te worden meegeleverd. Heb je geen handleiding dan kan het Internet en met name de site van Robbe je verder helpen.
In ieder geval moet het kanaal waar de regelaar op aangesloten wordt in de zender op reverse te worden ingesteld. Hoe dat moet vind je in de handleiding van de zender.
De Robbe regelaars werken (bijna) net zo als die van Multiplex, accu aansluiten met "volgas" en je komt in de programmeer modus en de regelaar gaat net zolang piepen tot je een geldig commando geeft met je gasstick (staat in de handleiding) ... de gasstick staat dus waarschijnlijk verkeerd-om ...
Ai, een "antieke" regelaar ... ja die werkt net iets anders, zit het programmeer jumperje er wel op of goed op ... ( jumperje zit aan de kant waar de accu kabel binnen komt) die moet op de buitenste twee pinnetjes (van de 4) zitten en de twee binnenste pinnen blijven vrij ... om te programeren moet je het jumpertje tijdelijk verwijderen, maar waneer de regelaar operationeel is moet hij er weer op (zonder jumper doetieniks)
Het is een Robbe 830 regelaar en een zender/ontvanger Futaba T6ex.
Forumtipje, of eigenlijk twee:
Geef woonplaats of regio op in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd zien links onder je gebruikersnaam. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek.
Als je leeftijdsweergave activeert in jouw profiel, is die ook altijd zichtbaar naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie of handenbindertjes, eventueel in combinatie met handenbindertjes.
Goed probleem is opgelost! Niet lachen;Batterij was beetje te licht.....tja. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de hulp. Ik heb in ieder geval veel bijgeleerd.
