mirage
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door G J Broekhuizen, 21 okt 2006.
  1. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    GerritJan ik denk dat je eenvoudig aan de veren kunt komen ,neem ff contact op met Sandor of met Bus bv Handelsmij in zwolle.
    voor de prijs hoef je het niet te laten.
    Hier op m,n werk heb ik niks liggen maar kan ze eventueel wel bestellen via m,n werk.
    Groetjes Rene.
  2. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Bedankt voor de tip Rene Sandor.
    Ik had het te laat gezien dat de veren bij digitech te koop waren.
    Ik had ze al besteld bij een veren fabriek.
  3. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Even geen goede veer kunnen vinden, dus dan maar zo....
    <a><img></a> [/img][/list]
  4. Sandor
    Sandor Guest
    Gerrit je kunt me wel een plezier doen
    vraag eens tot wat voor een sterkte ze deze kunnen maken?
    en eventueel adres , heb veel klanten met speciale projecten.
  5. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Hallo Sandor,ik heb via m,n werk voordruk veren bij een verenfabriek gekregen en leveren alle soorten veren.
    Ze kunnen redelijk snel leveren op aanvraag.ik zal morgen even kijken naar contactpersoon ,dan geef ik je het wel even door.
    Het kan zijn dat je een min aantal moet bestellen.
    Voor testen van veren sturen ze je vast wel een monster op ,heb ik ook zo gedaan met drukveren.
    Groetjes Rene
  6. m6
    m6
    12 jun 2006
    hoi
    mooi vliegtuig :| beetje lomp :)
    MVG MARK
  7. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Maar als je hem op het veld en in de lucht ziet ,zie je pas hoe mooie kist het is!
    gr rene
  8. m6
    m6
    12 jun 2006
    geloof ik graag ! zou het wel eens willen zien !
    MVG MARK
  9. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
  10. m6
    m6
    12 jun 2006
    mooi alleeen dan in het egt ;)
    MVG MARK
  11. henkbraam
    henkbraam
    11 jul 2004
    doetinchem
    mooi werk gerrit,met iets mindere uitslagen kan je hem binnen slepen,probeer maar zwaartepunt op 30%,vrijdag mischien met 2jets? je hoort nog van ons,gr henk
  12. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooie start Gerritjan ,de pootjes werken prima!!!
    Ik heb de video gelijk op site geplaatst.
    gr Rene.
  13. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Hoi Gerrit,
    Oeps een mooie plof landing, maakt niet uit toch, de kist is nog heel enne jij vliegt in ieder geval, ik moet nog ff wachten.
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Hallo Sandor.
    Tevema en Alcomex twee bedrijven die de zelfde standaard veren in voor raad hebben.
    verder kan wat ik weet tevema veren op maat maken. wees verdacht ze vragen soms hoge prijzen afdingen helpt.
  15. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Hoi Gerrit.
    Misschien ten overvloede, je gaf het zelf al aan, zo'n delta moet je aanvliegen in de landing met vermogen, zweven doen ze echt niet, je moet ook aanstroming houden, snelheid dus en dan zit je zwaarte punt ook goed op 33%, het gas moet er pas af als je op +/- 10cm hoogte zit dan land ie perfect.
    Een maatje van me heeft de uitslagen op 1 cm up en 1 cm down staan en dit gaat goed met de mirage (Maikel). misschien inmiddels wel nog kleiner.
    Gelukkig is alles heel.
    Nog een paar vluchtjes om hem in je vingers te krijgen en je zal zien dat het allemaal meevalt.
    Grtz Ger.
  16. Sandor
    Sandor Guest
    het zag er naar mijn inziens toch uit dat hij toch wel erg zwaar was op de staart.
    volgens mij moest gerrit veel down geven om de kist snelheid te geven om te kunnen landen
  17. butler
    butler
    5 dec 2005
    de koepel
    hallo,
    Zoals Ger al beschreef , vlieg ik ook met een mirage.
    mijn uitslagen zijn :
    up/down 25 mm
    rolroer 6 mm!!!!
    dit zijn voor dit toestel de perfecte uitslagen.
    je zou het moeten combineren met expo dan vliegt hij perfect.
    ik heb Het zelf niet gecombineerd met expo(is ook aan mijn toestel te zien in de lucht)
    maar ik vind het prettig vliegen een beetje fel.
    het lijkt mij een beetje op de film dat hij nog voorlijk is.(weet het niet zeker)
    je laat hem vallen en dan trek je up , hij remt als een gek dan.
    ik laat hem gleiden motor op stationair voor de laatste bocht en heeft een hele mooie landings snelheid dan.
    als de kist goed in balans is kan je hem helemaal uithengelen boven de grond(moet je durven)
    maar mijn ervaringen met delta"s zijn in iedergeval dat je veel hoogte uitslag moet hebben en weinig rolroer uitslag.
    gr maikel
  18. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Hier is de naam van veren leverancier,United Springs po.box 50 7550 AB Hengelo
    Petroleumhavenstraat 14 7553 GS.Hengelo
    www.atlasveren.nl
    Sandor mischien heb je hier wat aan.
    groetjes Rene
  19. dingetje
    dingetje
    28 apr 2005
    Zwolle
    Hoi Gerrit Jan,
    net ff de video bekeken, héél mooi geluidje, jammer dat ik 'm nog niet in het echie heb gehoord.
    Landing is inderdaad een beetje een plof landing, had je de motor al uit?
    Vlieg je met exponentiele uitslag?
    Groetjes,
    Antoine
