Model maken voor mal boot
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Chris VO, 27 feb 2018.
  1. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
    speedy bob vindt dit leuk.
  2. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hangt er een beetje vanaf Chris of je de schroef onder de boot wilt of erachter, waarbij die maar half in het water draait. Wordt het een soort speedboot, die in plané gaat of een normaal schip dat door het water gaat. Als de schroef onder de romp komt houd dan rekening met de plaats van het roer, de schroefdiameter en de hoek waaronder de as naar buiten gaat. Ideaal is dat de as min of meer horizontaal ligt. Een en ander afhankelijk van de plaats en diameter van de motor. Heb je gelijk weer een paar dilemma's. Welke motor, welke schroef. Probeer eens duidelijk te omschrijven wat de opdracht is.
    Aan het begin van het verslag staat: "een RC boot in polyester ontwerpen en maken". Hoe lang, diep en breed is de polyester romp? Gr. Klaas.
  4. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zet de schroef dan maar onder de romp Chris. Voldoende ruimte houden van de askoker tot de roerkoning, opdat de schroef er nog af kan. Houdt 3-5 mm ruimte tussen de romp en de schroef. Maak je nog een scheg en een schroefraam, of wordt het roer zwevend? Zorg dat bij een zwevend roer de doorvoer van de roerkoning stevig wordt gesteund. Houdt 5 mm roer voor de roerkoning en 30 mm erachter. Dan heb je een balansroer en heeft de servo het wat gemakkelijker. Roerhoogte ongeveer gelijk aan de schroefdiameter. Een standaard servo is sterk genoeg om te sturen. 45 graden roeruitslag is voldoende, dus 1:1 met de servo. Succes ermee! Hieronder een scheepje met ongeveer dezelfde afmetingen. Het knikspantcoastertje, waar een 30 mm schroefje achter zit. Gewicht ongeveer 3 kg. Die van jullie zal harder gaan! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2018
  6. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
    Roer zou zwevend zijn. Is het mogelijk om een dubbel roer te plaatsen, eentje links en eentje rechts en schroef in midden natuurlijk ? Of gaat dit problemen opleveren.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Twee roeren is geen probleem. Zie je veel in de binnenvaart. Kijk maar even in het bouwverslag van de Armira. Geeft wel wat meer wrijvingsweerstand, maar wel leuk om te maken en om mee te varen en manoeuvreren. Echt nodig is het voor je scheepje niet. Succes ermee! Gr. Klaas.
  8. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
    Ok bedankt, hier kunnen we weer iets van leren.
  9. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Chris, Zie een enkele kruiskoppeling. Daarbij is het belangrijk dat de motor zo recht mogelijk voor zijn werk "staat". Een hoek(je) kan de koppeling wel aan, maar qua hoogte en breedte kan het heel weinig lijden. Maar als het niet helemaal goed is hoor je het wel. Geeft dan een boel herrie en vermogensverlies.As gesmeerd met uierzalf? Prima spul om mee te smeren en dicht goed af. Succes verder! Gr. Klaas.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    As uitlijnen op motor door motor te laten draaien en tegelijkertijd de opgenomen stroom te meten. Waar stroom het laagst is, is de weerstand door asuitlijning het laagst, dus die positie/orientatie van motor is optimaal.
    Laatst bewerkt: 5 apr 2018
  12. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    daar = door.
    Groeten, Jan.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  13. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Ik heb net alles gelezen en het ziet er goed uit.
    Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het nu is afgelopen met dit project en hoe het eruit ziet.
  14. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gefeliciteerd! Maar zoals ik al bang voor was, de aandrijving maakt veel herrie. Beter uitlijnen, of alsnog een dubbele kruiskoppeling er in. Het roer zou ik een tweede steun geven onder aan de romp, of in ieder geval zo laag mogelijk. Zoals het nu zit gaat het bibberen en breekt op den duur af. Maar misschien kijk ik te kritisch en vergeet wat de basisopdracht was. Kijk maar wat je mijn commentaar/advies doet. Gr. Klaas.
  16. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
    Ja inderdaad wat herrie van de motor, maar het valt nog mee. Wat het roer betreft, die is echt wel stevig hoor. Het buisje waar het roer in zit, loopt door tot vanonder. Maar het gaat hem inderdaad om de opdracht die ze moeten doen. En de kostprijs moest zo laag mogelijk zijn, met gebruik van gerecycleerde materialen.
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Chris,
    Gefeliciteerd met de eerste vaart!
    Je hebt er een leuk model van gemaakt
    Zoals voorspeld is de boot door z'n rondspant wel wat tuitelig, als je sneller zou gaan levert dat een 'interessant' vaarbeeld op...
    Persoonlijk had ik de opbouw lager gehouden met deze rompvorm.
    Voer je vol gas in het fimpje?
    Groeten, Jan.
  18. Chris VO
    Chris VO
    25 feb 2018
    Eernegem (BE)
    Onderin ligt een serieus gewicht om hem wat diepgang te geven. De studenten hebben er inderdaad wat moois van gemaakt, met wat ondersteuning van mij en heel zeker van dit forum. Ze zijn nu nog volop bezig met hun verslag.
    Ze varen niet op volle capaciteit, denk rond de 40%. Gas vol open, dan gaat het nogal vooruit. Helaas hier geen filmpje van. Vrijdag is het voorstelling van hun boot, we mochten dan ook niets meer tegen komen.
