Molicel P45B eerste bevindingen
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Witwas, 3 apr 2023.
  1. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Hij heeft een kWeld lasapparaat. Deze kan 0.3mm dikke strips lassen. Kan het weten want ik heb hem zelf ook. Ik merk als je de tweede strip wilt lassen, het vermogen al flink hoger moet zijn om een goede verbinding te krijgen. Ik zou dus gelijk met een 0.3mm dikke en 15mm brede strip beginnen omdat de kWeld dit prima last. Vroeger soldeerde ik een 1 mm dikke en 5 a 6mm brede koperstrip op de batterijen, gaat ook prima. Een vriend van mij soldeert een stuk 14awg draad tussen de batterijen. Gaat ook maar je krijgt niet zulke mooie strakke pakketten.
  2. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Platte koperstrip van 1mm werkt daarvoor het beste,
  3. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    .Stekene BE/Hulst NL
    Weet iemand waar je koper van 1mm kan besetllen? Zonder dat je 75 euro kwijt bent :hammer:
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Hornbach heeft 0.5mm plaat. 1mm heb ik niet gezien.
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Koperbuis?
    in lengte open zagen en plat slaan
    ko v d heuvel vindt dit leuk.
  6. morgoth924
    morgoth924
    28 jul 2005
    Gierle, Belgium
    Opitec heeft 0,8 mm plaat, we komen in de buurt van de 1 mm!
  7. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vraag eens bij : https://sauerbiermodelbouw.nl/catalogus.html down load de catalogus staf materiaal.
    Hierin staat koper plaat in verschillende diktes, ook 1mm.
    Vraag per mail aan mevrouw Sauerbier wat de mogelijkheden zijn.
    Succes. Henk.
  8. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
  9. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    Bedankt voor de linkjes,
    Heb ondertussen twee nieuwe pakketten gemaakt, gesoldeerd met zware koperdraad.
    Één pakket heeft een significant lagere weerstand dan het ‘gepunt laste’ pakket en laadt mooi gelijk op. Het andere pakker daarentegen heeft op bepaalde cellen een veel hogere weerstand en laadt niet gelijk op (m.a.w cellen 4 en 6 laden veel sneller op en hebben een veel hogere weerstand).
    Moet ik er vanuit gaan dat er een aantal cellen defect zijn? Of zou ik iets verkeerd gesoldeerd hebben?
  10. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Sterke soldeerbout met grote, zware tip gebruikt?
    Bij solderen moet je opletten dat de cellen niet te warm worden, ik probeer de regel aan te houden om max 3seconden de bout op de cel te houden. Te lang verwarmen = cel schade.
    Snel soldeersnel toevoeren met voldoende warmte en een goede flux is belangrijk. Ik rol meestal het soldeersel in een @-vorm en leg deze op de cel, dan kan je al het benodigde soldeersel tegelijk doen vloeien zonder te wachten.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Mijn NiCd, NiMH cellen soldeer ik al 50 jaar en gebruik daarvoor koper draad of strip.
    De cylindriche LiIon soldeer ik ook zo
    Belangrijk is een voldoende zware bout, om daarmee kort te solderen.
    Essentieel is een goed schoon oppervlak zonder oxyden, daarom gebruik ik al decennia met succes een blauw siliconen/diamant polijstschijfje van Proxxon om de polen schoon te maken. Werkt super, ook om eventuele resten soldeertin bij te werken.
    Het solderen met gewoon harskernsoldeer (loodhoudend in mijn geval) werkt moeiteloos zonder verdere flux.
    In mijn wedstrijd tijd werden de dikke NiCd en NiMH pakketten kop kont gesoldeerd zonder tussenkomst van koper.
    Vale Ouwe vindt dit leuk.
  12. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Zo kop en kont heb ik een 4s pakket gesoldeerd met deze cellen…. Werkt perfect
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb net ontvanger packs gemaakt. Zijn aardig gelukt :) Mooi afgewerkt met kapjes edg.
    Vergeleken met 2s 5000 Lipo's (goede 50C's) zijn deze 100g lichter.
  15. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    dat ziet er netjes uit, heb je die eindkapjes zelf geprint ? en zou je die stl willen delen ??
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Lees hier stiekem een beetje mee.
    Maar zo een losse cel doet 68 gram?
    Weeg ik een 4S 4200 Wellpower Lipo van Lindinger... komt het op 425 gram incl aansluitingen?
    Het vliegertje trekt maximaal 39A, weegt 3 kilo, span 1800 mm... en kan er een slordige 200 gram minder aan boord mee.
    Bijzonder verhaal...
    Gr Bas
  18. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Voor mijn 2,3m jet (met jetfan 120pro) gebruik ik li-ion 16s 9000mAh om het equivalent vermogen van een lipo 14s 9000mAh te hebben (compensatie van grotere spanningsdip).
    Mijn li-ion pakket weegt 2500g in totaal (2175g aan losse cellen, overig gewicht is koper/soldeersel/draad). Een lipo pakket zou makkelijk 3250g wegen. Dat scheelt dus al 0,75kg wat enorm voelbaar is bij een jet van 13kg.
  19. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Bas, ik heb een 6s gemaakt en die weegt 460 gram, een 4s pakketje komt op 300 gram…
    Hou wel rekening met voltagedrop, een Li-ion zakt veel verder terug
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Die 'drop' heb je met de Lipo niet.
    Heb ik ook geen afzonderlijke ontvanger-voeding er in... foei...
    Maar zou bij een instorten van een Li-Ion dan wel wenselijk zijn.
    Een Rascal wil nog zelfs thermieken... landen? Nou, omdat het moet en dan met 100 meter tegenzin...
    Ik houdt het in beraad!
    Gr Bas
