Monterey van Astro Flight
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door aurectar, 26 dec 2010.
  1. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Raymond,
    Daar heb je natuurlijk een punt.
    De overbrenging moet in alle omstandigheden feilloos verlopen met een minimale belasting van de servo's.
    Mvg,
    Aurectar
  2. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Dat twee schroeven het servo voldoende vasthouden daar twijfel ik niet aan.
    Maar het servo heeft een kunststof huis wat je met de bevestigingsschroeven kan vervormen.
    Dus twee schroeven diagonaal aangebracht zullen het huis meer of minder vervormen afhankelijk van hoeveel voorspanning de schroeven uitoefenen op het servohuis.
    Een vervormd servohuis is niet best voor het inwendige mechanische gedeelte.
    Johannes
  3. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Gemoedsrust
    Zo ver had ik nog niet gedacht.
    Vlug 6 schroeven surplus indraaien.
    Goed voor de gemoedsrust.
    Dank voor het advies
    Mvg,
    Aurectar
    Laatst bewerkt: 17 apr 2012
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    schroefjes
    De schroefjes zitten er in.
  5. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Dit is nu dik in orde!
    Nogmaals, mijn opmerkingen zijn bedoeld om wat dieper na te denken over constructieve details.
    Gelukkig is het allemaal niet zo kritisch.
    Bij elk nieuw project moeten ongelofelijk veel keuzes gemaakt worden en het zal altijd een compromis zijn.
    Dat is juist de uitdaging en maakt het bouwen van een toestel zo boeiend.
    Johannes
  6. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Mag ik ook een positieve kritische noot geven? Ik kijk naar de servo-sleepkoppeling.
    Persoonlijk zou ik deze aansluiting en het gaatje zetten die het dichts bij de servo zitten. Dit voor het benutten van de maximale kracht van de servokracht tbv de sleepkoppeling.
  7. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Een schakelaar met een pennetje er aan vind ik altijd link, als ik het goed zie is aan het stangetje trekken aan en induwen uit?
    Ik zou dat stangetje weghalen en alleen de schakelaar gebruiken. Voor je het weet gaat er een "dood" model de lucht in.
    Grt Lyckele
  8. fireforx309
    fireforx309 Guest
    of je draait de schakelaar om :) je trekt niet snel een pinnetje naar buiten met iets te doen aan het toestel (wel naar binnen duwen)
    dan is het risico al voor 50% opgelost.
    wat nog BETER is, is als je aan elke zijde van de romp een gaatje maakt , en een touwtje gebruikt. zo kan je de schakelaar nooit onbewust aan of uit zetten.
    links van de romp trekken is AAN, rechts trekken UIT :)
  9. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Mijn vorige Monterey"s waren ook uitgerust met een trekpennetje.
    Nooit ambras mee gehad.
    Ik heb wel de gewoonte van voor elke vlucht mijn roertjes te controleren (op zicht bij zendermanipulatie)
    Verder nog geen last gehad van Elfjes die aan het pennetje friemelden in volle vlucht..
  10. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Net verlengdraden er aan gesoldeerd
    Draadjesover 8mm van isolatie ontdaan, een beetje soldeervet, vertinnen en aan elkaar over de volle 8mm.
    Vervolgens krimp kousjes erover.
    Dan servo's op platine gelijmd.
    Dit met silicone montagelijm.
    Zit muurvast.
    Hopelijk morgen buiten goed weder zodat ik met spanlak kan optreden om mijn vleugels hun finale laagjes te geven.
  11. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    2-3 mm is al voldoende hoor.
    Dirk.
  12. fireforx309
    fireforx309 Guest
    dan trek je al snel een soldering los :) ik doe ze ook altijd bijna 1cm ... nooit problemen...
  13. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    krap
    2-3mm is een beetje krap, of niet?
    Kan iemand me zeggen waar ik grendels kan krijgen om de stekkertjes te locken?
  14. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Dan soldeer je of erg slecht, of je trekt idioot hard aan de draden. Bij 2 mm overlap is het soldeer-contact-oppervlak al zeker 2x zo groot als de draaddoorsnee zelf.
    Het is mij nog nooit overkomen, en ik weet zeker dat zelfs bij 1 mm overlap, als je hard trekt breekt de draad. Niet de soldering. Probeer maar uit.
    Ooit gezien hoe groot de soldeercontacten op een printplaat zijn?
    Dirk.
  15. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het zal dan eerder psychologisch zijn.
    Dirk, weet jij waar ik aan die stekker-vergrendelingen zou kunnen geraken.
    Mvg,
    Aurectar
  16. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik weet niet op welke stekkervergrendelingen je precies doelt, maar als je stekkers e.d. zoekt voor de modelbouw, ga ik tegenwoordig naar Nessel.
    Chaotische site maar hij heeft wel alles, en tegen redelijke prijzen, en gewoon goed koop in een enveloppe verzenden (als de hoeveelheid het toelaat).
    Hij reageert ook goed en snel op de mail (zelfs op zaterdagavond en de zondag heb ik antwoord van hun gehad).
    Dirk
  17. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Wanneer je een mannelijke servostekker in een vrouwelijke servostekker steekt kan het per abuis gebeuren dat deze loskomen met alle gevolgen vandien.
    Om dit de voorkomen word over de twee stekkers een vergrendelingsklip geschoven.
    Heb ik eens gezien.
    Ik zoek ook zo'n klips.
    Vandaar mijn vraag.
    Aurectar
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Afwerking Koverall
    Te gevolge betere temperaturen de laatste dagen kon ik mijn vleugels de laatste lagen spanlak aanbrengen.
    Gisteren de delen van mijn vleugel afgetaped.
    Nadien de te verven opp lichtjes met schuurpapier gevreven.
    Doe ik normaal met zijde.
    Mocht ik blijkbaar niet gedaan hebben bij Koverall.
    Vezeltjes aan oppervlakte licht beschadigd.
    Wat een eng gevoel bij aanblik :confused:.
    Ik kon mezelf haast :murder:
    Gelukkig na twee laagjes verf niks meer van te merken.:)
    Moraal van het verhaal.
    Wees in het vervolg voorzichtig met schuurpapier bij afwerking Koverall.
    Zeker de lichtste korrel gebruiken indien toch nodig.
    We leren zo te zien nog altijd bij.
    Mvg,
    Aurectar
  19. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Dat loskomen is mij nog nooit overkomen tenzij na een landing waarbij een draai om de tip plaatsvindt. Maar dan ben je al op de grond ...
    ACT heeft sinds kort zo'n stekker-set. ACT-kwaliteit en ACT-prijs.
    Dirk.
  20. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Heb het net gevonden op EBAY
    5x Sicherung Clip f Servo Stecker Graupner Futaba Clips | eBay
    Ik zit daar met een stekker die niet al te veel spant.
    Dus, beter voorkomen dan genezen.
    Feitelijk heb ik het ook nooit tegengekomen.
    Heb wel gemerkt dat de heren ven onze club die met Jets vliegen alle stekkerverbindingen op die wijze locken.
    Het miskomt nooit.
    In mijn akrozwever en mijn Bergfalke zitten zelfvergrendelende steckers van BMI.
    Nu nog moeilijk te vinden.
    Bij deze heeft het vrouwelijk deel een klipje aan de rand.
    Nu, dank voor aandacht
    Mvg,
    Aurectar
