Mosquito van Graupner
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door pl119, 8 jul 2008.
  1. Rc nick
    Rc nick
    27 jul 2008
    Ootmarsum
    Mosquito
    Hallo iedereen,
    ik zag het verslag staan en ik had een vraagje:
    wie heeft bouwtekeningen of wie kan er aan komen???
    Groeten Nick
  2. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Vjete,
    Heb even gekeken naar de tekening en vergeleken met enkele bekende profielen.
    Volgens mij komt NACA 4409 daar het dichtst bij in de buurt.
    Heeft 4 % welving op 40 % van het profiel en heeft een dikte van 9 %.
    Het is een oud profiel, wat prima geschikt is voor zweef.
    Helemaal precies komt het niet overeen als ik er het oorspronkelijke profiel op zet, maar dat kan ook gedaan zijn om de vleugel bouwtechnisch wat steviger te maken, zeker ter hoogte van de achterlijst, anders wordt die te dun.
    Hoop dat je hier wat aan hebt.
    Groeten, JH
  3. Jakkie takkie
    Jakkie takkie
    20 jun 2006
    Zutphen
    Nick, pm je e-mail even dan mail ik je de tekening.
  4. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    heb de kans om het plan te kopieeren ,
    zal dit in de loop van de week doen .
  5. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Dit heb ik tot nu toe
    Stippelijnen en lijndiktes worden nu wel niet weergegeven vanwege de printscreen
    Het profiel heb ik nu gewoon zeer zorgvuldig overgetekende en ik ben best tevreden. Ik denk niet dat het merkbaar word dat het overgetekend is.
    (Voor de duidelijkheid, ik heb het PDF bestand ingevoegt in AutoCAD als foto, hem op juiste schaal gebracht en dan samen met het plan dat ik hier liggen heb en de achtergrond op autocad ben ik het plan aan het overtekenen)
  6. Jakkie takkie
    Jakkie takkie
    20 jun 2006
    Zutphen
    Wat wil je d'r eigenlijk mee Olivier?
  7. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    een zuiver plan die 100% recht is, + de mogelijkheid een freeskit ervan te maken.
    Maar ik ben nog lang niet klaar, nu komen alle spanten aan de beurt.
  8. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Kun je nergens de coördinaten van het profiel vandaan halen ? Heb nog eens gekeken, maar volgens mij is het echt NACA 4409. Dit profiel wordt ook gebruikt voor de AMIGO.
    Vandaag boodschappen gedaan voor een MOSQUITO. Eens kijken wat ervan komt. Tis trouwens geen voorbeeld van een gemakkelijk te bouwen kist......
    Groeten, JH
  9. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Jan-Hein,
    Als ik het NACA 4409 vergelijk met dat van de mosquito is het een stuk holler. Maar voor de rest zeer gelijkaardig, ik zoek wel nog ergens op het net het profiel in .DWG, dan kan ik het perfect vergelijken.
    En het is idd geen simpele in elkaar te gooien kist. Maar dat maakt niet uit.
    EDIT: ik heb het profiel net in pdf gevonden (zuiverder dan die voorheen) en deze lijkt er inderdaad heel sterk op) meteen eens vergelijken ;)
    Laatst bewerkt: 14 okt 2008
  10. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Ik heb de pdf van het profiel dus weer ingevoegd in mn tekening en het is inderdaad de NACA 4409. Komt overal perfect overeen.
    (nu nog in DWG vinden)
    Bedankt Jan-Hein!
  11. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Als ie in Profili Pro zit dan kan ik die je wel leveren!
    In Profili zit overigens ook een functie om een ingescande afbeelding (of rib) van een profiel te analyseren en dan een lijst zien van likely suspects (percentage overeenkomst).
    Arthur
  12. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    Edelweiss.................;)
    Heren,
    Goed nieuws!
    Leek het er eerst op, dat de Edelweiss niet meer te vinden was.................na veel zoeken op de Duitse forums, mailen naar de posters aldaar heb ik iemand gevonden, die de tekening heeft en wil kopieeren en opsturen!
    ich habe dich nicht vergessen,wenn du einverstanden bist kopiere ich den Bauplan auf DIN A3 Stücke, überlappend,dann mußt du sie nur noch zusammenkleben.
    Im Augenblick weiß ich noch nicht wie viele einzelne Kopien gemacht werden müssen.
    Beim Bau bitte keinen Akkuschlitz in die Rumpfseitenwand machen, und anstatt der Balsaverstärkungen lieber 0,6 - 1 mm Sperrholz an einem Stück verwenden, das Edelweiss dankt es mit langer Lebensdauer.
    Viele Grüsse, Reinhard Lehmann
    Ik zeg: GOED BEZIG!!!!
    Uiteraard gaat dit draadje nog steeds over mijn Mosquito. Wanneer de tekening binnen is en ik ga bouwen, zal ik een Edelweiss draadje openen.
    mvg,
    Kees
  13. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ja, graag
    Kees,
    Mijn interesse heb je! Een kopie (van je kopie) wil ik graag van je ontvangen. Altijd goed om een volgende project op de plank te hebben liggen.
    En ja, wanneer was de meeting in Kampen ook al weer gepland, ben er graag bij. Weet de datum even niet meer.
    Jacob Bos
  14. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    Komt........
    Goed met de Copy!
    Wie weet nog wanneer we naar Kampen zouden gaan????
  15. return
    return
    15 jun 2008
    betuwe
    Kees, Jacob,
    Even opgezocht. Het is zaterdag 29 november vanaf 13:30. Het was na de verbouwing.
    Kees,
    En wat betreft de Edelweiss, als je de tekening binnen hebt, zou ik er wel een copy van willen.
    Gr Harry
  16. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    Copy Edelweiss
    Heren,
    Wanneer de tekening van de Edelweiss binnen is, zal ik het draadje van de Edelweiss openen.
    Iedereen die wil, kan dan aangeven op hij een copy wil.
    In dit draadje verdwijnen voor mij alle verzoeken. Loopt allemaal een beetje door elkaar.
    Dus.......................hopelijk snel post en dan het Edelweiss draadje!
    mvg,
    Kees
  17. return
    return
    15 jun 2008
    betuwe
    kees,
    Hoe is het met de Mosquito? Ik zoek een motor voor de mijne. Ben erg geintereseerd in de binnenloper die je gebruikt.
    Heb je er al ervaring mee?
    Gr Harry
  18. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    motor
    Hoi Harry,
    Ik heb deze:
    IL 2845-1300
    Je kunt hem kopen bij Staufenbiel.
    Met een beetje slijpen en schuren vooraan past hij net.
    Ik weet nog niet hoe groot de trekkracht is..............nog niet gemeten i.v.m. oppakken ander project ( Climaxx F3J )
    Als je wilt, kan ik een statische meting uitvoeren met een 3S Lipo en een 9 x 6 prop, die er nu op zit.
    mvg
    Kees
  19. return
    return
    15 jun 2008
    betuwe
    Kees,
    170 W zou voldoende moeten zijn. Waar ik mee zit is de diameter en de draden die van de spelen afkomen bij een buitenloper. De ruimte in de neus van de Mosquito is erg beperkt. Komt nog bij dat ik haar zo orgineel mogelijk wil houden.
    Vandaar mijn vraag. De diameter van de IL 2845 is 3mm kleiner als de buitenloper die ik wil inzetten. Nog een voordeel van de IL 2845 zijn de draden die aan de achterkant het huis uitkomen.
    Denk dat ik maar ga bestellen..........
    Gr Harry
  20. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    motor
    Hij kan niet breder Harry.
    Ik moest al wegschuren. De draden komen mooi achteruit.
    Dat is fijn.
    Ik heb de motor voor in het spant vastgezet, koelgaten geboord en aan de achterkant van de motor steunt de motor op een bokje van balsa.
    Zodoende zal, wanneer de neus iets te steil de bodem raakt, de kracht worden verdeeld tussen het motorschot en het bokje.
    mvg
    Kees
