Hallo Kees, Ik heb een buitenloper van 28mm in de neus gehad. Past, maar is wel erg krap. Ik ben bang dat de buitenkant van de motor aanloopt tegen de draden. 25mm Geeft toch wat meer speling, en zoals je al aangeeft de draden komen achteruit. Hmmm.....gaat sneller dan op Ebay.........in krap 7 uur naar 100 euro.......... Gr Harry
Edelweiss....................... Zie onder: --------------------------------------------------------------------- Edelweiss Bauplan ist unterwegs, viel Spaß beim Bauen,Viele Grüsse nach Meppel, ich war 1991 schon mal da.Reinhard Lehmann --------------------------------------------------------------------- Ik zal de tekening meenemen naar Kampen. Ben benieuwd of je vleugels passen Jakko???!!!
Goed nieuws Kees. Staat op mijn verlanglijst. Die wordt overigens wel steeds langer............... Ben erg benieuwd naar alle digitale vrienden................ Gr Harry
Bauanleitung Hoi Harry, Wil de de complete bouwbeschrijving en stuklijst ook hebben? ( In het Duits ) Kan ik je mailen. mvg Kees
Heeeeeel graag............... De Mosquito begint aardig op te schieten. Nog even en het is alleen nog afwerken en elektronica inbouwen. Er staat nog het eea om vliegklaar te maken, maar er gaat niets boven deze oude modellen uit basa.............heerlijk om te bouwen.......... Gr Harry
trekkracht............. Heren, Na een poosje stilte rondom mijn Mosquito een kleine update. Vandaag de motor eens laten lopen. Trekkracht is 750 gram. De romp inclusief setup en 3S Lipo weegt ook 750 gram. Daar komen het stabilo en de vleugels bij. Totaal gewicht zal toch zeker 1350 gram worden. Wat denken jullie...............trekkracht genoeg? Ik vind het maar zozoooooooooo......
750 gram lijkt mij vrij fors voor de Mosquito. Maar eh, een getal in Ampere's of Watt's zegt meer dan 1000 woorden (maw even de stroom meten).
Hoi Kees, Heb inmiddels dezelfde motor als jij in de neus van de Mosquito zitten. Heb maar een minimum aan veranderingen hoeven aanbrengen in de neus. Ik zal een dezer dagen een Up-Date doen van mijn project en wat foto's plaatsen Hoe is de loop van de motor? Netjes in balans, geen trillingen? En.........is er al wat bekent over de Edelweis?. Gr Harry
Motorloop en Edelweiss Hoi! De motor loopt netjes. Een trillingen. Ik heb er een 9 x 6 prop op. Zo staat het voorgeschreven. De Edelweiss tekening heb ik via Arjan bij Ajkkie Takkie laten bezorgen. Hij zou er een mooie grote tekening van maken op zijn werk. Nu je het vraagt...............niets van gehoord nog. Is al een paar weken geleden. Ik zal hem eens mailen. Maar goed...............hij is er dus!
@pl119....anders mijn motor overwegen BLO 59 gram 1200gram trekkracht 18--20A 14,50 dollar(11 euro ex verz.kost) (Bidproducts) Zit ook in mijn Robbe Tonga (2,8m 1350 gram))en gaat met 3,3 m/s omhoog Mijn "Ëdelweiss" ben ik aan het bespannen en wordt de reserve zwever voor de Vintage treffen,. Succes
Willen, Wat is de diameter van jou motor? De binnenloper die Kees en ik gebruiken heeft een diam. van 26mm. Groter geeft problemen. Voordeel van een binnenloper in de Mosquito, geen bewegende delen buiten de motor. (geen aanlopen tegen de romp) bekabeling komt achter uit de motor.(geen scherpe bochten) Te krachtige motor staat niet bij de Mosquito................ Kortom, een goede keuse van Kees. De Mos begint op te schieten................ gr Harry
Haha hoezooooo!!! 9X6 prop. Vroeger gebruikten we toch een oranje bananen prop. Speed 600 met vertraging en 8 cellen 1200Mah. (oeps weinig voor nu.) Oja en een regelaar kende we toen ook niet. Maar ga lekker door jongens. Ik geniet.!! Han.
Hmmmmmm......................... kan me niet herinneren dat ik er vroeger een oranje prop op had............. Ja, ja, de techniek staat niet stil..........ook bij de oudjes niet.............. (zweefkisten bedoel ik.....) Gr Harry
motor van mijn Tonga, ASW15, EZ*, Protech 400 merk en type: Emax BL2215/20 Bidproducts soort: BLO bij borstelloos: kV 1200 gewicht :59 vertraging: geen Diameter = 28,5 mm
Vakantie........... Hoi Harry! Yep....twee weekjes vrij! Willem, bedankt voor de info over je motor. Ik zal eens kijken. Ik laat de motor die ik nu heb mooi zitten. Kijken hoe hij vliegt als hij af is. Wat eventueel nog kan, maar wel wat afbreuk doet an het model is de neus een paar cm inkorten. Dan is de voorkant van het model wat breder, kan er een groter motorschot en een motor met een grotere diameter in. Op zich denk ik, dat het met een dan ook grotere spinner niet zal misstaan. Echter, één van de karaktereigenschappen van de Mosquito is natuurlijk zijn spitse neus....................die ben je dan kwijt. Wordt vanzelf vervolgd...................................ook in de vakantie!!!....
Motor en ruimte Heren, Mijn Mosquito vlieg ik met deze motor en die sleurt hem met een 10 x 5 lekker rap naar boven. Heb eerst gevlogen met 9 x 6 maar dat gaf nog te veel voorwaartse snelheid. Nu klimt ie lekker snel omhoog. Vliegtijden van 30 minuten zijn heel normaal met mijn setup. Qua inbouwruimte van deze buitenloper: tja, het is krap maar het kan prima! Zie mijn Mosquito draadje er nog maar eens op na! Staat nog een foto in van hoe ik het heb ingebouwd. Kees, succes met de afwerking en het invliegen, want dat moet er nu toch snel van komen! Jacob Bos
