MP XL E maiden!
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door barrrrtt, 1 jan 2009.
  1. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    Maar waarom wordt hier niet gesproken van een ontvangerlipo ? Tegenwoordig worden daar toch vaak lipo's voor gebruikt, vanwege de zeer geringe zelfontlading, lage gewicht, ...
    Bart, bij je 600 werk je toch met de bijgeleverde BEC en lipo neem ik aan ?
  2. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Is niet echt mijn vakgebied maar ga het toch proberen, een BEC is een gestabiliseerde voeding, houd in dat als de spanning inzakt hij direct stroom gaat leveren zodat de spanning toch op de ingestelde waarde blijft.
    Als je nu 2 bec's parallel zet gaat bij het minste geringste spanning's verschil ( en die is er altijd!!) een gevecht plaats vinden de bec's gaan max uitsturen om hun spanning vast te houden, het gevolg laat zich wel raden denk ik.
    Hoop dat ik het zo goed uitleg, anders kunnen de techneuten onder ons het altijd nog verbeteren;)
  3. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Aangezien die bufferaccu's niet ontzettend duur zijn ga ik toch op 6V vliegen denk ik. Houd ik ze gewoon in de gaten en af en toe een nieuwe erop.
    Ben benieuwd ;)
    @rheli: Daarvoor was dus die andere BEC. Al ligt alles van kontronik plat, dan zou die BEC als het goed is nog werken.
    Krijg als t goed is een schakeling van iemand doorgestuurd waardoor je meerdere BEC's kunt draaien. Altijd handig. Maar het gemak van zo'n klein RX packie is wel relax. Grrr weer 50 gram erbij ;):rolleyes:
  4. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    600 heeft indd een regulator met lipo, nadeel gewicht. Zo'n klein bufferpack is 1/3 daarvan.
    Tenzij je er een 2S 700 mah aanhangt bijv. maar dan nog is het iets zwaarder.
    En daarbij komt weer het probleem van de meerdere bec's/regu's. Maakt de schakeling onnodig moeilijk en kwetsbaar.
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Het grootste en mooiste voordeel van een 4,8V bufferaccu in combinatie met de Jive op 5,6V is,
    Licht,
    simpel,
    altijd een volle accu zonder te laden mitch de zelfontlading gering is, en dat valt bij een normale NI-MH verschrikkelijk tegen!!
  6. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Aangezien ik een 7 kanaals ontvanger heb moet ik een Y kabel gaan gebruiken. Heb er al 1 liggen, geen probleem als ik BEC uitgang jive en de 4.8V RX pack op de y-kabel aansluit (batport)?
  7. holco
    holco
    22 dec 2004
    Komt op het zelfde neer, dus geen probleem;)
  8. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Stabi koppen zijn uitverkocht... Nog wat langer wachten ;)
  9. De GooF
    De GooF
    12 dec 2006
    Emmeloord
    Heel interressant om te volgen, bij het gebruik van een Jive word een buffer accu dus aangeraden. Maakt het ook nog uit hoe groot die buffer accu is ? bijv. 100 mah of moet dat echt richting de 800 mah gaan.
  10. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Ben nu bezig met alles om te solderen naar 6mm goudpluggen. Zelfs de bufferaccu ;)
    Probleem is met bijv. 100mah dat als er stroom nodig is het voltage zeer snel inzakt en je dadelijk dus weer met een dode heli zit. Vanaf 600mah lijkt het mij wel te doen.
    Ga nu eerst beginnen met een 2200 pack, zodra m'n 1100 pack klaar is komt die eronder.
    Volgende week dinsdag/woensdag is alles binnen van henseleit en dan zal de XLE weer snel een volwaardige heli worden. Alle elektronica ga ik het weekend in orde maken ( inc de stabi ) en dan is het alleen nog een kwestie van de staart erop.
    Volgende week, mits het goed weer is, zal ik een filmpje posten. Ben erg benieuwd naar hoe hij gaat vliegen met stabi.
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ben benieuwd Bart, maar waarom niet gewoon een 850mAh buffer accu van 50g, je hoeft er maar één keer mee te kunnen autoroteren meer heb je echt niet nodig.
  12. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Klopt, maar ik wil nu ff geen risico meer ;)
    En aangezien de packs de spanning niet super vasthouden wil ik eens kijken hoe het gaat. Zal de Jive op 5.6V zetten en naderhand kijken hoeveel ik moet bijladen in het RX packje. Als dat nou allemaal prima verloopt kan er inderdaad 850mah in, hoewel die 1100 niet veel zwaarder zijn. Zal ze eens wegen ;)
    Ben bijna klaar met solderen...:cool: Morgen kijken of alles lekker verloopt met de stabi. Klein kastje trouwens, had me die main unit iets groter voorgesteld.
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ik heb de spanning op 5.4V staan en tot nu toe 6 vluchten achter de rug, buffer accu blijft continu op een spanning van 5.28V staan zonder te laden, conclusie!! het werkt perfect:)
  14. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    leuke oplossing heb alleen een vraag bij deze methode stel je bec valt uit dan stuur je dus de 5.28V de jive in door het bec kabbel is dat niet schadelijk voor de jive ?
  15. holco
    holco
    22 dec 2004
    Nee!!
    Kontronik heeft het op eoa manier (denk een diode schakeling) zo gedaan dat dan de buffer accu alleen de ontvanger in gaat.
  16. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Ik heb al eens wat PB's verstuurd over de gov van de Jive maar het blijkt. Ik ben niet de enige die er last van heeft. Op HF zijn ze aan het experimenteren met stabi om de staart strak te krijgen.
    @mario: Je hebt de gov standaard draaien toch? Is de staart met AC 3X 100% strak of wat minder? Bij een flip kun je het al zien. Staart moet precies hetzelfde uitkomen. Als het bij de flip al niet goed is, zal het bij tic tocs etc waardeloos zijn.
    Hoop dat ze de staart strak kunnen krijgen met de TC in de stabi. Met de spartan was de staart redelijk ok, was mee te vliegen maar fijn is anders. Anders komt er weer een andere ESC op. Bagger Jive ;)
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=133707
    Vraag me ook af of dit een probleem gaat zijn op de rigid. Als je alleen hard vooruit vliegt merk je het natuurlijk niet. Bij loopings ook niet.
    Laatst bewerkt: 20 apr 2009
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    V-stabi heeft standaard een soort revo-mix ingeschakeld staan, Tork pre-comp. heet dat. Wellicht gaat dat niet perfect samen met een ingeschakelde governer ?? Je zou eens wat kunnen spelen met die waardes.
  18. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Nou die TC zal dus, zoals het er nu naar uit ziet, strakker moeten. Want een normale gyro kan het ook niet bijhouden.
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    Bart, des te agressiever je de Jive instelt, des te moeilijker het wordt voor de staart gyro.
    Bij mij doet hij het gewoon goed.
    Gr,
    Mario
  20. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Dat is logisch, maar zelfs met de gov zwakker is het nog niet optimaal. En goed is aardig subjectief ;) Probeer maar eens wat travelling flips, dan kan de staart bijna niet meer strak staan.
    Tenzij de AC 3X gyro beter is dan de spartan en stabi. Wat ik me niet kan voorstellen maar zou kunnen (software/hardwarematig).
    Ik houd het topic op HF in de gaten en zal zodra alles binnen is kijken of stabi4.0 het beter doet dan de spartan.
