Mugen MBX-7 topic
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door snellehenk, 26 nov 2012.
  1. The ICE Factory
    The ICE Factory
    31 dec 2005
    Almere
    ziet er goed uit Stewie , wat voor switch gebruik jij ? is mooi kompakt, heb zelf de Ko Propo switch gekocht
  2. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Merci :).
    Switch is van robitronic. Iets minder fancy dan de ko propo maar hij duid de spanning aan met 3 leds in stappen van 20%, heeft ook lipo cutoff, is compacter en heeft een bec aansluiting. Vind die net iets steviger in elkaar zitten dan de futuba aansluiting.
    Kost overigens ruwweg de helft van de ko propo.
  3. Aleq
    Aleq
    5 okt 2009
    Mooie afstelling van je stuurinrichting Ronny, ga je dit ook zo doen bij je truggy? :D
  4. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Zal u wel eens laten zien hoe de truggy draait als ik je langs de binnenkant van de bocht voorbij ga :cool:
  5. Aleq
    Aleq
    5 okt 2009
    Nadat je me aangetikt heb zeker Red Devil.. :lol: hehehe
  6. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    hahahaha teken dat je niet snel genoeg weg was Alex :D
  7. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    De mijne is ook bijna klaar. Enkel nog de brandstofslangen leggen en mijn throttle linkage in elkaar zetten.
    De auto ziet er erg goed uit ^^
  8. The ICE Factory
    The ICE Factory
    31 dec 2005
    Almere
    ik wacht alleen nog op de nieuwe motor , zal er maandag of dinsdag zijn dan is ie klaar ...ready to rumble :)
  9. sander_hpi
    sander_hpi
    13 feb 2010
    Groningen
    Gaat de tank van de mbx7 op een mbx6 passen? zou wel makkelijk zijn voor het clunck systeem.
  10. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    De tank van de 6 past op de 7, dus andersom wss ook.
  11. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Zaterdag voor het eerst met de 7 gereden. Hij is stukje agressiever als de 6. De was best glad en toen brak ie sneller uit als de 6 met de standaard setup. Na wat sleutelen ging ie al een stuk beter :)
    De clunk werkt goed. Er zat geen druppel brandstof meer in de tank wanneer ik hem leeg reed :)
  12. paultje
    paultje
    7 mei 2004
    weert
    Jasper, heb je de standaard slang gebruikt in het tankje en heb je deze iets ingekort ?
  13. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Ik heb de standaardslang een beetje ingekort.
    De clunck bleef ondersteboven hangen tegen de zijkant.
  14. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Ik heb nog niets veranderd aan het tankje :D
  15. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    4-5mm ingekort. Als ik met de tank schudde met standaard lengte, bleef ie soms vast zitten. Nu niet meer. En hij zuigt netjes alles op, dus prima zo :p
  16. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Nog op mijn to do lijstje zetten dus :)
  17. paultje
    paultje
    7 mei 2004
    weert
    Heb de mijne ook ingekort een mm of 5, wel nog steeds de standaard slang gebruikt. Tijd voor beter weer en de OS torretjes :)
  18. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Zei toch dat je dat moest doen :D.
    Ik heb de slang helemaal vervangen omdat ik de originele wat kort geknipt had :D. Maar heb die van de kit gebruikt, die zit ook gewoon in de tank.
  19. kurtje
    kurtje
    28 aug 2008
    Beringen
    Luister ik ooit naar jou? :D
    Nee gewoon nog geen tijd voor gehad...
    Nu eens de motors er zijn zal het snel gaan :D
  20. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Te weinig in elk geval :D.
    Ja, kriebelt wel serieus om terug nitro te rijden.
    Torretjes komen er nu toch snel aan :D.
