Multiknikspant Eurokotter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door duohuis, 5 okt 2010.
  1. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Ik neem aan als paul een mooie meermin vangt dat hij ze dan vlug overboord zet...
    Anders zou mieke de sponsoring wel eens stop kunnen zetten.
    Maar zonder gekheid, ik vindt het bijzonder mooie en gedetailleerd boot geworden, en het bouwverslag mag er ook zijn.
  2. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Heren, dank u maar wel.
    Sjoerd en Jan: Ja die zeemeermin, mmmmm laten we dat maar niet doen gaat echt over boord.Geen bijvangst. En ja,Mieke heeft nu haar eigen project, haar POLLEKE.
    Stefan. Nee de netten zijn nog niet helemaal klaar. Zeg maar 99 %
    Wat er nog op komt zijn de kwasten aan de onderkant ter bescherming van het net. We hebben daar voor vandaag een KWASTEN OPROLMACHIENE gemaakt.
    Morgen de eerste foto's daar van.
    Maar inderdaad, ze wordt wel erg mooi.
    Paul UK-104
  3. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Multiknikspant Eurokotter.
    Nou trouwe lezers,daar is het ding dan.
    De kwasten oprolmachine.
    Een simpel geheel. Een handboormachientje op een blokje gezet. Een latje met een boutje er in, en aan beide kanten een spijkertje.
    Aan de anderekant een geleide stokje waar de klos op zit, en waar de draad door komt.
    Op deze manier maken we steeds 2 kwasten.
    We hebben even zitten tellen, maar we moeten er ongeveer 200 maken.
    Uploaded with ImageShack.us
    Hiermee draaien we de kwasten mee op die straks ter bescherming onder het net komen te zitten.
    En als we de boel afgebonden hebben ziet het er zo uit.
    De witte touwtjes zijn inmiddels vervangen door een schakeltje uit een ketting. Dit werkt makkelijker.
    Tot zover.
  4. Eric1981
    Eric1981
    23 nov 2012
    Sommelsdijk
    Weer erg netjes!!
  5. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Dank je wel Eric, is tenslotte ook de bedoeling.
    Maar ik maak het even af.
    Nadat we 40 x aan het wieletje te hebben gedraaid, hebben we een mooie volle kwast.
    Hierna brengen we aan beide kanten een kettingschakel aan.
    Aan de binnenkant binden we de boel af met een paar halve steken en een drup sec lijm.
    Daarna knippen we de boel doormidden, en hebben we 2 gelijke kwasten.
    En zo hebben we er nog 192 te gaan.
    Tot zover.
  6. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Mooi werk Paul.........en de goede kleur!! ,leuke vinding.
    De ''kwasten'' worden kietelaars genoemd.......
    gr Herman
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    mooie uitkomst!!!
    veel plezier nog ;)
  8. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
  9. mieke
    mieke
    11 jan 2013
    Eelde
    Herm toch!!!:sad: de kietelaars zitten voor het net. Ze worden ook wel wekkers genoemt. Ze maken de vis wakker.:yes:
  10. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Helemaak gelijk Mieke.....t was maandag zullen we maar zeggen :oops:
  11. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Dank u maar trouwe volgers.
    Maar sapperdevlag, de afgelopen week weer even een stevige inspectie gehad van de sponsor.
    WAAROM ZIJN DE HOOFDMOTOREN NIET GEKOELD???
    Dus maar gauw een waterpomp besteld.
    Gelukkig had ik de koelribben al om de 2 motoren gezet, aan en afvoer in de romp gezet, dus was het vandaag even onder toezicht oog even stevig door pezen.
    Direct hebben we ook de vaartregelaar aangesloten.
    Het grootste probleem was even de aansluiting van de water invoer.
    We hebben destijds er ingezet, maar achteraf had deze ergens anders moeten zitten. Maar dat is een Aap in de kont kieken.
    Maar we hebben hebben het opgelost met 2 knietjes en siliconeslang.
    En als we dan alles aangesloten hebben ziet het er zo uit.
    De waterpomp is door middel van een schakelaar rechtsreeks aangesloten op de vaart regelaar. Dit geeft het voordeel dat je bij droog testen de pomp kan uit zetten. En niet te vergeten een diode in de + gezet. De pomp moet niet draaien als je achteruit vaart.
    Nu maar afwachten of alles water dicht is, maar heb daar alle vertrouwen in.
    Tot zover deze snelle update. Kunnen we straks doorgaan naar de finale.
    De Sumwings en netten.
  12. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Heel netjes, en wat een ruimte man, lijkt wel een kelder. Je hebt wel een strenge opzichter hoor, is er ook een boete clausule voor te laat opleveren......
  13. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    netjes!! maar het had niet persé met een pompje gehoeven hoor
  14. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Brecht: Ik ben heel benieuwd hoe je het dan had opgelost, dus vertel.
    Stefan: Ja het is inderdaad ook net een kelder, aan de rechterkant heb ik ook een lekker fles je wijn verstopt als noodrantsoen. Maar zo streng is ze ook weer niet, maar hij moet nu toch wel klaar, Polleke staat te dringen.
  15. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Twee pompjes.....:confused:
  16. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Paul,
    een stevige inspectie is nooit weg ;) maar wat de water koeling van de motoren betreft. Was dit nodig ? bedoel werden ze echt warm tijdens de vaart dan kan dat ook betekenen dat ze onder gedemensioneerd zijn t.o.v je schroef. Waarom heb je niet het hele gebied waar de stator wikkelingen zitten bedekt met tube heb je meer rendement van je koeling dan de 3 gangetjes wat je nu hebt. Ben benieuwd naar je ervaring als je er mee vaart.
    Verder een model wat er wezen mag
    Gr Martin :D
  17. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Hallo Martin.
    Ja was het nodig?? Ze werden inderdaad wel wat warm bij normaal varen, maar dat kunnen ze prima hebben.
    Alleen als ik met het grote sleepnet vaar moet er behoorlijk wat vermogen gemaakt worden om te trekken. Dus voor de zekerheid toch maar koelen. Ik had de Hectoperms destijds in de Maersk Lifter ook gekoeld, en voldeed prima. Hier stond 1 hectoperm op een 4 blads schroef van 100mm.
    Ik heb nu 2 hectoperms op een schroef van 129 mm. Dus ik denk niet dat ze onder gedimensioneerd zijn.
    Ja wat betreft die 3 gangetjes? Het antwoord is daar heel simpel op.
    Het materiaal was gewoon op.
    Ik kan de pomp bij gewoon varen ook uitzetten, scheelt weer in stroomverbruik.
  18. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Trouwe lezers, dank u maar weer.
    De afgelopen weken een beetje aangerommeld met van alles en nog wat.
    En nu dan toch maar een begin met de finale van de UK-401.
    De Sumwings en de Netten.
    We beginnen met de Sumwing.
    Let wel, voor de volgers die alleen van plaatjes kijken houdt, en niet van lezen is dit een minder geschikt hoofdstuk.
    Lezers, we gaan los.
    Voor de niet vissers onder ons even een kleine uitleg van de Sumwing.
    De Sumwing is de opvolger van de boomkoor. De boomkor mogen jullie zelf opzoeken, ga ik geen uitleg over geven.
    De Sumwing is een vleugel die zweeft over de zeebodem. Hier even een voorbeeld.
    Er zijn verschillende uitvoering in bedrijf.
    Die met de pulskor, waarbij er stroomdraden lopen op de zeebodem, en met de wekkers waarbij kettingen over de zeebodem lopen en de vis wakker schudden, ook wel wekkers genoemd.. Dit alles even heel kort door de bocht.
    En deze laatste gebruiken we op de 401.
    Het kenmerkende van de Sumwing is, is dat hij boven land zwaarder is als in het water.
    Dit komt doordat de Sumwing hol is en gevuld is met lucht onder ongeveer 5 Atm.
    Het resultaat is dat het gewicht onder water ongeveer 35 % minder is.
    En jawel, met deze gegevens zijn we dus het bos in gestuurd.
    We gaan beginnen.
    Het idee om de Sumwing volledig uit kunststof te maken was geen optie.
    A, Veel te licht ,en zou gaan drijven.
    B, Niet sterk genoeg, de 401 zou alles kapot trekken.
    2e optie:
    Geheel messing, zou veel te zwaar worden.
    3e optie.
    Een combinatie van messing en kunststof.
    Voor deze laatste gaan we dan.
    We zijn begonnen met het maken van de vorm in messing.
    De firma die we daarvoor benaderden , gaf na meerdere malen verzoek geen antwoord,deze gaan we dus ook niet noemen.
    Het ontwerp is dus van eigen tekentafel
    PRO Engenering
    Dus hier eerst de foto.
    Tot zover.
    Volgende keer, het spelen met gewichten.
    Paul UK-104.
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    netjes paul!!! maar wat nu als je die van messing maakt en in dat messing een paar stukjes piepschuim doet? dan kan je spelen met drijf vermogen.
  20. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Brecht.
    Ze zijn van messing, maar voor de rest kom je aardig in de buurt.
    Laat je maar verrassen.
