Multiplex Easystar II
Discussie in 'Beginners' gestart door Psygho (Emil), 26 okt 2011.
  1. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
  2. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
  3. Sinned88
    Sinned88
    11 dec 2011
    Dedemsvaart
    wat zit er allemaal in het pakket dat je hebt ontvangen?
  4. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
  5. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Wel direct duurder, verzendkosten zal hetzelfde zijn dus daarvoor hoef je het niet te laten..
    mcnet, zou je wat foto's willen plaatsen van wat er in de doos zit? Ik neem aan dat er geen motor bijgeleverd is? Ik ben erg benieuwd naar de toepasbaarheid van het afneembaar hoogteroer :)
  6. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Nee geen motor uiteraard.
    Zal straks doos eens uitpakken en foto's nemen.
  7. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Hierbij,
    Laatst bewerkt: 21 dec 2011
  8. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
  9. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Dank voor de foto's :) ik zie een aantal kleine maar nuttige aanpassingen! Heeft de vleugel hetzelfde "klik" systeem als de laatste modellen?
  10. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Persoonlijk ben ik niet kapot van die 4 mm asjes van dat type motor.
    In het 35 mm type worden deze ook gebruikt maar die zijn echt super zwak en breken zomaar af.
    Ook de bijgeleverde klapprop past er niet op.
    Ik zit te denken om over te stappen naar een Dymond motor van Staufenbiel.
    Ik heb inmiddels de II ook binnen en het is een heel verschil met de oude.
    Super glad afgewerkt en een toegangkelijke motorruimte.
    Weet niet of ik hem helemaal ga lijmen of dubbelzijdige tape ga gebruiken.
    Grote laadruimte tot ver onder de vleugel.
    Ziet er goed uit tot nog toe.
    Ton
  11. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Ton, tja je kan wel eens gelijk hebben met die motor.Maar niet veel aan verloren ,11$...
    Ben ook eens gaan kijken bij staufenbiel.
    deze lijkt mij inderdaad toch wat beter ?
    AL-2830 28 x 30 mm 60 g 3,17 12-18 A 210 W 1300 3s LiPo 8x3,8-9x4,7
  12. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    maar past hier de 7x6 prop ?
  13. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ja dat past vast wel maar of je dan nog thrust hebt?
  14. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Ja, zo bedoele ik het niet, weet wel dat de shaft maat goed is maar bedoelde de 7x6 maat.
    Zal eens op zoek gaan welke ik hiervoor dan best gebruik.
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik heb deze net besteld http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18158
    voor op 3S.
    Voor € 22 op de deurmat over een paar weken.
    Wat meer vermogen dan het origineel echter die is nergens in voorraad.
    Afwachten nu.
    Ton
    De max lengte/ruimte voor de motor is ca 45 mm motorhuis en diameter 28 mm.
    Motor compartiment ziet er gelikt uit.
    Voor vervoer past alles weer in de originele doos.
    Heeft iemand al een digitale montage handleiding gezien?
    Laatst bewerkt: 22 dec 2011
  16. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Linkje doet het niet...
  17. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Kan je die link even checken plse
  18. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
  19. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Bedankt voor de digitale handleiding.
    Link doet het weer!
    Ik heb even zitten lijmen maar je ziet dat er nu goed over nagedacht is.
    Verstevigingen in de neus en de volledige staart.
    Motorhuis verstevigd perfecte passingen en servo's in te klikken.
    Cockpitkap steviger en bijna onverliesbaar.
    Afneembaar elevator waardoor hij snel in de doos kan.
    En deze huid heeft geen pukkeltjes meer, superglad!
    Ton
  20. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
    Ton, Ga je op die motor (uw link) de originele klapprop zetten ?
