Multiplex Funcub 2010
zelfde motor, maar dan wel een nieuwe hoor, dus ook nieuwe lagers.
Mijn persoonlijke ondervinding;
Nieuwe motor is niet steeds een garantie op goede lagers, zeker niet als het om een 'low budget' motor gaat.
Heb ze zelfs nieuw met slechte lagers ontvangen. Zelfs met de bekende AC Mega motors al voorgehad.
Je kan dit vrij simpel zelf controleren door met de hand de as van de motor een keertje links en rechts of op en neer te bewegen. Wanneer je dan een minimale speling gewaar wordt of je hoort een miniscuul klikje dan zijn de lagers gewoonlijk niet inorde.
och de robbe roxy motoren hebben eigenlijk nog nooit voor problemen gezorgd, en het zijn toch geen budget motoren .
Na het lezen van een aantal pagina's uit deze thread ben ik tot de conclusie gekomen dat dit vliegtuig wel iets voor mij zou kunnen zijn. Ik ben begonnen met de Easystar II, vervolgens de Bixler II en heb nu een Mustang P-51 van Parkzone in het bezit. Nu is het laatste toestel een toestel wat ik nog niet goed onder de knie heb en ik ben eigenlijk toch een beetje te bang om er mee te vliegen.
Vandaar dat ik een toestel zoek dat tussen de Easytar II en mijn Parkzone Mustang zit. Ik denk dat dit een mooi vliegtuig is om beter te leren vliegen. Nu heb ik al heel veel setups gelezen.
Persoonlijk lijkt onderstaande setup mij wel iets, deze komt van een ander modelbouwlid eerder in dit topic.
Ik heb een lichte setup;
1100 turnigy motor
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Regelaar:
Propellor en meenemer
CAM Carbon Light 11x5 rechtsdrehend günstig online kaufen bei Staufenbiel
Aeronaut Colet adapter voor 4 mm as (AE7124-04) - modelbouw en modelsport winkel van Nederland!
Kan ook bij deze nederlandse zaak de prop kopen...
Maakt hem super licht en vliegt super lekker. Niet heel hard, maar wel veel koppel=heel kort opstijgen!
Perfecte setup als je niet hard en zwaar wil, maar juist leuk licht rustig en toch krachtig genoeg. Mijn record staat op 44 minuten op een 2200 mAh lipo (zippycompact 25c) Dan moet je wel heel rustig vliegen, normaal haal ik 20 minuten....
Het feit dat je lange vliegtijden kan halen met deze setup trekt mij wel aan. Echter is mijn vraag wel of deze genoeg power heeft om bijvoorbeeld verticaal te kunnen vliegen, een beetje de 3D kant op. Dit om een klein beetje voorbereid te zijn op de toekomst. Want na 10x rondjes vliegen wordt het wel een beetje saai en zoek ik weer een nieuwe uitdaging. Ik zou namelijk ook loopings willen maken en een beetje spelen met het toestel.
Ik hoor graag van jullie! :)
3D ??? daar is een funcub niet voor bedoeld hoor
Dat wil dan nog niet zeggen dat je het er niet mee zou kunnen doen.. :rolleyes:
Mijn funcub bestond uit de volgende setup:
https://www.hobbyking.com/hobbyking..._Series_35_36A_1400Kv_550W_EU_Warehouse_.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking...ush_60amp_Speed_Controller_EU_warehouse_.html
11x5.5 APC style prop
En ik vloog hem op 3S 2200Mah..
Met bovenstaande setup op 3D vliegen, vrij rap leeg, normaal rond vliegen deed ik op een kwart gas.
Ik heb hem niet meer, omdat ik hem op gevlogen heb en van de hand gedaan heb. Inmiddels een Acromaster, heel ander toestel, meer geschikt voor 3D vliegen (maar ik heb wel een beetje heimwee naar de Funcub) :)
Met deze setup kan je geen 3d vliegen, maar bijna recht omhoog..stukje houdt hij het wel vol, maar niet eindeloos. Loopings en sportvliegen is geen enkel probleem! Zoveel als je wilt :cool:
Als je een funcub gaat vliegen wordt vooral landen en opstijgen het leukste van het vliegen....dat gaat super mooi met deze setup! Wil je echt 3d gaan vliegen, dan heb je een zwaardere motor nodig....
Overigens heb ik nu een andere setup in de funcub (ook leuk!) Meer power, maar nog steeds redelijk licht....
Motor:
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Regelaar:
HobbyKing 60A BlueSeries Brushless Speed Controller (EU Warehouse)
Prop:
CAM CARBON LIGHT PROP 12/5 AERONAUT
Mooie combi waar je ook nog 17 minuten mee kan vliegen (normaal vlieggedrag) en waar je knalrecht om hoog kan! (op een 2200MAh 3s lipo = 500 Watt op 4s lipo (1800 mAh) =800+Watt! (niet te veel vol gas ;-)
De funcub is dan niet meer zo licht als een veertje en heeft iets hogere aanvlieg snelheden met landen, maar ook weer heel veel fun met meer wind e.d.
Hallo Mensen,
Even voorstel, Ik ben Dick uit Malden en vlieg al een poosje met mijn Funcub.
Heb dit draadje ontdekt en vind het toch wel leuk om zoveel Funcub ervaringen te lezen.
Om de uitdaging wat groter te maken heb ik ook floats besteld. ben benieuwd naar jullie ervaringen.
ik heb een probleem met mijn flaps bij de funcub elke keer als ik ze wil instellen op mijn dx6i gaat er 1 naar boven en de andere naar onder. Ik denk net das ze fout zijn want ze kwamen zo uit de doos de RR versie.
Draairichting van 1 van de servo's omdraaien. Als je zender dat niet kan de servo omdraaien. als dat niet lukt zo'n servo-reverser ertussen zetten (maar daar ben ik geen liefhebber van)
De flaps heb ik allebei op een ander kanaal omdat ze niet met een Y-kabeltje kunnen want de servo's zitten in spiegelbeeld, dus ze moeten tegenovergesteld draaien om dezelfde kant uit te slaan.
Als je 1 van de flapservo's omgekeerd monteert (klein hoekje schuim wegsnijden en klaar) en die stuurstang zo verbuigt dat hij toch bij het roerhoorn uitkomt kan je ze wel via een y-kabel aansturen,
Motor:
Regelaar:
Prop:
CAM CARBON LIGHT PROP 12/5*AERONAUT
Ik ben vanplan om deze setup te gebruiken in mijn FunCub
Maar is een 50a regelaar voldoende op 3s lipo ?
Welke propeller koop ik best ( liefst eentje die op stock is in EU warehouse ) :D
Een beetje een schaamteloze cross post uit mijn topic in het beginners forum, maar ik vond het toch wel de moeite waard om ook hier even te laten zien. Ik heb een Funcub gekocht als opvolger van mijn Bixler 2.
Gisteren heb ik al mijn elektronica van Hobbyking binnen gekregen en daarbij ook een aantal veren die ik nodig had voor een zelf ontworpen nieuw/steviger landingsgestel. Vandaag ben ik dan ook meteen verder gegaan met dit nieuwe landingsgestel met dit als resultaat:
Volgende stap: alle onderdelen/elektronica proef passen om het COG goed te kunnen bepalen en dan in dan in elkaar zetten die handel.
Jep.
Zelf een wire bender gemaakt uit restjes aluminium en daarna het geheel, op basis van het originele landingsgestel, gebogen uit 2.5 en 1.5mm verenstaaldraad en aan elkaar gesoldeerd mbv de koperen persklemmen.
Voor de bevestiging van de extra "beugel" heb ik een tweede landing gear mount bij besteld.
