Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    draairichting omzetten moet in de zender gebeuren.
    In mijn futaba (FF10) lukte dat het snelste door het basisprograma voor een zwever te kiezen.
    Die heeft de optie om alle 4 de vleugelservo's een apart kanaal te geven.
    Je hebt dan wel een 8 kanaals ontvanger nodig!
    Andere optie is dus de 2e flapservo een eigen kanaal te geven en mee te mixen met de 1e flapservo.
    In beide gevallen krijgen beide servo's dus een eigen kanaal
    Succes Willem
  2. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    het probleem is dat er maar 1 kanaal ter beschikking is. (7)
    1 t/m 6 is bezet.
    ik zat zelf te denken een Y-kabel met aan 1 van de twee een reverse dingetje dat ze weer gelijk zitten.
    trouwens wel iets zeer vreemds , 1 van de servotjes die ik besteld had is in rook opgegaan.
    (misproductie of iets)
    nu moeten we wel weer een servo zoeken of 1 met dezelfde waarde of precies dezelfde.
  3. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Of de servo van binnen aanpassen (uitleg staat een aantal pagina's eerder), of je koopt een (Turnigy HobbyKing Online R/C Hobby Store :) servo-reverser en daar druk je de servo's aan.
  4. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    het is een digitale servo.
    dus aanpassen zoals + en - omdraaien heeft geen zin.
  5. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Laatst bewerkt: 12 mei 2011
  6. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Gewoon een analoge servo erin dan.
    Waarom zou je hier een digitale servo in willen zetten? :confused:
    Vraag is zowiezo of je deze kunt vertrouwen. Hoorde van de week nog van iemand die ook een digitale HK-servo in een kist gezet had, dat hiervan de middenstand verliep tijdens de vlucht. Wordt toch lastig vliegen op den duur. :)
  7. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
  8. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    HC servo,s vertrouw ik op zich wel en het is maar een funcuppie he.
    maar ok, een Ubec had ik hem zoiezo wel aanbevolen (boven de 4 servo,s is dat wel aan te raden)
  9. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    jetpropdlx, dat is 'm. Bedankt!
  10. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Jammer dat ie vanaf een bepaalde windsnelheid niet meer blijft staan. Vliegen ging wel, en landen ging ook zacht. Alleen opstijgen ging niet meer...
  11. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Wat voor accu heb je erin liggen dan?
  12. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ik heb er een 3S 2200 mAh in liggen. Bij een batterij die 100 gram zwaarder is, blijft ie ineens wel staan?
  13. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik vlieg met 5Ah 3S, dat blijft aardig beter staan denk ik.
  14. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ah okee. Haha! Dat is een flinke "load" die je mee laat vliegen. Maar ik begrijp dat dat nog prima gaat?
    Voordeel is ongetwijfelt dat ie dan ook wat strakker in de wind vliegt. Nu wiebelde ie alle kanten op. Zal zo eens een filmpje maken van de vlucht vlak voordat de wind nog verder toenam...
  15. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Met een 5000 mAh accu vliegt hij nog prima, landen gaat een beetje 'helicopterstyle' als je dat te langzaam doet. Dit is het pack waarmee ik vlieg.
    Minimum Capacity: 5000mAh
    Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
    Constant Discharge: 20C
    Peak Discharge (10sec): 30C
    Pack Weight: 412g
    Pack Size: 145 x 49 x 26mm
    Charge Plug: JST-XH
    Specificaties 2200 mAh:
    Minimum Capacity: 2200mAh
    Constant Discharge: 25C
    Peak Discharge (10sec): 35C
    Pack Weight: 188g
    Pack Size: 105 x 33 x 24mm
    Charge Plug: JST-XH Discharge plug: XT60
    Het gewicht is dus ongeveer 2.5 keer zoveel.
  16. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik heb ook nog twee van deze lipo`s liggen, dus deze kunnen in mijn funcub ?
    heb ik dan geen probleem met het zwaartepunt ?
  17. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Nee, ik niet. Je moet de accu er rechtop inzetten (met de smalle onderkant op de bodem) en dan moet je hem goed naar achteren doordrukken totdat hij net voor het gat zit ongeveer, dat vliegt prima hier.
  18. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    @R2D2, jij bent nog in de leerfase, ik zou dan niet al te zware accu's in je toestel zetten, het hogere gewicht maakt het vliegen weer iets lastiger.
    met een 2200 Mah 3S accu kun je met gemak 10 minuten vliegen (zoals Thomas ook doet) :cool:
  19. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Hier de onboard video vlak voordat het gisteren zo hard waaide dat hij niet eens meer op zijn wielen bleef staan.
  20. m_podt
    m_podt
    29 nov 2006
    Overijssel
    En hier een onboard filmpje vanaf de Funcub terwijl er juist heel weinig wind stond: ;)
