Namaak T-rex 450 voor 35 dollar??
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Rogier, 1 jan 2009.
  1. bd87
    bd87
    21 jul 2008
    Aartselaar
    vandaaag iets leuk meegemaakt, men 2de testvlucht met de hk 450
    en vlak voor het opstijgen ontplofte hij.
    Oorzaak was de een boutje van de spindleshaft die brak. Met gevolg de 2 rotorblaren die rondgevloge(1 heeft spijtig genoeg mijn been geraakt)
    de schade was niet zo prettig:
    hooftandwiel gestript,
    flybar,
    spindleshaft,
    hoofdas,
    de telebee gyro die niet meer wilt werken:( waarom weet ik ook niet
    derstraks al de onderdeeltjes maar van align gaan halen(30€koste)
  2. Pirke
    Pirke Guest
    bd87, misschien wel de belangrijkste vraag: niet gewond geraakt door dat blad dat tegen je been kwam? Materiele zaken kunnen vervangen worden, persoonlijk letsel is toch van een hele andere aard.
  3. bd87
    bd87
    21 jul 2008
    Aartselaar
    een serieuze blauwe plek, allegeluk had ik een dikke jeansbroek aan.;)
  4. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ja het kunnen levens gevaarlijke snoei messen worden..
    Het is me nog niet duidelijk wat er nu gebroken was en waarom de bladen los van de kop kwamen.
    Over de kwaliteit wil ik het maar niet hebben maar op die schroeven door de as komen normaal niet zo heel erg veel krachten. tenzij je crashed of anderzinds..
    Bij mij zijn de schroeven van de bladhouders op de feathering shaft bij mijn GL wel eens los getrild en dat geeft ook een gevaarlijke situatie...
    Benno
  5. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Heb je de schroeven niet te hard aangedraaid?
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Is voorgemonteerd, het strookt wel met de baggerkwaliteit van de boutjes van het ding.
  7. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    De vliegeigenschappen van het helietje zijn trouwens wel goed te noemen.
    Ik heb me er behoorlijk op uitgeleefd en kon geen minpunten ontdekken.
  8. bd87
    bd87
    21 jul 2008
    Aartselaar
    ik had ze zeker niet te hard aangedraait, khad ze voorzien met drupje loctite,
    maar de schroefdraad was gewoon weg van de bout, het gebeurde net voor het opstijgen. Op lager toerental was er geen probleem net toen ik hem wat hoger zette deed het zicht voor. Nu voor de zekerheid er maar van align in gezet.
  9. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Holten
    even eenvraagje, ik wil ook weer helivliegen proberen.
    kan ik m'n esky gyro gebruiken? datis de goedkope rate-gyro, dus niet de HH gyro.
    zo ja, aante raden zo nee, welke dan en heeft iemand er nog éénvor me?
    kan ik m'n motortandwiel met een drupje CA vastlijmen op de motor?
    is een hxt 500 genoeg voor de staart of radenjullie toch een sneller/sterkere servo aan?
    ik ga iig dit gebruiken
    hxt 900 op swash
    ? gyro + ? servo op staart
    30 of 40A plush van turnigy (incl. prog kaart)
    2200mah mystery lipo's (bevallig bijzonder goed)
    3800 kv esky (normaal in belt cp) met 10T
    is dit een beetje goed? ik heb berekend dat ik met 1700 toeren, 80% gas moet geven (met een effeciencie van 79%)
    groeten ike
  10. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Daar kun je de hei altijd mee opstarten..
    Ik denk wel dat je a.s.a.p een redelijke Gyro moet kopen zoals een GA410 o.i.d. Maar de standaard E-sky gyro zal best werken maar nooit stabiel..
    De motor zal best werken maar de pinion is niet geschikt voor de HK450..
    Daar moet je echt een grotere voor nemen.. Niet zo zeer meer tanden maar wel hoger.. Is zou voor 11 of 12 tanden gaan..
    Benno
  11. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Holten
    kan een telebee niet?
    waarom kan een 10 t niet?
  12. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Telebee kan ook wel, Heb ik ook .
    Een GA401 is beter maar die kost ook weer 20 euro meer.
    De E-sky 10 Tanden pinion is niet hoog genoeg om de breedte van de HK450 tandwiel aan te sturen.
    Maar je wilt ook zeker rond de 2500 toeren op de kop.
    Ik heb een 13 tanden op de KDS 3550 motor.
    Die gaat wel een beetje snel maar de motor is ook sterker en groter.
    Ik ga uiteindelijk voor schaal vliegen en dus wil ik mijn 13 T nog verkleinen naar een 11T. maar das dan ook wel minimaal..
    Benno
  13. Kuk
    Kuk Guest
    Sorry benno,
    Maar als je eerst inlogt bij hobbycity dan kost de assan gyro nog maar $33 ipv boven de $50.
    check maar ff
    kuk
    Laatst bewerkt door een moderator: 11 mrt 2009
  14. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Holten
    het beste is dus om een 3800 kv motor van turnigy te kopen van 70 gram en
    bijde hk450 zitten al een 13 en 11T pinion?
    groeten
  15. pierre v z
    pierre v z
    21 jul 2008
    etten leur
    bij die van mijn ( hk 450) zitten geen pinion bij maar dit motor is een goed keus .
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2009
  16. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die pinion kun je ook meteen bestellen bij HC. 13 tands werkt goed.
  17. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Holten
    ik denk dat ik een 11T en een 12T pinion koop voor m'n esky.
    nieuwe motor ksot me namelijk 15 euro + teeth + verzenden
    dat krijg ik neit voor m'n esky, bovendien kost een 11 en 12T pinion mij niet meer als 4 euro inclusief verzenden.
    de gyro wordt waarschhijnlijk een ga401 van hobbycity (assan)
    kan je daar ook een beetje meer pitch bumpen en tic toc? (niet dat ik dat nu al kan maar toch wel benieuwd)
  18. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ik denk dat je 11T in combi met de 3800 E-sky wel een vliegend geheel geeft. De GA401 zal je voldoende stabiliteit geven.
    Pitch bumpen en Tic-toc's zu je de eerste paar maand toch niet maken dus daar zul je niet last van hebben.
    Als je dan over een paar maand kunt rond vliegen en nose-in hooveren en aan Inverted zit te denken dan heb je ook misschien weer wat meer budget voor updates zoals Metal Gear digitale servo's, Carbon bladen, sterkere motor, beter Gyro.. Het leuke daarvan is dan ook meteen ja je leert en ontdekt waarom je een bepaalde update moet doen voor de volgende stap.
    Gewoon lowcost beginnen en dan zien waar je vast loopt en dat dan updaten.. Ik denk dat een HK450 zo wie zo niet echt geschikt is voor heftige 3D omdat simpel het materiaal niet sterk genoeg is voor het opvangen van de G's..
    Maar gaande weg updaten met beter schroeven en kop/staart onderdelen zal je uiteindelijk meer kennis en dus macht geven...
    Benno
  19. trampo
    trampo
    2 nov 2006
    Holten
    waarom is de telebee niet goed genoeg eigelijk? ik gebruik mischien toch de esky gyro
    in combinatie met een gws naro servo met een speed van 0.1 sec/60
    de setup in dit geval;
    -2200 mah 3s1p lipo
    -turnigy plush 30A
    -3800kv esky met 11T pinion (of 12)
    -hxt 900 op swash
    -esky rate gyro + gws naro 0.10/60 1.2kg/cm
    dan hoef ik dus alleen nog de 3 hxt's te kopen + de staartservo + heli + pinion + nieuwe regelaar voor parkmaster (dan gaat de 30A plush weer in de heli)
    ik heb het toerental wiskundig berekdend met de originele motor van de t-rex en m'n esky
    origineel met 13T...3500 kv * 11 V * 80% eff. = 30.800 >> 150 / 13 = 11,5384615 >> 30.800 / 11,5384615 = 2 669,33334 RPM headspeed
    esky met 11T........3800 kv * 11 V * 80% eff. = 33.440 >> 150 / 11 = 13,6363636 >> 33.440 / 13,6363636 = 2 452,26667 RPM headspeed
    esky met 12T........3800 kv * 11 V * 80% eff. + 33.440 >> 150 / 12 = 12,5000000 >> 33.440 / 12,5000000 = 2 675,20000 RPM headspeed
    nu twijfel ik dus tussen een 11T en 12T pinion
    groeten ike
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2009
  20. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ik weet niet waarom een telebee niet goed genoeg is..
    Die heb ik n.l. ook gewoon hier... maar als ik die aanraad komt er altijd weer een wiseguy dat een #^$%^& beter is...
    Dus zou ik gewoon een walkera of een E-sky nemen..
    Maar op ebay kun je soms voor 5 euro ook een perfecte gyro kopen..
    En zo blijft altijd het waarom.. daarom gewoon beginnen met wat je helbt en dan verbeteren..
    Ik denk dat je zo met 11 tanden de zaak ook wel omhoog krijgt. 12 Tanden op de Esky lijkt me te zwaar voor de motor..
    Benno
