Naza-M Lite upgrade naar V2
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door monoblock, 19 dec 2014.
  1. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Wel lang genoeg gewacht? De opstart procedure van de V2 is anders dan die van de lite, en duurt ook langer.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Als je kan starten met de V2 is hij opgestart. Je moet na de update hem volledig resetten en alles opnieuw instellen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. ronald123456789
    ronald123456789
    27 jul 2010
    groningen
    Ik heb de meine ook geupgrade naar v2 en heb er totaal geen problemen mee alleen het jammere wat ik er aan vind is dat je bij een geupgrade lite een langere opstart hebt.
    Bij een koude start duurt het ongeveer 1.3 tot 1.5 min (opwarmen) hebben meerdere mensen dit ?
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja dat lange opstarten is normaal en juist dat is de kracht van de V2 (minder drift in het begin)
  5. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    inderdaad alles is gelukt :D ik dacht oook een probleem te hebben met die opstart maar inderdaad na een minuutje kan ik gewoon strak vliegen.
    wat is dit eigenlijk juist dat opwarmen??
    een vriend van mij heeft de echte V2 en daar gebeurt dit opwarmen niet?
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja ook de echt V2 heeft dat. Voorkomt sensor drift.
  7. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Waarom ging het nou dan de eerste keer mis? Heb je zelf een idee?
  8. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Klopt en exact die tijd.
  9. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    nu vliegt hij zeer goed hoor.
    vandaag een dji iosd bestelt voor erop. ben benieuwd of alles goed zal werken....
    en waarom het de eerste keer fout ging. ( fout van de piloot :) ) heb vergeten na de update naar de V2 de naza opnieuw te calibreren en dat was dus de fout.
  10. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Met de DJI iosd kan je de batterij status ook aflezen?
  11. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    inderdaad batterij kan je ook zien
  12. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Harris, bij de iosd heb je ook de V2 PMU nodig, anders werkt het niet.
    Om die reden heb ik een N1 OSD gekocht. Om kosten te besparen.
  13. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Hmmmm als je de V2 PMU bij nodig hebt kom je wel duurder uit.
    Ik moet de witespy minimosd komende week binnen krijgen en zal ik die testen met het aflezen van de voltage
  14. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    meen je het? Moet je ook een v2 pmu hebben?
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja want dat is de adapter voor het bus systeem dat je nodig hebt...
  16. ronald123456789
    ronald123456789
    27 jul 2010
    groningen
    Ja aleen als je canbus gimbel wil gebruiken toch ??
  17. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ook voor de mini osd.
  18. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Je moet dan wel een andere pmu hebben...
  19. andreprins96
    andreprins96
    14 apr 2012
    kampen
    naza
    Hallo jongens,
    Gisteren mijn naza lite van banggood binnengekregen, het upgraden werkt alleen niet.
    Ik heb alle motors al in de naza zitten
    ik heb 5 stekkertjes van receiver naar de naze
    ik heb de led module aangesloten, ook in de pc
    ik heb de driver 2.02 gedownload en geinstalleerd
    ik heb de Naza-M Lite Assistant Software v1.00 geinstalleerd
    ik heb de software upgrade project 1.01
    eerst laat ik die software upgrade lopen, daarna start ik de assistant. er zijn geen updates beschikbaar. ik laat alles als administrator lopen..
    Wat doe ik fout?
    bedankt alvast.
  20. Andy
    Andy
    4 nov 2004
    Colmschate
    Heb je wel een echte Naza?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
