Neerlands mooiste vintage F3c romp
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door heimhelicopters, 26 jan 2012.
  1. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    En daar gaan we weer....
    Een nieuw subframe. Ik heb de hoogte ingemeten en daartoe een subframe gemaakt zodat het mechaniek op de grondplaat geschroefd kan worden.
    Dus weer een tekening gemaakt en de freesmachine gestart. Zo is modelbouw toch wel makkelijk.......
    De oude subframes , die een copie waren van de originelen, heb ik gedeeltelijk hergebruikt. Met name om de tank en de RC-box op zijn plek te zetten.
    Helaas bleek na al dit mooie werk dat het mechaniek toch nog 5mm te hoog stond met gevolg dat de kap niet sluiten kon. Daartoe heb ik 2 extra gaten in de nieuwe subframes geplaatst zodat het mechaniek 5 mm lager in het subframe geklemd wordt. Helaas moest ik daarvoor ook het voorste deel van de bodemplank verwijderen. Die had ik natuurlijk al berevast zitten onder een glasmatje. Maar met een Dremel krijg je die er wel uit. Ik moest wel goed opletten dat ik niet door de romp heen sleep natuurlijk....
    Maar nu past het perfect.
    Steven.
  2. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Mooie hartjes:)
    Wordt t niet eens tijd om wat zwarte plaat te bestellen? staat weer een stukje sjieker...:smile:
  3. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Haha, ja , de hartjes. Ik had de post geplaatst en toen vielen ze mij opeens ook op. Dat is een werkje van mijn vrouw.
    Maaruh, carbonplaat genoeg hier hoor. Ik vind het de Unistars alleen niet waard. Je moet gebruiken wat je nodig hebt vind ik en eerlijk gezegd zou hout hier ook volstaan. Dus ik zit al aan de overdreven kant. Gezien het straks toch in de romp "verdwijnt" vind ik het prima zo, maar ik heb inderdaad wel met de gedachte gespeeld.....
    Steven
  4. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Staartrotor zit er nu in , mechaniek zit vast.
    Rest nog: Een sluitsysteem voor de kap en de uitlaat monteren.
    De uitlaat is een kwestie van een klem die aan de onderzijde van de romp gemonteerd worden moet . Het sluitsysteem voor de kap weet ik nog niet hoe ik dat ga maken.
    Daarna verven en vliegen!
    Mooi!
    Steven.
    Laatst bewerkt: 9 dec 2012
  5. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    de zij grilletjes geven de heli een mooi jaren 80 uiterlijk. Ik heb ze van 2mm epoxy plaat gemaakt maar het gewicht van 40 gram per stuk valt me ernstig tegen......
    Met een hulpstukje uit hout om het netjes recht te bouwen. Als je eenmaal zo'n freesmachine hebt doe je er alles mee...... Weg met het edele handwerk.....
    De cabine moest nog zijn klem inrichting krijgen. Ik heb toch gekozen om dezelfde manier te hanteren als het origineel van Wim.
    Inhaak pinnetjes aan de achterzijde van de kap en een grendel die in de neus van de romp komt. Een beetje creatief met een carbonstaafje en een pennenveertje....
    Dat was alweer wat edeler handwerk, maar helemaal edel is het verfwerk of ook het verfontwerp. Ik kan natuurlijk terugvallen op origineel want zo creatief ben ik wel ,maar het lijkt me ook eens leuk om jullie ideeën te zien. Daartoe heb ik een modelletje getekend. Wie zin heeft mag er in paint of zoiets eens lekker meer gaan stoeien. Als er een ultieme winnaar is zet ik je naam erbij op de romp!
    Ik ben nu al benieuwd. Reageert er niemand dan wordt het sowieso natuurlijk de originele versie.
    Steven.
  6. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Laatst bewerkt: 27 dec 2012
  7. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    SuperJohn heeft me twee ideeën toegestuurd en schrijft daarbij:
    Steven,
    Ik kon het niet laten :)
    Ik ben absoluut niet creatief maar wie weet geeft het je een richting waar het heen moet??
    Groet,
    John
    Ik vind ze wel creatief hoor! Ik vind het ideeën met een passend karakter voor een 80er jaren heli. Persoonlijk vind ik toch de eerste mooier omdat ie net iets minder druk is.
    Nog meer ??
    Steven.
  8. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Ik doe zelf ook een poging. Rood wit en blauw want die kleuren heb ik al:
    Beetje gejat van de Staysee II
    S.
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Steven, zou je die grills niet van 1mm plaat kunnen maken met sleuven erin om het lichter te maken? ik zie nl ook een tamelijk dikke plaat waar op ze vast zitten.. ;)
  10. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Ik heb er ook aan zitten denken Anko. Ik ben bang dat daarmee toch iets van de opvallendheid van de gril verloren gaat, maar je weet het natuurlijk niet eerder dan dat je het geprobeerd hebt. Ook lichter materiaal als ABS of het verder wegfrezen van materiaal heeft de revue gepasseerd. Eventueel zou ik met dunner materiaal meer lamellen kunnen maken..... Ideeen genoeg.
    Hier nog even een origineel kleurschema ter vergelijk:
    En eenzelfde met dikkere strepen. Zou voor een latere 80er jaren editie leuk zijn geweest....
    Steven
  11. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Overgewicht in zulke details geeft toch wel iets meer authenticiteit. Vroeger was alles zwaar;-).
    Mooi werk Steven!
  12. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Getuige mijn opgeknapte Hirobo Eagle 1: 5,2 KG op de schaal en dan is de tank nog leeg ook. De 10cc motor vindt dat maar niks. Ik ook niet (meer), we zijn teveel verwend tegenwoordig met onze >4KW E-motoren.
    Nog twee ontwerpen in het minimalistische idee. Je moet ja geen toverballen maken van je heli. Dus zwart/wit en 1 kleur.....
    Ik neig wel erg naar dit soort ontwerpen. "hé Steven, welke heb je mee genomen?" "de rooie Sigma!" Kijk dat praat gewoon makkelijk........
    Laat jullie je ongegeneerde mening maar eens horen.....
    Steven
  13. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    In mijn besluiteloosheid heb ik mijn lieve vrouw de ontwerpen eens laten zien. En wat denk je? Juist: het originele ontwerp....... "maar paars in plaats van rood vind ik denk ik nog mooier" Mijn vrouw houdt van paars. Het bruidsboeket was paars, de strik van de hond was paars, de vlaggetjes , ook diverse kledingsstukken en nu de sigma ook!
    Ik heb er toch een klein detail anders gemaakt, en de kleuren zullen in de praktijk wel iets andere tinten hebben ,maar de laatste gedachte is nu dit:
    en in het rood voor de andere uni star:
    Laatst bewerkt: 16 jan 2013
  14. harkalt
    harkalt
    17 apr 2009
    hoi Steven
    ik heb nu verschillende kleuren voorbij zien komen en vind het allemaal mooi
    maar als je naar het veld gaat kun je toech ook zeggen " ik had de sigma toverbal vandaag mee " dus ik zeg leef je uit met al die kleuren en maak er wat lueks van
    groeten Harrie
  15. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    De toekomstige "paarse" heeft zijn blauwe streep gekregen.
    Hier nog met plakband:
    en hier de andere kant zonder plakband:
    Nu eerst een paar dagen laten hard worden voor dat het plakband voor de paarse kleur erop gaat.
    Steven.
  16. Super john
    Super john verslagschrijvers
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Dit is weer ouderwets smullen....ziet er gaaf uit Steven.
  17. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    slecht werk.......
    Steven
  18. Roytjuh
    Roytjuh
    26 feb 2006
    Enschede
    Slecht werk? Ik vind hem er top uit zien Steven.
  19. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Welnee....Mooi wark ;)
  20. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Het ziet er goed uit hoor.
    Maar stel dat de randjes niet mooi zijn (dat had ik vaak bij afplakken)
    Dat kun je er altijd nog een dun plak(band) randje langs maken.
    Super strak en met een laag vernis er over heen blijft het perfect.
    En ik vind het ook nog iets extras geven.
