Neyk 6B
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 23 okt 2016.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog verder aan de bouwbasis.
    Heb houten spanlatten gemaakt voor de spanten juist te kunnen uitlijnen.Achter de bouwbasis komt nog een sectie(losse onderdeel op de foto).Ben er nog wel eventjes mee bezig eer dat de basis en de spanten klaar zijn.Het strokend maken van de spanten gaat ook nog wat tijd in beslag nemen.Alvast enkele foto's.
    Grt,Marc.
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vandaag een hardhouten plank gevlakt en op vandikte geschaafd.
    Hieruit worden de twee hoofliggers gezaagd die in de uitsparingen van de spanten worden gelijmd.
    Een proef met de grenen liggers(die al een paar dagen onder water lagen),liep op niets uit.De bocht aan de voorkant was te scherp om dit in z'n juiste vorm te krijgen.
    Vanavond worden de liggers uitgezaagd en kunnen we een eerste maal proefpassen.
    Grt,Marc.
  3. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Hi Marc,
    Fijn dat je ook de dingen beschrijft die niet zo goed zijn uitgepakt.
    grtz,
    Bart
  4. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Marc,
    Het blijft altijd leuk om te zien hoe een model gaat ontstaan, in deze tijd van RTR is dit wel verfrissend, ga je uiteindelijk een mal hiervan trekken?
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Ja Bart,dit viel echt tegen,had het wel verwacht hoor,maar ja,toch maar geprobeerd.Het probleem was de 2 voorste spanten.Daar wordt die kromming plots heel groot en met een 1,5cm brede ligger,was het echt niet te doen.
    Hoi Manfred,
    er wordt geen mal van gemaakt.Deze mal dient om de bovenste helft van de duikboot te beplanken.Voor de onderkant,moet een tweede basis gebouwd worden.Deze gaat totaal veschillen van de eerste.
    Bedankt Bart en Manfred.
    Grt,Marc.
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    he mark. deze boot wordt gemaakt van houten latten en spanten als ik het goed begrijp ?
    hoe maak je dat dan waterdicht ?
    insmeren met polyester ?
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Inderdaad MarcNada thij beplankt is gaat hij een tijdje in een bad van verdunde G8 gedompeld worden.
    Moet er een bak voor maken waar dat de duikboot juist in past,anders heb ik een massa G8 nodig.
    Grt,Marc3.
  8. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vandaag een proefpassing gedaan met de eerste ligger.Zoals je ziet op de foto's moeten de spanten (buitenkant) en de uitsparingen nog strokend gemaakt worden en de spanten open gemaakt.Als de liggers klaar zijn en alles goed uitgelijnd kan alles verlijmd worden.
    Grt,Marc.
  9. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @Marc
    Hoe kom je nou aan, bv. die tekening, van die spant die je nu geplaatst hebt in de laatste foto?
    Hans
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Hans,
    heb begin jaren 90,RCM gekocht(RC Marine).Daar stond een reportage in van Yves Lavigne.Aan de hand van die kleine schets, op m'n eerdere posting,heeft hij een bruikbare tekening gepubliceerd.Deze wijkt totaal af van het werkelijke model en er zitten ook een paar serieuze fouten in die tekening.Maar ja,ze is bruikbaar.
    Daar haal ik dus m'n patronen uit met de nodige aanpassingen.
    Moet er eigenlijk nog bijzeggen,dat dit eigenlijk m'n eerste duikboot is die ik bouw(buiten de Stroep).
    Vandaag ook gekeken en een eerste poging gedaan om de bekleding over de spanten te buigen(krak,lat over).Dus wordt het weken in water of stomen en dan opspannen en laten drogen.
    Grt,Marc.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Marc dat je lat breekt over deze spanten is normaal
    je moet je spanten afschuinen naar voor en naar achter toe
    slechte tekening maar er staat op wat er moet gebueren
    doe je dit niet dan zitten je planken maar vast op de hoge kant van de spant en je plan klopt niet meer
    want je bocht word veel groter dan op het plan
    ook bestaat de kans dat je planken beginnen te lossen tijdens het verder beplanken door de spanning die er op komt te staan
    dit moet je doen met een grote plank met schuurpapier op geplakt
    en schuren over meerdere spanten tegelijk
    de achterkant van je spant mag je niet weg schuren dit is je maat die je moet aan houden
    als je goed kijkt naar je eigen foto dan zie je met de hoofd ligger reeds dat het probleem ook daar zit
    kijk maar naar de voorste spant daar heb je van achter een hele grote opening terwijl hij vooraan reeds aanlicht
    gr raf
  12. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hey Raf,
    klopt allemaal wat je zegt en je schets is ook heel juist.Schreef dit toch al dat ik de spanten moet afschuinen en ook de uitsparingen.
    Misschien heb ik het verkeerd gezegd, maar dacht dat men dit '' strokend maken ''noemde.Ik kan verkeerd zijn.
    De bovenzijde en zijaanzicht met plaatsbepaling van de spanten klopte niet.Alle afstanden tussen de spanten inclusief de spantdiktes stemden niet overeen met de totale lengte van de boot.Basis afgebroken en opnieuw opgebouwd en nu klopt het wel.
    Foto komt vanavond.
    Grt,Marc.
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdav,
    bouwplaat aangepast en de tweede ligger ook uitgezaagd.Alles staat nu provisorisch op de bouwbasis en moet nog uitgelijnd worden.De vier voorste spanten worden dan in de uitsparingen schuin uitgevijld alsook afgeschuind aan de buitenkant.Voor de drie laatste is het idem.Na het afschuinen nog de spanten open zagen en dan kunnen we gaan verlijmen.
    Grt,Marc.
  14. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    ben nog altijd met de spanten bezig.Het kader waar het afsluitdeksel op komt te liggen,wordt uit 5mm dik aluminium gemaakt.Hierop komt dan het afsluitdeksel te liggen.Is een lexan plaat van 5mm dikte.Foto's volgen weldra.
    Grt,Marc.
  15. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Zijn de foto's nou al verwijderd??!!
    Zakkereju das snel, ik knipperde één keer met m'n ogen en weg zijn ze.[​IMG]
    Hans
    Laatst bewerkt: 4 nov 2016
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja had het ook gezien dat opeens alle foto's weg waren .iets verkeerd gelopen met de nieuwe te uploaden zekers
    heb ik overlaatst op youtube gehad .ik laad 1 filmpke privé op en ineens alles filmpkes op privé
    120 stuks manueel terug om moeten zetten daar zedde efkes me bezig dat vertel ik je wel
    maar ze zijn er weer terug nu is het wachten op de volgende serie
    gr raf
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    gisteren waren al de foto's van het bouwverslag van de Neyk,niet meer zichtbaar.Ben gewoon gaan kijken en zag dat er allemaal vierkantjes met een kruisje in stonden.Kon deze ook niet openen.Weet niet hoe dat komt.
    Intussen nog verder gedaan met de bouw.Nog altijd met de spanten bezig.De uitsparingen voor de liggers zijn bijna juist.Hier en daar nog een beetje aanpassen.Ben tevens ook al begonnen met de spanten open te zagen en dan nog de buitenkanten afschuinen voor een vloeiend verloop.Vanaf spant 4 tot en met 9 is het WTC gedeelte.De rest van de boot is nat gedeelte.
    de volgende foto is het gedeelte waar het afsluitkader komt te zitten.Hierop komt dan de afdekplaat in lexan.
    Boormal gemaakt voor het kader en de lexan afsluitdeksel tesamen te verboren.
    Grtjs,Marc.
  18. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdav,
    weer een klein beetje verder met de bouw van de Neyk.
    Vandaag het alu kader open geslepen en de 2 hulpspanten klaar gemaakt(dienen om de bovenbouw op te monteren).
    De boot staat nu nog los in mekaar en er dienen nog aardig wat juiste aanpassingen te gebeuren.
    Alvast weer wat foto's.
    Grt,Marc.
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdav,
    Vandaag de lexanplaat van 5mm op maat gemaakt.
    In deze plaat komt een draaistop van 50mm te zitten met een waterdichte kap eronder.Onder de draaistop komt een laadbus en een schakelaar(aan/uit),te zitten.Morgen de gaten boren en draad van M5 in tappen in het alu kader.
    Verder nog wat bijwerken en papier van de spanten verwijderen en het verlijmen van de liggers aan de spanten,dan kunnen we beginnen met de latten van 5X5 te verlijmen.Doorvoeren worden eerst ook nog in de spanten gemonteerd.
    Grt,Marc.
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Avond,
    weer een beetje verder met de bouw.
    Vandaag het alu kader geboord(met de mal) en dan draad van M5 in getapt.Inox vijzen van M5 in gedraaid.Deze worden aan de onderkant waterdicht gemaakt.
    De lexan plaat heeft gaten van 4,2 en gaat opgeboord worden naar 5,5mm.
    Hierop komen dan de inox rondsels met de inox afsluitmoeren.
    Grtjs,Marc.
