Nieuport 28 C1, schaal 1:3 met scratchbuild 475cc Gnome Monosoupape
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Mugello, 10 sep 2016.
  1. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Intussen niet stil gezeten. heb hard gewerkt aan het tekenen van de vleugel. Niet gemakkelijk, vooral niet om de ronde vleugeltip met profielverloop in 3D voor elkaar te krijgen. Maar dat is alvast toch gelukt (misschien lastig te zien). eerst teken ik altijd een soort body van het onderdeel, zoals deze vleugel, die ik dan later gebruik door er stukken uit te snijden of op te delen en met knippen en plakken alle losse onderdelen maak, zoals in dit geval de ribben, liggers, cap-strips etc:
    En ook al wat ribben ingetekend:
    het toestel zelf volgt ook gestaag:
    groeten
    Roel
    Bijgevoegde bestanden:
    ramses vindt dit leuk.
  2. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    aan de romp zelf ook e.e.a. gemaakt. Doorbordurend op post #210 heb ik de buis op de plaatjes tussen de liggers gelast, en gezwart. Maar voordat die gelast werden wel eerst 2 tussenstukken gemaakt, anders krijg ik die er niet meer op. Eerst had ik die in 3D geprint, maar dat beviel me niet. Dus uit messing buis gemaakt en aan elkaar gesoldeerd. wel zwaarder, maar ook veel mooier én functioneel!
    De uiteindes zijn voorzien van M2 schroefdraad en zijn daarna doorgezaagd met een dun juweliers-zaagje.
    Op de buis geschoven, gelast en daarna gezwart:
    Daarna ben ik begonnen aan de twee achterste strut-profielen. Deze komen van een lokale bouwmarkt en zijn op de mm na exact van de juiste afmetingen! Das nog eens geluk hebben! A.h.v. de CAD tekening kon ik het gaten patroon precies op de juiste maat boren op mijn freesmachine. Gelukkig paste het precies.
    Nu door met de voorste struts, maar daarvoor moeten eerst weer wat beslagdelen geplooid worden.
    Wordt vervolgd.
    ramses, Helikapoter, mac en 7 anderen vinden dit leuk.
  3. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Sjonge jonge, wat een ontzettend mooi werk zeg...
    Complimenten!
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Gelukkig komt er transparante bekleding op...toch??
  5. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Ja, die mooie transparant roze oracover :koud:
  6. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    kleine update. Laatst een trekproef gedaan aan een lasnaad. Sample gemaakt van een stripje van 4mm breed voor een lap-shear test. 2 stuks, 1 met 2 lasnaden (onder en boven) en 1 met een enkele lasnaad.
    Eerst de enkele lasnaad sample in de trekbank gezet en getest,..... 350 N (limiet van de loadcell in de trekbank) en NIET stuk.
    Moet een zwaardere loadcell in de trekbank. Zal dan nog eens opnieuw proberen.
    Maar lijkt me sterk zat zo.
    Groeten
    Roel
    Bart83, willum en ISOLA2 vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ten behoeve van welk onderdeeel doe je deze tests? :hammer:
    jan.
  8. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Hoi Jan,
    Als je een paar posts terug kijkt (#183 e.v.), dan lees je dat ik dat aan Willum beloofd had...
    Verder niks.
    Groeten
    Roel
    willum vindt dit leuk.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Oh ja, was ook zo . . .
    Was me even ontschoten.
    jan.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Roel,
    Fijn dat het gelukt is.
    Trekproef ziet er goed uit.
    Nu zien wij dat hoe grillig de las er op de foto uitziet
    Deze toch echt kwaliteit heeft.
    Bedankt dat je de moeite genomen hebt en dit hebt laten zien.
    Mooi toch.
    Veel modelbouwplezier.
    Willum
  11. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    De achterste struts zijn klaar en inmiddels heb ik de voorste er ook op zitten.
    De strutprofielen worden op lengte gezaagd en dan a.h.v. de CAD-tekening op de freesbank geboord. Beide profielen met de rug tegen elkaar leggen en boren maar. Dat geeft exact dezelfde voor links en rechts.
    met behulp van een triplex malletje zijn de voorste struts t.o.v. de achterste uitgericht en vastgeschroefd. De gaatjes in de liggers zijn met een 2 mm boortje door de fittings geboord op het moment dat alles netjes is uitgericht.
    Alles netjes vastgezet met zeskant boutjes. moeten nog op lengte gezaagd worden, maar dat doe ik later als alles definitief op zijn plaats wordt gezet.
    ZO. dit was het voorlopig. Ik ga nu mijn hobbykamer opruimen en zet dit project even aan de kant. Eerst moet een andere kist afgemaakt worden, zodat ik op het voorjaar ook weer een motorkist heb om te vliegen. In de tussen tijd zal ik wel nog e.e.a. aan de Gnome werken en eventueel wat posten. voorlopig dus een pauze.
    Groeten Roel
    ....en alvast fijne feestdagen.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Roel,
    Ook zo:
    Fijne feestdagen gewenst
    en een heel mooi nieuw jaar vol plezier.
    Willum
  13. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Nog wat tekenwerk gedaan aan de bovenvleugel. Bijna klaar.
    Daarna verder met de ondervleugel (iets meer werk vanwege de ailerons, maar zo heb ik even kunnen oefenen met modelleren).
    Ook nog wat gespeeld met het modelleren van de spandraden en de spanners...
    Hans Rijkuiter, WV, Demaic en 5 anderen vinden dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Man, wat een talent! :thumbsup:
    Het ontwerpen en 3D tekenen, het metaal bewerken en zelf maken van de motor, de secure schaalbouw van de kist zelf... heel erg genieten dit!!
    Ik bewonder je verschillende vaardigheden, het is elke keer enorm genieten van de updates!
    Succes met je hobbykamer, dat je weer snel verder kan met de Gnome...
    Jij ook alvast fijne dagen Roel!
    Alhoewel ik stiekem nog hoop op een Gnome update voor die tijd... ;)
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 2 dec 2019
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig tekenwerk Roel :thumbsup:
    Om maar niet te zwijgen over het model zelf.
    Werkelijk subliem mooi gedaan allemaal:wave
    Groeten Ralf
  16. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Bedankt voor de complimenten.... Ik doe mijn nederige best :)
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kun je hier nog spreken van 'oefenen'? :confused:
    Dit lijkt me de hogeschool van het 3D-ontwerpen . . .
    jan.
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Kan zijn dat ik iets gemist heb dus even de vraag; solid works?
    Ziet er waanzinnig uit...de nederigheid komt ons toe in dit geval.
    Prachtig
  19. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Prachtig (teken)werk!
  20. Mugello
    Mugello
    20 mrt 2009
    Sant'Agata-Feltria
    Fusion 360 van Autodesk. Heb een Macbook. Is zowat het enige CAD programma wat goed werkt op een mac. Niet zo zwaar als andere pakketten en gratis voor de hobbyist!
    Groeten
    Roel
    Rene Neefe vindt dit leuk.
