Nieuw Blade 130 X
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Nebukadzir, 12 apr 2012.
  1. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Hmm...als ik zo teruglees kan ik je idd geen ongelijk geven, maar is minder erg dan t lijkt. Excuses, pb was n beter idee.
    On topic: bladen van de walkera zijn besteld. Zal posten als ik ze getest heb. (heb de zwarte EN witte besteld, prijsverschil 1 usd..)
    Over KBDD bladen lees ik trouwens niet veel goeds, balans zou o.a. erg slecht zijn en inferieur aan stock! Als iem ze heeft geprobeerd zou ik dat graag willen weten.
  2. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    Ik heb de kbdd bladen liggen. Zowel de main als de tail blades.
    Ik heb ze nog niet geprobeerd omdat de heli die ik in garantie gekregen heb stock gewoon heel goed vliegt.
    Als in dit weekend tijd heb en het weer valt wat mee dan zal kk eens testen.
  3. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    Servo productie probleem?
    Ik heb al twee keer een defecte servo, links. Schoonmaken helpt niet en er is geen mechanisch defect zichtbaar. Kan door crashen komen, ben ik goed in, niet door ouderdom, nog geen uur vliegtijd. De servo's zijn echter nauwelijks leverbaar, heb al ruim een maand geleden besteld, niet geleverd en ook webstores geven uitverkocht. Heb er gelukkig net een kunnen bestellen bij Aerobertics (bedankt voor alle tips hier op het forum!) Ik begin te denken aan een ontwerp probleempje waar nu aan gewerkt wordt?????? Iemand info?
    Groeten Brian
  4. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Voor mij en heel wat anderen is de heli een productie probleem :)
  5. Oh Brian
    Oh Brian
    13 aug 2012
    Tja, daar is al een flink deel van deze topic mee gevuld. Toch heb ik geen last van al dat getril etc., ben ik eigenlijk verbaasd hoe de 130x mijn beginners crashes overleeft. Als ik zie hoeveel sneller de hoofd rotor draait t.o.v. mijn 120SR, petje af :turn-l:
    Tja en verder ben ik absoluut een beginner in het rc vliegen..
    Gefascineerd door de techniek.
  6. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Hopelijk brengen ze een V2 versie uit zoals met de mcp x 8-O
  7. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Ik had op het amerikaanse forum gelezen over een kleine buitenloper die meer koppel heeft dan de originele binnenloper en bovendien ook nog iets lichter is. HP-08S.
    Ook is deze te gebruiken in combinatie met de standaard regelaar. Het kv is wel een stukje hoger 8000kv, dus een kleinere pinion 9T is wel nodig anders wordt de rpm wel erg hoog.
    Enfin, ik heb dat motortje dus besteld en ingebouwd, en dat was toch wel veel werk.
    Ik moest eerst het gat bovenin het chassis opruimen, om de motor erin te krijgen. Daarna moest ik een van de bevestgingsgaten ruimer maken omdat de motor dichter naar het hoofdtandwiel moet ivm de kleinere pinion.
    Daarna moest ik alle bedrading die in het chassis lag, nu buitenom leggen, ivm de buitenloper, om te voorkomen dat de draden er tegenaan liepen.
    Ook nog een klein connectortje aan de motordraden solderen, zodat de motor altijd los kan tijdens afstellingen. Tjee, al met al een hele hoop gepriegel met schroefjes van 1mm, nu weet ik weer waarom ik een 700 vlieg, ha ha !
    Daarna hier in huis even gehooverd en tjee, dat ding lijkt wel een raket, tijdens pitchstoten kakt het rpm beduidend minder in ! Ik denk dat de gain van de tail nog een stukje terug moet want die is nu zo heftig dat hij wat overshoot geeft, na tail-"stoten". En dat kan prima in het menu.
    Hopelijk morgen buiten even droog om testen, wordt vervolgd.
    Gr Bas
  8. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Hoe lang doen ze erover om bestelling op te sturen ?
  10. tommeke12354
    tommeke12354
    13 jul 2012
    bij mij welgeteld 2u, hangt af van het moment wanneer je besteld hebt.
  11. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    k'zal mijn vraag anders stellen hoe lang vooraleer je de bestelling thuis ontvangen hebt. Op 2 u vanuit USA lijkt me nogal rap :schrik: Of zie ik iets over het hoofd ? Motor komt toch van Topcopter ?
  12. tommeke12354
    tommeke12354
    13 jul 2012
    2u na aankoop verzonden, zo had ik je vraag begrepen ;)
    was na ongeveer een week aan mijn deur
  13. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Bij mij was de motor binnen 1 week ontvangen.
    Vandaag 6 lipo's ermee gevlogen en ja merkbaar meer power, zelfs ondanks de kou, waardoor lipo's merkbaar minder spanning afgeven.
    De headspeed is een tikkeltje hoger, en kakt beduidend minder in, bv bij rainbows. De gain van de staart hoefde niet verder verminderd te worden, tijdens vliegen blijkt overshoot mee te vallen.
    De vliegtijd is hetzelfde gebleven, ca. 4 minuten 3D. Blijkbaar is het motortje efficienter terwijl hij meer vermogen afgeeft.
    Al met al vind ik het een merkbare vooruitgang, die ik de moeite waard vind. Het overschot aan motorvermogen komt mij ook goed van pas, zeker als de heli af en toe flink gecorrigeerd moet worden tijdens mijn nog niet al te goede 3D stuurkunsten ...
    Gr Bas
  14. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Alweer n enorm fijne bijdrage!!! THX Bas. Ik zit nog steeds te wachten op carbon bladen voor de 130x. 2 weken terug uit HongKong verstuurd, nog altijd nix.
  15. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Heb de bladen eindelijk binnen!! Helaas n teleurstelling.
    Op advies heb ik dus carbon bladen besteld van de Walkera M120D01 om uit te testen op de blade 130x.
    Ze zijn even lang als die van blade maar bijna 2x zo breed, n stuk zwaarder (geen idee hoeveel precies, weegschaal RIP), passen niet in de blade grips want te dik. Na wat schuurwerk om ze in de grips te krijgen en balanceren (dat was nodig) proef op de som.. ik ben niet ver gekomen want tijdens t opspoelen schudde de gehele heli zodanig aggressief dat ik na 2 pogingen de stock bladen erop heb gezet..
    Er zijn blijkbaar wel mensen waarbij t succesvol is verlopen en bij deze n oproep over hoe en wat. T was in ieder geval t proberen waard.
    Reden waarom had ik eerder gepost. Kortom:
    -stock bladen met pielekes zijn goed maar niet zo wendbaar.
    -rechte stock bladen zorgen voor onvergeeflijke 'shakes' tijdens daalvluchten,steile bochten en fast flight maar 3d gaat VEEL accurater en soepeler.
    Daarom was ik op zoek naar RECHTE bladen die n tikkeltje stijver zijn dan de stock.
    Mission: Failed.
  16. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    Waarom bladen van de M120 en niet de V120. En waarom uit HK ipv gewoon in NL.;)
  17. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
  18. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Geen ervaring met walkera bladen voorheen.. heb advies opgevolgd van forumlid.
    Deze blades kon ik niet vinden lokaal, vandaar uit t oosten!
    Zijn de bladen van de v120 wel geschikt dan? Zoja een linkje naar n shop in NL?? mag ook via pb.
    Rudi: Laat je ffe weten tzt van die xtreme blades? thx
  19. yoda
    yoda
    2 nov 2012
    Geraardsbergen - België
    Hé Nabukazir; binnen enkele dag en ga ik me een DX7s & 130X aanschaffen (net als jij) mag ik je vragen wat jouw ervaringen zijn met deze 2 toestellen.
  20. Tribal69
    Tribal69
    1 nov 2009
    België
    Fusuno Canopy 130X
    Zonet een nieuw jasje voor de 130x binnen gekomen :D
