Nieuw Blade 130 X
Iemand enig idee/maniertje om dat pinnetje van de tail blade connection er uit te krijgen? Heb de linkage verkeerd om er in gezet... Grrr
Met het mooie weer de laatste dagen weer wezen vliegen.
grtz.
Olaf
Ja het duurde even maar het is gelukt. Nee mijn vingers zijn niet geschikt voor dit soort werk :). Vanavond eindelijk weer 9 lipo's leeg kunnen vliegen.
Laat eens iets weten hoe de pitch slider je bevalt , bij mij de eerste vluchten wat trilling maar nu 100 % Ok . :cool:
Eindelijk heb ik geen vibratie meer in de tail zitten bij het opstarten van de Blade 130. De titanium pitch slider gister gemonteerd en nog had ik vibratie in de staart bij het opstarten. Vandaag de aluminium double bearing tail grip set gemonteerd en voila... Geen vibratie meer! Heb het even op film gezet:
4LyOm9Aonjc[/media] 130 MICROHELI Tail (no vibration) - YouTube
Heb beide delen dus los van elkaar gemonteerd om er achter te komen welke de vibratie stopt.
Groet!!
@Gert-Jan :
Het zou best kunnen dat je geen trillingen meer hebt na de 2 upgrades en des te beter voor jou maar wat het youtube filmpje laat zien is weinig of niets af te leiden, de heli komt amper van grond.
Het vibratie probleem van de staart doet zich toch voor als de heli op de grond staat en je hem optoert?
WELK vibratieprobleem???? élke heli trilt wat als je hem optoert, zeker ééntje van 107gr;)
Het is vooral de witte vin die jij ziet trillen, vervang deze door een CF vin van een Trex 250 als je niet wil dat dit plastic dingetje trilt:D
Grtz Rudi
ZUCHT!!! Dacht dat bijna elke blade 130 wel begreep over welk vibratie probleem ik het had. Bij het optoeren trilt de staart van veel Blade 130's enorm heen en weer. Zie dit filmpje:
[URL="
[/URL]
Dit is wel een extreem geval maar geeft het probleem aan.
Heb je ook de as(hub) waarop de blade grips zitten vervangen :confused: want ik zie bij microheli dat de grips apart ook te krijgen zijn .
Nu mijn brandende vraag, bij een volle lipo in dit geval de nano-tech 300 heb ik nu gemerkt dat mijn 130X erg oncontroleerbaar omhoog schiet,gewoon niet te vliegen.
En waarom zit er een balance stekker aan een nano-tech en niet aan de Eflite lipo die erbij geleverd word.
Is het een must om de nano-techs te balanceren of maakt dat niets uit.
Mvg.Bernard
Voor diegene die nog steeds trilling in de staart hebben, monteer de metal gear
en je hebt geen trilling meer in de staart.
Ik heb mijn 130X 100% trillingvrij.
Mvg.Bernard
XlUEWRcNsUo[/media] 130x tail vibration problems - YouTube
Zal het anders proberen uit te leggen. Ooit al op reis geweest met het vliegtuig?? Zolang het vliegtuig snelheid maakt op de startbaan trilt de hele kist, soms zo erg dat je denk dat de boel uit mekaar gaat vallen;éénmaal de wielen van de grond, trillingen als bij toverslag weg:cool:
Zelfde verhaal bij een heli, éénmaal de 130x in de lucht is zullen de trillingen ook een pak minder, bijna onbestaande zijn.
Natuurlijk trilt die heli als 'm in je handen houd zoals op het filmpje:rolleyes:
Minder zorgen maken en
gewoon vliegen die hap:cool::cool: Wil je een trillingsvrije heli koop dan een Goblin 700 van 1200 euro;)
Mijn heli is gewoon stock en heeft ook af en toe even last van Parkinson maar dat belet me niét om erg veel plezier mee te hebben.
Grtz Rudi
