Nieuw op dit forum
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Peter48, 21 jul 2019.
  1. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Vaart zo te zien goed Peter! Gefeliciteerd met het resultaat. Gr. Klaas.
  2. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Inderdaad Klaas maar alleen vooruit gaat het prima en sturen ook. En ook de boegschroef doet het perfect.
    Maar ik heb die kluitenvanger eraf gehaald, eerdaags eens kijken of het geholpen heeft wat het achteruit varen aangaat.
    Groet, Peter
  3. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Voor zover ik het kan zien is het model van de schroeven niet optimaal. De schroefbladen zijn vrij dik en je roeren ook. Zou de schroeven uit de link die ik stuurde proberen. Zijn de kosten niet. In wezen zaten die trossenvangers op achteruit niet in de weg. Je zou iets dunnere roeren kunnen maken. Plaatje messing dubbel vouwen, modelleren en aan de roerkoning solderen. Met een stukje blik gaat het ook. Voor mijn Smit Finland Becker-roeren gemaakt van styreen plaat en de koning erin gelijmd met 2K-lijm. Had indertijd op mijn avatar ook een slechte achteruit. Zelf van messing een nieuw schroefje gemaakt en die doet op achteruit stukken meer. Wel lekker met manoeuvreren en voor een noodstop. Gr. Klaas.
  4. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Klaas,
    De schroeven heb ik al besteld maar dat duurt even.
    De roeren kan ik wel maken van messing, maar ga binnenkort eerst eens kijken met die andere schroeven wat het verschil uitmaakt.
    Net wat je zegt de kosten zijn het niet, kan je ze zelf niet voor maken.
    Ik laat nog wel horen wat het effect is.
    Groeten, Peter
  5. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    We wachten het rustig af Peter. Dit zijn naar mijn idee altijd momenten dat je wat op kunt steken voor een volgend model of voor wat modificaties aan een bestaand. Succes verder! Gr. Klaas.
    Peter48 vindt dit leuk.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die stepdown schakeling is echt niet nodig. Het is erg verwarrend dat ze "maar" 11,1V opgeven, dat is gebaseerd op 3 LiPo's in serie en de nominale spanning daarvan is 3,7V per cel. Als je dan 3 cellen in serie zet krijg je 11,1V. Een volle LiPo is echter 4,2V per cel dus zal een volle, net geladen 3S LiPo 12,6V zijn. De ESC is daar echt voor gemaakt dus je kan probleemloos die 12V op de regelaar aansluiten.
    De fabrikant wil zich ook een beetje indekken want zij weten heel goed dat modelbouwers heel vaak tot het randje gaan. Nu zijn er mensen die denken "ok, hij is voor 11,1V maar 12V zal ook wel gaan". In dit geval hebben ze gelijk want daar is de regelaar ook voor gemaakt. Zou de fabrikant echter opgeven dan de regelaar geschikt is voor 12,5V dan zullen er mensen zijn die denken dat 15V ook wel kan. Dat zou best wel een te veel van het goede kunnen zijn.
  7. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Oke Ernst,
    Ik ben een beetje voorzichtig met stroom te meer omdat ik er helemaal niet in thuis ben, vandaar dat ik die stepdown er tussen gezet heb met de gedachten dan kan er zeker niks fout gaan.
    Maar ik ga het toch eens uitproberen zonder die stepdown zo duur waren die vaartregelaars ook weer niet.
    En het ruimt wel een beetje op in de machinekamer.
    Bedankt voor de tip.
    Groeten Peter
  8. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Gisteren effe wezen varen.
    Ook met de regelaars op 12 volt was het niet wat ik verwachte.
    Heb er wel een andere vaartregelaar ingezet. Eentje voor 2 motoren.
    Deze doet het stukken beter omdat ik nu meer toeren heb voor achteruit.
    Dus volgende keer effe opletten wat ik bestel maar die komen wel een keer van pas.
    Nu eerst maar eens de draden wirwar een beetje opruimen.
    Groeten, Peter
    Bijgevoegde bestanden:
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  9. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Goedenavond.
    Ik heb me zitten verdiepen in een duwboot.
    Maar wat mij opvalt is dat ik geen SB en BB verlichting zie bij duwboten.
    Moet wel zo zijn verwacht ik ( al.ben ik een leek )
    En dan nog wat stel dat er 2 of 3 bakken breed geduwd worden dan verwacht ik toch dat SB en BB verlichting op het breedste dus op de bakken gevoerd wordt.
    Of zit ik er dan helemaal naast ???
    Ik wil een duwboot gaan maken na de zomermaanden want dan heb ik toch niks te doen
    Heb al het een en ander gereed liggen.
    Het wordt houtbouw en 1:50 .
    En ik wil er wel een verslag van gaan bijhouden.
    Groetjes. Peter
  10. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Leuk Peter om een duwcombinatie te maken. Bedenk wel dat de bakken leeg echte windvangers zijn. Maar om mee te varen, net als in het echt, een uitdaging. Om wat meer stuwkracht te hebben zou je de schroeven in gecombineerde tunnels/straalbuizen kunnen bouwen. In het echt komen de schroeven ook boven de waterlijn uit. Zie de info in de link m.b.t. de verlichting. Succes met de bouw en het daarbij horende verslag. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/verlichting-op-een-duwboot.130020/
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Peter48
    Peter48
    10 jul 2019
    Spijkenisse
    Bedankt Klaas.
    Hier ga 8k me in verdiepen
    Groetjes. Peter
  12. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
