nieuwe Blade 120 SR
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door MarcoFr, 28 jul 2010.
  1. skank
    skank
    19 jan 2013
  2. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo skank Googel op blade 120sr mods dan is er genoeg tevinden op googel en het is allemaal gemaakt voor de blade 120sr deze pagina bijvoorbeeld
    E-Flite Blade 120 SR Upgrades Suc6 ermee André
  3. skank
    skank
    19 jan 2013
    Had ik ook gevonden die link :)
    De vraag is alleen ik wil bv die canopy alleen... heb ik dan nog andere stukken nodig of past het gewoon rechtstreeks
  4. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    ik denk dat het wel past het is een upgrade set voor de blade 120sr en je kunt ook alleen de canopy kopen
    MIA PhantomCanopy Kit
    (Carbon Style) $ 18.99
  5. shark109
    shark109
    26 mrt 2010
    nijverdal
    naar mijn gevoel zit er een beetje een lomp landingsgestelte onder.. of lijkt dat aleen maar zo?
  6. shark109
    shark109
    26 mrt 2010
    nijverdal
    ik had percies het zelfde probleem.. ik heb ze toen gewoon door gesoldeerd en het werkte goed.. :D
    MVG Sten Dalvoorde
  7. skank
    skank
    19 jan 2013
    Over welke heb je het? de stock?
    de T-rex 250
    of de extreme T-rex 250?
  8. skank
    skank
    19 jan 2013
    Ik heb ze al 4x gesoldeerd ;)
    Erg kwetsbaar !
    Maar ik ga idd zon krimpkous eroverheen doen (eerst nieuwe motor kopen) want ik kan haast niks meer solderen...
    Voor de rest nog niks kapotgegaan aan de heli
  9. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Hallo skank als je er krimpkous om doet moet je wel over de volle lengte van de motor doen dan heb je het zwarte lagertje gelijk vast zitten. even een klein gaatje maken waar het asje door kan zo dus.[​IMG]
  10. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Nee! Niet over de hele motor! Dit geeft hitteproblemen.
    Het lagertje vastzetten met een flexibele lijm zoals Bizon Tix of Kit.
  11. skank
    skank
    19 jan 2013
    Welke zwarte lager?
    Ik zie bij vele ook dat de staart verstevigt is..
    Waarom? Welke functie heeft dit? of puur esthetisch?
    Welke hebben jullie genomen?
  12. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Het lager tussen de motor en de staartrotor.
  13. skank
    skank
    19 jan 2013
    Sorry maar ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt
  14. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Dan ben je hem dus kwijt!
  15. skank
    skank
    19 jan 2013
    huh?
  16. skank
    skank
    19 jan 2013
    Ben benieuwd :)
  17. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Zilver motortje, zwart lagertje, witte staartrotor.
  18. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Tom de zijkanten zijn wel open van het kouseband daar kan de warmte weg ik heb het al twee jaar zo zitten geen probleem gehad met de motor.
    M.V.G Andre
  19. skank
    skank
    19 jan 2013
    Wie wil antwoorden? ;)
  20. demolle
    demolle
    1 sep 2011
    het land van bartje
    Minder trilling in de staart en de staart wordt er wat stabieler van.
    De blade heeft drie zwakke punten dat is het zwarte lagertje wat er makkelijk afvliegt met een crash,de batterijhouder wil nog wel eens afknappen als de accu"s wat dikker worden die heb ik door geknipt aan de onderkant dan heb je minder weerstand op het kleine schroefje waar hij vast mee zit.
    En het landingskid is zwak daar heb ik ook een ander onder gezet.
    Laatst bewerkt: 6 feb 2013
