Nieuwe gratis sim: R/C Desk Pilot
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door rcdeskpilot, 11 jan 2010.
  1. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Ewald,
    Jep, ik draai 'm zelf (onder andere) op Windows 7 64-bit.
    Davy
  2. Ewald
    Ewald
    12 apr 2007
    Heemskerk
    ok,tnx ik ga hem zeker proberen,ik heb de esky usb zender nog.
    ewald
  3. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    Kan iemand mijn naar de juiste kabel linken A.U.B ?
    het is voor mijn E-Sky HB2 zender (standaard)..
    Mooi programma maat , dank !
  4. Ewald
    Ewald
    12 apr 2007
    Heemskerk
    e sky usb zender
    Hoi hoi
    ik heb de sim geinstalleerd,maar ik krijg de e sky zender niet aan de gang.
    Of ik weet niet hoe ik dat allemaal in moet stellen.
    Mijn gas zit links ,weet niet welke mode dat is,maar ik zou graag horen hoe ik de esky usb zender in moet stellen in het menu van deze sim.
    Mvg ewald
  5. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Ewald, heb je de handleiding hierover al gelezen? Die vind je in het startmenu. Gas links is waarschijnlijk mode 2.
    Davy
  6. Ewald
    Ewald
    12 apr 2007
    Heemskerk
    hoi hoi
    Handleiding? menu start? euhhhh ik ben je ff helemaal kwijt nu.
    Ik heb geen idee wat je nu bedoelt.
    Ewald
  7. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    De sim heeft een handleiding die je kan vinden in het Windows start menu (de grote ronde knop linksonder in beeld :)) onder "Alle Programma's" > "R/C Desk Pilot" (of BMI Flight Simulator indien je die geïnstalleerd hebt, die handleiding vind je hier).
    Davy
  8. Ewald
    Ewald
    12 apr 2007
    Heemskerk
    hoi
    nou hij werkt,alleen vind ik het richtings roer wat slecht.
    ik heb nu 4 vliegtuigen,2 zwevers en 1 micro.
    kan ik ergens meerdere toestellen downloaden?
    ewald
  9. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Het kan zijn dat je de zender een keer moet calibreren voor het richtingsroer.
    Voor meer toestellen, kijk hier en probeer zeker ook de BMI versie.
    Davy
  10. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    Heb het gevonden (gisteren al) bedankt , uHUM :D
    zal (zodra ik het kabeltje binnen heb) een update geven...
  11. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Mooie steek ;). Ik ben geen expert in kabeltjes, ik speel meestal met een dummy zender (BMI Game Pilot 6). Als je veel simt is het die kleine investering wel waard: je verbruikt geen batterijen en slijt je zender niet.
    Veel vliegplezier!
    Davy
  12. ceppodo
    ceppodo Guest
    Heeft iemand hier een idee of er een bepaalde instelling voor de Futaba t6ex nodig is?
    Het simulatieprogramma reageert helemaal niet op mijn zender.De usb kabel wordt wel herkend en geeft in het control scherm de naam pmm.Echter er reageert niets op mijn knuppeluitslagen.Als ik probeer te calibreren gebeurt er helemaal niets.De zender staat ingesteld op acro.Trainerfunctie staat op ON.Volgens de leverancier moet ik de zender op PPM zetten.Kan hier in de beschrijving niets over vinden.Iemand enig idee?
  13. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Dit of dit kan misschien helpen?
    Davy
  14. FransK
    FransK Guest
    physics model voor quadcopter?
    Hallo Davy,
    Ziet er intressant uit en ga 'm zo proberen.
    Wat is de stand van zaken rond de SDK voor een physics model ? Is het mogelijk om hiermee een quadcopter maken / programmeren? (of is dat er al?)
    - Frans
  15. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    De SDK is er geweest, maar wegens (schijnbaar) gebrek aan interesse er weer uit gehaald, hoewel ik eraan denk om 'm in de volgende versie er terug in te stoppen voor de autopilot developers.
    In ieder geval zijn quadcopters nu al mogelijk omdat het vluchtgedrag voor zover ik weet nogal lijkt op coax'en. Helaas zijn deze niet ondersteund in de aircraft editor zodat een beetje gehacked moet worden met notepad. Ook was ik van plan om tussendoor een quadcopter te fabriceren voor 0.1.3, maar veel plannen, weinig tijd :(
    Davy
  16. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    Hee, had ff een vraagje,
    ik speel al best lang op je simulator, alleen wanneer komt er weer een update met nieuwe modellen?
    zou het erg leuk vinden als er bijv. een 450 heli ofzo bij komt :)
    alleen heb nu een probleempje.
    heb de resolutie op 1280x72 dus maximum gezet, alleen krijg nu alleen maar zwart beeld als ik hem weer opnieuw opstart.
    hoe kan ik dit verhelpen?
    ik hoor het wel.
    Mvg, Marthijn.
    Laatst bewerkt: 24 jun 2011
  17. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hey Marthijn,
    vreemd, zou natuurlijk niet mogen gebeuren. Kan je eens proberen op ALT+ENTER te duwen als je een zwart scherm krijgt? Dat zou 'm van full-screen terug naar windowed mode moeten brengen. Laat iets weten als dat niet moest werken.
    Groetjes,
    Davy
  18. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    tnx. het heeft geholpen.
    maar heb je nog nieuws over een komende update?
  19. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Ik ben er volop aan het werken. Foto-achtergronden zullen worden ondersteund. Misschien een verbetering voor helikopters, dat ben ik nog aan 't onderzoeken. Naar datum kan ik niks zeggen, hangt af van wat er nog naar boven komt op allerlei gebied.
    Groetjes,
    Davy
  20. Gino & Kim
    Gino & Kim Guest
    Beste Davy,
    Ik ga je sim ook eens proberen. Ben beginnend helivlieger en vlieg al wat jaartjes met vliegtuigen. Ik ben benieuwd.....
    Als je met foto's gaat werken lijkt me wel leuk. Hoop dat je dan ook rekening houd met collision als er bijv. een hek of iets staat.
    Laat je nog wel weten wat ik ervan vind.
    Groetjes and keep up the good work!;)
