Nieuwe lens Gopro Hero?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door sven, 25 aug 2011.
  1. lemoi_encore
    lemoi_encore
    30 jun 2010
    Ja, hoor, de zaak past. Het is ook geen voorzetlensje maar een compleet nieuwe lens.
  2. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Da's mooi!! en besteld.
  3. holco
    holco
    22 dec 2004
    Zijn er nog links van filmpjes gemaakt met deze lens?
  4. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    let wel op dat als je deze er in zet, (als het lekt) het niet onder de garantie valt alleen de orginele GoPro accessoires
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ik hoef toch niks aan het onderwaterhuis te veranderen, wat heeft dat dan met lekken te maken?
  6. raymon
    4 mei 2003
    klopt maar als je hem zonder onderwaterhuis gebruikt.
    hij moet als ik het goed begrijp in de gopro zelf toch?
  7. holco
    holco
    22 dec 2004
    Yep in de HD2.
  8. raymon
    4 mei 2003
    is je huidige lens stuk? of wil je gewoon een andere?
  9. holco
    holco
    22 dec 2004
    Wil van dat Fish-Eye effect af, lens is nog zgan.
  10. raymon
    4 mei 2003
    ah dan moet je wel inderdaad. dat is iets wat ik ook nog een nadeel vind.
  11. lemoi_encore
    lemoi_encore
    30 jun 2010
  12. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Weet er iemand waar ik een originele lens of een lens met de dezelfde specs kan kopen ?
    Mvg,
    Matanza
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Als ik hem gewisseld heb kan je die van mij overnemen ;)
  14. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    PM
    Mvg,
  15. holco
    holco
    22 dec 2004
  16. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Hi guys...
    Recent heb ik mijn GoPro HD1 voorzien van een nieuwe lens: een 4 mm i.p.v. de stock 2.nogwat mm.
    Hier een voorbeeld: ZfZFpkEkwtU[/media] HD lens modification... - YouTube
    Die dag was het nogal bewolkt maar bij zonnig weer prima beeld...
    Lens gekocht bij 'www.vd-shop.de' in Duitsland.
    gr. Rob
  17. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Is er misschien nog iemand die een originele gopro hd 2 lens heeft liggen die ik over zou kunnen nemen? Heb de mijne gisteren leren vallen...
  18. bjab
    bjab Guest
    Ik heb een ongeveer zelfde probleem als de topicstarter. Is er misschien iemand die bereid is zijn originele Hero HD-lens te verkopen?
  19. Johan1985
    Johan1985
    5 dec 2012
    Heibloem
    Hey kerels,
    Even een vraagje. Ook ik heb een gebarsten gopro hero2 lens! Van een metertje omlaag gevallen in de housing en heb nu de housing kapot (lens kit van gopro besteld) en de lens van de gopro dus ook. Nu zit ik in Nepal, op reis per motor, en nu heb ik er weinig aan om de lens terug te sturen ter reparatie want dat duurt 3-4 weken. Heeft 1 van jullie nog een originele lens (go pro hero2) lens liggen?
    Zo niet, is onderstaande lens die hier in het topic is besproken nog steeds de beste vervanger of is er inmiddels een andere?
    4M Lens
    Hoor graag van jullie aangezien ik er geen verstand van heb :)
    Mvg, Johan
  20. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Hi Johan. Da's nog steeds een goeie keus. Hij is minder fish-eye dan de originele lens, dat weet je?
    Ik heb deze lens zelf ook aangeschaft en via Youtube zijn filmpjes te vinden hoe je dit het beste kan doen. Toverwoord bij het vervangen van het lensje is: haardroger....
    Dit om de lijm, waarmee de originele lens vast zit, een beetje softer te maken waardoor het oude lensje er makkelijker uit komt.
    Nog een tip: bij het uitdraaien van de oude lens moet (kun) je het beste de GoPro even op zijn kop houden, dus met de lens naar beneden eruit draaien. Zodat er geen lijm/vuilresten op de sensor in de camera vallen...
    Hoop dat het lukt, succes!!
