Nieuwe zender onderweg
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Willem01, 8 nov 2014.
  1. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    MZ-18
    Binnen!!!!
    Mvg.Bernard
  2. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    IK trap gelijk af met de eerste vraag, Mijn lipo 1S2P6000 van de MX-16 zit er in. Past maar net.
    Of hoort de 1S2P4000 erin?
    Maakt dit wat uit of kan die erin blijven.
    Mvg.Bernard
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als die "zwaardere" accu er in past waarom zou dat fout zijn? Het enige verschil is dat je de zender de helft langer kan gebruiken zonder op te laden.
    Hoeveel stroom die zender gebruikt weet ik niet precies maar stel dat het 200mA is. Dan zou hij met een 4000mAh accu in theorie 20uur kunnen werken. Met die 6000mAh accu is dat 30uur.
    Zie het als een auto. Als je daar een tank in weet te zetten waar 60 liter brandstof in kan in plaats van 40 liter dan kan je de helft verder rijden op een volle tank.
  4. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Update ofwel van Duits naar Engels is gedaan, maar de zender start niet meer op!
    Wat te doen?
    Mvg.Bernard
  5. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    Hallo Bernard dan is de update niet goed gedaan even opnieuw de update uitvoeren ging bij mij zonder problemen zit nu de 24 software in .
  6. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    oja na de update start de zender vanzelf op
  7. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    spraak uit het oortje op een 3 standen schakelaar zetten , heb zelf een ander merk zender .
    Heb voornamelijk zwevers , de hoogte op voorste stand , de vario op de achterste stand en schakelaar in het midden geluid uit. Tevens krijg ik ook de spanning van de lipo gesproken door, als deze onder een bepaalde waarde zakt.
    Verder moet ik er niet aan denken iemand naast me te hebben staan waar de spraak rechtstreeks uit de zender komt . En dat wordt zeker vervelend als er meerdere staan . Weet niet of je dit zelf weleens meegemaakt hebt , maar denk dat je dan blij bent als ze allemaal een oortje in hebben Natuurlijk als je alleen bent niks op tegen .
  8. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    J b helemaal mee eens heb het meegemaakt vario op luidsprekers word je niet vrolijk van erg storend .Vlieg zelf met melding op schakelaar en gebruik dit enkel wanneer nodig, nu is de spraak niet echt luid heb nog geen commentaar gehad .
  9. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Krijg het niet opnieuw geupdate.
    Dit is de melding: RF Process Command Send Fail.
    Heb de software gebruikt die bij de "opmerking van Graupner staat" 3.7 voor de firmware.
    Deze gedownload/uitgepakt en geeft aan 4.0? Begrijp er even niets van.
    Tijdrovend klusje is het wel.
    [media=youtube]A8egVrrlxMM[/media]
    Mvg.Bernard
  10. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    Klopt heb deze ook gebruikt ,zender aan usb erin druk dan eens op automatisch laden . dan moet hij gaan lopen
  11. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Updates mislukken, zender is onbruikbaar nu!
    Mvg.Bernard
  12. heli arie
    heli arie
    11 aug 2005
    beesd
    bernard en als je auto download druk en geen file download .
    Reden hier voor is ik denk dat de file die je gebruikt niet correct is ,met auto load kijk hij naar de nieuwste even selecteren en klaar .
  13. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Restore gedaan naar de firmware V1 020.
    Zender werkt wel weer maar ik heb nog steeds geen Engels menu erop staan.
    Wat nu? Ik kom er met het Duitse menu niet uit.
    Mvg.Bernard
  14. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Update geslaagd! :)
    Nu volgende hindernis:confused:
    Knuppels kalibreren.
    Mvg.Bernard
