Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Gezien de bestanden die je op de SD kaart hebt gezet van de X4R/X4R-SB ontvanger denk ik dat je de niet-LBT firmware op de ontvanger hebt gezet en dat daar je probleem ligt. De ontvanger moet van EU-LBT firmware worden voorzien als je de firmware in de zendmodule in de zender ongemoeid hebt gelaten. De juiste firmware voor de X4R/X4R-SB vind je hier: http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=246&file=Firmware-X4R/X4RSB je moet de Download button hebben boven de tabel (versie 151118 dus). De firmware in de tabel is de oudere firmware.
  2. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Ik hebt het geprobeerd met de firmware voor de X4R/X4R-SB , maar kon nog niet binden .
    Maar ik ben wel iets anders tegen gekomen waar ik niet blij van wordt
    Maar er is ook nog een onduidelijkheid over dit protocol op het klepje van de zender staat namelijk dit .
    Maar op de site van waar ik de zender gekocht hebt (multirotorparts) staat dit .
    Nu weet ik niet meer welk protocol ik hebt .
    Als ik dan toch de ETSI EN 300 328 v1.9.1 protocol hebt , hoe kan ik dan de zender weer herstellen naar de instelling van toen ik hem kocht ?
    gr Wim
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Volgens mij is die voor de oudere ontvangers.
    Je hebt een smart port lipo sensor nodig
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    dus deze sensor zal niet werken denk je?
    alle andere lipo sensors werken denk ik ook niet via de stroomkabels van de esc maar via de balanceer connector van de lipo.
    ik heb er liggen met en zonder schermpje, maar vond die eerste net zo interessant om in een smal rompje te steken... echter blijft het probleem van meerdere sensoren op de smartport??
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Je kan op de smart port toch gewoon meerdere sensoren prikken?
    Anders zou je een D serie ontvanger moeten gebruiken, de D8 kan volgens mij 2 volt sensor koppelen, de 6 kanaals heeft een interne en externe
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Als je op de website de sensor aanklikt ( www.frsky-rc.com), n zie je gelijk bij welke ontvanger de sensor hoort
  8. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    er is toch maar 1 uitgan sport op de ontvanger? dan kun je daar toch geen 2sensoren op zetten, of kun je de sensoren zelf koppelen?
  9. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Y Kabel, zit ook op de meeste sensoren zelf.
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Die 6 kanaals heeft een interne en een externe poort, die 8 kanaals heeft 2 externe poorten
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Die 6 kanaals heeft dus een interne poort die de voedingsspanning van de ontvanger meet, die A poort kan een externe sensor op.
    Wat wil je precies tegelijk meten?
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    het is een 8kanaals die ik heb de x8r
    ik wil de variometer hoogtemeter erop zetten, en mijn voltage van mijn accu
    wellicht is het de bedoeling dat ik de variometer in de s-port van de ontvanger steek, en dan de voltage meter in de s port van de variometer?
  13. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Dit is een Analoge Spanningsdeler, geeft de analoge spanning van de totale accu spanning. Aansluiten op bv A(naloog) IN op een X4R ontvanger (niet op de X8R beschikbaar dacht ik). in de zender uit te lezen als A1 of A2. Kijk maar even op de Frsky site, bij de afdeling handleidingen.
    Beter de digitale Smartport sensor te kopen, deze geeft de spanning van elke afzonderlijke cel. En kun je een alarm op de zender genereren van de laagste cel spanning, want die is het belangrijkste voor het behoud van je accupakket.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die analoge werkt niet op een X8R, daar heb je een andere nodig. S.Port kan je doorlussen tussen sensoren.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    owkayzzz check! bedankt! heel wat wijzer geworden
  16. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Geen paniek.
    Vergeet het 1.9.1 of 1.8.1 gedoe. De 1.8.1 hebt blijft het (wettelijk) prima doen met alle nieuwe FrSky spullen.
    Je gaf aan een Europese LBT versie zender te hebben gekocht.
    Wellicht heb je per ongeluk je zender geflashed met de NIET-LBT-Non EU software? Dan opnieuw flashen met de EU versie.
    Wellicht heb je per ongeluk je ontvanger (X8R of X4R) geflashed met de NIET-LBT-Non EU software? Dan opnieuw flashen met de EU versie.
    D16 geselecteerd???
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Helemaal mee eens!
    Maar als het probleem de lipo monitor is, kan je het ook van de andere kant bekijken, een D8R (D4R?) gebruiken met de vario meter, en een analoge voltmeter kan ook
    https://hobbyking.com/media/file/813868886X25224X1.pdf
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Owja, de vario is ook een hub tussen de oude en nieuwe
  19. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Het is wel handig in dit geval om precies te weten wat je gedaan hebt, heb je de XJT module firmware bijgewerkt of niet? Zo nee, dan zou je met een EU-LBT ontvanger gewoon moeten kunnen binden. Zo ja, welke file heb je er precies ingezet?
    Heb je Companion gebruikt voor het bijwerken van de firmware van de zender (Open TX)? Zo ja, stond in Companion het vinkje EU aan of uit? Als het vinkje aan stond dan heb je geen D8 en LR12 opties onder Mode bij Internal RF en alleen D16 (of D16-EU) beschikbaar. Stond het vinkje uit dan heb je ook de D8 en LR12 modes beschikbaar (en dan kun je ook de niet-X/S ontvangers gebruiken). Open TX heeft verder GEEN invloed op EU-LBT/EU/FCC-International firmware in de XJT module, in Open TX bepaal je dus (d.m.v. het EU vinkje) alleen of D8 en LR12 als optie beschikbaar zijn of niet.
    Als je het volgende hebt gedaan dan heb je de XJT module firmware bijgewerkt, dan moet je dit opnieuw doen met de LBT versie zoals in de video is uitgelegd:
    (als je dit niet gedaan hebt, laat het dan voor wat het is).
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2017
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    bedankt voor alle hulp, de variometer en de voltage meter werken nu zoals het hoort, ook de alerts enzo werken,
    echter krijg ik bij mn voice alert van de vario milliamps ipv meter...
    de voltage sensors nu op alle modellen eens instellen!!
