Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Misschien fail safe instellen.
    Tenzij de zender het uitstuurt, maar dat zou niet mogen
  2. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Nop alles met failsafe gedaan blijft bij aanzetten een moment bewegen. De servo later van stroom voorzien geeft geen probleem.
    Normaal geen last van of niet erg maar nu is het een fragiel systeempje dat niet buiten zijn marge mag anders gaan er dingen stuk.
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Niet. Ligt aan de servo's. Je zou er een inschakelvertraging tussen kunnen zetten.
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kan zijn dat de servo's zonder puls naar een uiteinde toe lopen.... kan je testen door alleen spanning erop te zetten.
  5. awap
    awap
    24 mrt 2005
    Zelhem
    Geeft de zender tegelijkertijd soms de melding: "telemetry lost" ?
    Als de zender dicht bij de ontvanger ligt kan een te sterk signaal de verbinding verstoren.
    Bij mij blijven de servo's in een vaste stand staan.
    Maar je kunt proberen de zender even 1 á 2 meter van de ontvanger te leggen?
  6. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Geweldig..... waar vindt ik dat???
    De servo's gaan inderdaad naar extreem uiteinde (1 kant maar, precies de verkeerde natuurlijk), zender ligt dichtbij, dat eens testen, maar ik wil geen risico. Telemetrie staat uit.
    Het is een 1/35 British Mark IV tank (Tamiya) waarvan het geschut draait en in hoogte verstelbaar is, aan twee kanten!!, met 4 mini servo's (HK meuk en klein)
  7. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je hebt laatst een heel mooi schakelsysteem bedacht, dan is een inschakelvertraging toch een eitje?
    Gewoon een klein relais (of Fet) in de + opnemen.
    Relais stuur je aan met kleine transitor die pas gaat uitsturen als de condensator op de basis is "geladen".
    Je kunt ook even kijken naar servo's die er geen last van hebben.
    Heeft verder niets met de zender of telemetrie te maken.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Btw, X10 komt er ook aan... Is een simpelere Horus, zelfde scherm en cpu maar 2 sliders, geen onnodige andere dingen.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb je daar een link van, kan het zo niet vinden
    Groeten, Arie
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nope, top secret ;) Specs zijn te vinden in de OpenTX code.
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok,
    dan mankeert er niets aan mijn zoeken ;)
    De horus is interessant vindt ik, maar iets gunstiger wat prijs betreft met wat minder opties zou goed passen.
    Ik hou de berichtgeving in de gaten.
    Groeten, Arie
  12. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Onnodige andere dingen....
    Leuke stelling.
    Ik doe nog niks met dat kleine joystickje links-onder......(maar wel een evt leuke optie)
    Ik gebruik niet de bluetooth trainer... (al zou het leuk zijn om dat met andere versies/modulen te kunnen gebruiken)...
    Ik gebruik niet de interne gps. en zou ook nog niet weten wat ik er mee zou kunnen.
    Ik zou geen schuifjes, knopjes of schakelaars willen missen. (enkel jammer dat het rechtse knopje geen "center" kent, maar dat is een detail en voor ieder anders)
    Maar ik overweeg nu wel serieus om het trimmen van de linker sticks rechts te regelen, en visa versa.
    Het lukt me nog steeds niet om dat met dezelfde hand te doen. Ik kan nog steeds enkel trimmen met mijn "andere hand".
  13. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    wie weet hoe ik het in kan stellen op mijn Taranis
    wiel deur open. wiel uit. na aan tal seconden wiel deur dicht..... wiel deur open. wiel in . na aantal seconden wiel deur dicht. Dit alles met 1 schakelaar.
    Laatst bewerkt: 5 feb 2017
  14. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    zet ze op een flight mode met MAX.
    Vertraagd in en vertraagd uit staan tot je beschikking in de mixer.
    De 2 kanalen kunnen op dezelfde flight mode reageren.
  15. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Zo ver was ik al gekomen..maar dan heb je twee schakelaars nodig. 1 voor de deurtjes en 1 voor de wielen.
    wat ik wil is dat de deurtjes dicht zitten bij de start en landing. wanneer de wielen uit zijn .
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Flight modes schakelen op het juiste ritme en dan met gvars aan de hand van de flightmodes de functies bedienen.
  17. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Je hebt toch een vertraging?
    Dus op dezelfde schakelaar (fm, ls of echte schakelaar) laten reageren.
    Direct voor de kleppen en 2s later voor de wielen.
    Uit zetten andersom.
    Volledig voorkauwen is niet leerzaam. Als het je lukt heb je meer bevrediging en kun je het de volgende keer zelf.
    PS net in 3 minuutjes in de zender gezet. Dat inclusief de zender pakken, aanzetten en controleren in monitor.
    Laatst bewerkt: 4 feb 2017
  18. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Hallo GJ
    Ik heb dezelfde instelling in mijn Taranis voor het landingsgestel van onze Connie.
    Ik heb het kanaal ch5 voor het landingsgestel als volgt ingesteld.
    Source SC
    Weight -200
    Offset -100
    Delay Up 3.0s (tijd voor de geardoors )
    Delay Down 0s
    Slow up 0s (pneumatisch landingsgestel daardoor vertraging)
    Slow down 0s
    Het kanaal voor de geardoors ch6 is als volgt ingesteld
    Source SC
    Weight -200
    Offset -100
    Delay Up 0s
    Delay Down 4.0 s (tijd voor het landingsgestel om in de klappen)
    Slow Up 4.0s. ( vertraging zodat de kleppen langzaam openen en sluiten)
    Slow Down 4.0s
    Ik hoop dat je er iets aan hebt. Kom je er helemaal niet uit, dan is een ritje Kampen Elburg voor mij ook geen probleem.
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Ik ga een filmpje maken wat ik bedoel. boven staande werkt prima hoor . maar wat ik wil gaat iets verder. even geduld
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ja ik zag het al intussen. Je wilt de luiken open, wiel eruit en luiken weer dicht.
    Zoiets als dit dus
