@ vin.. hahahaha ja ook die zullen in voor en tegenspoed moeten gaan werken.. Tis alleen nooit te hopen dat die zullen scheiden hahahaha
28 juni gaan we trouwen, dus moesten nog wat dingen regelen er voor.
Ik had een paar assen gekocht, maar die bleken net te kort te zijn.. 15 cm maar dus scheelde nauwelijks haha Daarnaast was de buiten diameter niet op schaal. Nu heb ik van de bestaande gekochte assen de kopsekanten waar het lager in zit afgezaagd en deze in 12mm koperbuis gesoldeerd. Buiten as is dus nu perfect. Maarja de binnenassen moesten dus ook langer. Ik Heb deze vervangen voor messing van 6mm En 1 as heb ik met een collega al afgedraaid naar uiteindes van 5 mm zodat deze weer in de lagers passen en aan de schroefkant draad opgetapt. 1 as is dus zover klaar en van de andere moet ik de binnenas nog draaien. Als ik dat af heb moet ik nog de ophanging gaan maken voor de assen net achter de straalbuizen. Dan draaien we de straalbuizen naar een totale binnen diameter van 111 mm en dan worden de schroeven afgetopt naar 110 mm Dus dat gaat een super krappe speling worden van een halve mm aan ieder blad van de schroef in de tunnel. Dus een perfecte uitlijning zal nog een uitdaging worden. In het ergste geval zal ik de schroeven naar 109 mm moeten korten. Ik wil eigenlijk alles zo maken dat wanneer het nodig is alles makkelijk gedemonteerd kan worden. Ik heb ik veel bouwervslagen gezien dat men de tunnels vast aan de bodem maken, maar ik wil het eigenlijk zo hebben dat zowel roeren, tunnels, binnenas makkelijk te verwijderen zijn in geval van...... Ik zit er alleen nog wel aan de tenken om de ophanging van de assen achter de tunnels van rvs te maken, omdat ik dit dan kan tig lassen en het super sterk is.
Ik had al voor 70% mn reling van de stuurhut af, maar die zint me niet! Ik heb het vorige keer mooi bij vincent af kunnen kijken op zn Bluster en zal dus mijn reling binnekort ook weer de sloop op doen en de werf lieden weer aan het werk zetten.
Ik maak mezelf ook weer lekker gek, want ik heb mezelf weer een idee gegeven met betrekking waterdicht maken ivm electronica en daar liggen weer plannen in mn hoofd voor klaar om aan de binnenzijde een bak te maken van plexi die 99,9% alle electronica af zal gaan schermen.
Dus plannen te veel en tijd te weinig hahahaha
