Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (ook geldig voor "rebranded" heli's zoals de Revell Proto Max en a
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Indoorvlieger, 18 nov 2010.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Loopt de servo tegen de eindstop aan? Als je een servo te veel naar 1 kant trimt, dan kun je dat hebben. In dat geval, trims in het midden zetten, en de betreffende stuurstang tussen servo en swash inkorten of verlengen.
  2. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    ik heb drie dingen ontdekt:
    de servo bromt alleen in zijn uiterste positie in full mode
    beide li po accu's zijn slecht, de een laad niet, de ander geeft na een minuutje de geest
    en ik ga een grotere oefenruimte zoeken, de heli heeft meer opstijg ruimte nodig dan ik heb
  3. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    ik denk dat ik hem eerst grondig laat nakijken, als ik maar een minuut vliegtijd heb valt er ook weinig te oefenen.
  4. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    edit:
    net voor 15 euro een 2e complete solo pro v2 in case gekocht. schijnt gebruikt te zijn voor zweefvlieger projectje.
    is dus meer een kist onderdelen dan kist met helicpoter, maar als alles in goede staat is dan heb ik erg goedkoop alle onderdelen.
    gisteren een bijna perfecte oefenruimte gevonden op mijn werk:
    15 bij 15 meter ongeveer, 2 meter hoog.
    verwarmt, open ruimte, 365 dagen per jaar toegang (tot ruimte verhuurd word) en volledig verlicht
    Laatst bewerkt: 22 jun 2014
  5. Koala2
    Koala2
    14 feb 2012
    Sint-Pieters-Leeuw
    Als je servo's te ver uitslaan moet je de eindpunten bijstellen (zie de perfecte uitleg van Indoorvlieger vooraan in deze thread).
    Greetz
    K2
  6. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    klopt, maar ik denk dat ik dit door een ervaren persoon laat doen.
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Trims in het midden zetten en dan de lengte van de stangetjes aanpassen om weer stabiele handsfree hover te krijgen werkt ook vaak goed, en is minder bewerkelijk. En eventueel subtrim gebruiken, dan trim je wel op de servo, maar verschuift het nulpunt op het zender-display niet.
  8. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    ik zie de stangetjes maar in t midden lijken ze goed te zitten, en ik zou niet weten wat ik eraan kan stellen
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Je kan de "oogjes" die op de swash geklikt zitten, verdraaien tov de metalen stangetjes en zo de stangen korter of langer maken.
  10. headlight
    headlight
    15 jun 2014
    drenthe
    ah oke, bedankt.
  11. Jannes884
    Jannes884
    11 jan 2015
    nine eagles solo pro trillingen bij vliegen
    Goedemorgen,
    M'n solo pro vliegt niet meer na een crash en geeft ie heel veel trillingen nu had ik de faq gelezen.
    Kan het zijn dat ik een onderdeel(lees: pin) mis wat de flybar met de heli verbind?
    Of is dit afgebroken en hoort het bij de flybar?
    Laatst bewerkt: 11 jan 2015
  12. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Als je maar kijkt op 'Google afbeeldingen'
    hoe je heli uit moet zien,
    of misschien in een handleiding,
    daar zie je, dat hij niet goed in elkaar is!
    suc6, ... en
    welkom op MBF
    Groet
    Heli-Uwe
  13. Koala2
    Koala2
    14 feb 2012
    Sint-Pieters-Leeuw
    Je bent idd de as waarop je flybar zit kwijt. Dat is normaal een metalen asje dat boven door de afgeronde kop van de centrale as zit en door het gaatje midden in de flybar moet. Je kan dit voorlopig oplossen door van een kleine nagel zo'n asje te maken. Voel eerst met het nageltje of het in de opening van de kop kan en toch vast zit maar niet zo dik is dat de flybar er niet meer op kan kantelen (het gaatje in de flybar is iets groter dan het gaatje in de kop. Dus als je het nageltje door de flybar steekt moet die er gemakkelijk op kunnen bewegen). Dan knip/zaag je er een stukje uit dat net zo lang is als de diameter van de kop waar het door moet. Terug assembleren en je kan weer vliegen.
    Groetjes
    K2
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    @Koala2: heeft het precies gezien,
    dus de nagel op de kop,
    dat zilveren ding ligt ergens in jou woonkamer,
    ha ha, soms is het zo,
    dat je veel veel en nog veel later dat ding tegen komt,
    suc666, Uwe
