oldskool hotrod garage 1/24
Discussie in 'Diorama's' gestart door crazyrichard, 6 sep 2012.
  1. crazyrichard
    crazyrichard Guest
  2. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    vandaag maar eens wat geschuurd aan het chassis en een laag zwart erop gezet
    de raamlijst weer gevlakt en deze is nu gechopt en een stuk lager
    en bredere achterbanden geprobeerd
    wat me niet echt bevalt is dat de voorwielen te ver naar voren staan in mijn ogen , dit kan heel goed en is ook een stijl , ik houd alleen meer van een korte look met de wielen meer naast het motorblok ..
    helaas zag ik in dat de boel omgooien geen goed plan was , ik krijg dat nooit meer netjes en zou opnieuw moeten beginnen
    ik zou een frame helemaal kunnen scratchen maar ik heb niet superveel materiaal voor de frame rails ..
    dus ik houd hem zo en bouw er gewoon iets grappigs van , word zeker geen ellenlange build dit ..
    dat kraan idee laat ik varen , vind hem zo veel leuker
  3. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    gisteren de body geschuurd gewoon om te kijken of die look wat was ... daarna wat houtlijm en stof onderaan de body gedaan voor wat structuur en er vanochtend (ben vrij krijg vandaag een mri in het ziekenhus van mijn wervelkolom) een sapje roestkleur over gedaan ....
    nu wil ik er scalops opmaken aan de zijkant ook iets verweerd
    word dus echt een rat met roest :lol:
  4. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    en weer verder gegaan met de roest
    het is toch een kwestie van proberen voor mij de eerste keer dat ik echt complete roest probeer te maken .
    eerst het chassis aangepakt met structuur en oneffenheden en een wash waarna ik echt hout in het laadbakje heb gemaakt
    toen het en der nog wat roeststruur gemaakt en een sapje met donkerbruin acryl erover gedaan , dit bracht de boel compleet tot leven en het leek gelijk veel echter , de eerste laag is meer roodbruin ..
    het donkerbruin was maar een lichte wash maar haalde het randje van het roodbruin af zeg maar :D
    toen maar eens een dryfit gedaan van alle parts
    ik wilde een soort bomber seats maken (met van die speedholes erin) maar opeens dacht ik tot nu toe krijgt hij steeds meer een classis feel zeg maar ..
    ratrod ....hmm zou cool zijn als de lederen bank verweerd was en zeg maar droogte scheurtjes heeft ...
    dus ik hem gewoon een krasser gepakt en er op los gekrast , als het niets werd had ik altijd nog zat stoeltjes om wat te maken
    eerst mega veel diepe krassen gemaakt
    en er toen een bruine wash over gedaan op de foto nog waterig en nat
    nu wil ik ook nog een stukje eruit gaan halen bij de bestuurderskant en er een heel klein plukje stof / pluizig spul inlijmen alsof het leer gescheurd is en de vulling er uit komt
    en waarschijnlijk een wat ouder ogend stuurtje erin maken
  5. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    en net nog maar een rondje gedaan :D
    gaat hard nu en loopt lekker
    ik denk dat ik mijn draai gevonden heb , wat is het leuk om echt te weatheren op zon manier :shock: :lol: :lol:
    sterker nog mijn glimmende zwarte ford pickup gaat na deze ook een verandering krijgen , niet vol roest maar weer een ander soort verweerd , dus eerst heb ik de coupe gedaan met kaal staal en vliegroest , dit word een full rat en de zwarte coupe wil ik zo doen dat de verf afgebladderd is denk ik 8)
    daarstraks de bodemplaat wat ruwer gemaakt en een meer period correct stuurtje erop gezet
    het stuurtje wilde ik wit houde , zie je veel bij dit soort sturen maar dan wel wat vervuild >
    verder heb ik achter de bank een stukje dicht gezet van de cab en het blok gemonteerd
    en toen aan het blok begonnen de onderkant was zwart dit is nu wat roestig met het zwart zichtbaar (erdoorheen)
    morgen word het blok nog gedaan met een zwart sapje eerst maar even goed drogen nu
    toen een dryfit
  6. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    vandaag eerst het blok van de coupe aangepakt , toen ik zag hoe gaaf het bij de roestrat ford werd ( :lol: ) besloot ik dat blok ook aan te pakken.
    het is een veel mildere verwering als de roest ford maar het maakt een groot verschil kwa realisme denk ik
    ook de rode velgen en chromen wieldoppen kregen nog een sapje
    op de ramen dat is stof omdat ik er naast zit te schuren momenteel :oops:
    en toen gelijk verder met de pick-up ...
    eerst de bank een zwarte wash gegeven in de naden en scheuren en daarna nog lichtelijk bruin erover gedaan
    veel meer diepte nu in de bank
    ook begonnen met de voorvelgen deze hebben een lichte wash op het chroom wat op de fotos nog niet super opvalt , het chroom krijg nog een wash waardoor ze meer naar brons achtig gaan kwa toon
    de naaf / center heb ik dan met roest effect gedaan .. de achtervelgen komen morgen aan bod
    ik wilde toch nog iets wat enigzins glimt anders word het te veel roest , een felle kleur zou ook kunnen op de velgen maar ik vond dit wel mooi staan
    er zit nog geen dashboard in maar dat is een geheel met het voorraam dus dat komt later ...
    morgen dus de achtervelgen doen nog wat washes over het chroom , er komen nog carbs op het blok (3)
    en dan schiet het al aardig op :wink:
  7. crazyrichard
    crazyrichard Guest
    vandaag de achterwielen gedaan en alles gemonteerd
    toen begonnen met de raamlijst en het dashboard , dit is de eerste ronde , morgen als alled droog is werk ik nog wat delen bij
    het dash heb ik enigzins passend gehouden bij de bank kleur en de raamlijst heeft wat bruintinten gekregen waarna er een heel licht laagje zilver over ging met een waterig penseel
  8. wesvh
    wesvh
    19 okt 2011
    Belgium
    Gewoon ... WAUW !! Knap werk !
  9. memphis_maffia
    memphis_maffia
    27 dec 2010
    Rijssen
    Kan maar 1 ding bedenken :
    GE-WEL-DIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    echt gaaf
  10. Super john
    Super john verslagschrijvers
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Kom ik eens "per ongeluk" in het diorama gedeelte terecht wat gebeurt mij....ik val van mijn stoel. Ik ben zelf een helivlieger en kom daar bouwverslagen van hele mooie schaalhelikopters tegen maar potverdikkie zeg hier kunnen jullie er ook wat van.
    En wat een bouwsnelheid en wat ziet het echt uit :thumbsup: direct een abbo en ik ga hier eens vaker rond neuzen.
  11. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Ik had hetzelfde en zeker na het zien van de mannetjes ingeklemd in de lijmtangen moest ik helemaal lachen. Top werk en wat een geduld.
  12. mosfet
    mosfet
    15 jul 2012
    Rotterdam
    hier ook van me stoel gevallen en ken je nagaan ik zat geen eens
    OMG
  13. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    be-la-che-lijk! Echt op en top waardering voor dit werk! :worship:
  14. mosfet
    mosfet
    15 jul 2012
    Rotterdam
    jammer dat tie het dan weer nie afmaakt
  15. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    ??? Richard maakt het absoluut wel af..
    Alleen plaatst hij meer op andere fora dan hier op MBF...
  16. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Plaats ff een link dan kijk ik daar wel verder naar dit meester werk :)
  17. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
  18. Super john
    24 feb 2005
    Omg. Utrecht
    Thanx, ben er al aan het rondkijken en ohh, ohh, het is smullen!
    Edit...ben ondertussen alweer met open bek van mijn stoel gevallen... Man, man wat een meesterwerkjes daar :D.
  19. dedriejees
    dedriejees Guest
    Gaaf project zo, mooi gedaan
