Ombouw + afstellen draaibank metalworker 300
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Cheeta, 13 aug 2009.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    staat niet op hun site. hangt alleen in de winkel.
  2. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hmm ik blijf die vreemde 0,17mm afwijking houden bij het afsteken...
    2,67 / 2,68
    beitel is 2,47 - 2,51
    en ik draai hem af op 5mm. dan zou de ring toch echt 2,5mm moeten zijn...
    wat doe ik verkeerd? beitel is uitgelijnd op 0,03mm exact.
    de beitel loopt wel taps af *eerste stuk is breder dan laatste*
  3. BigBoat
    BigBoat Guest
    Trek of duw maar eens aan je langsupport, dan vind je de speling vanzelf.
    Bij een draaibankje van een paar honderd euro kan je dit verwachten.
  4. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    dan zal dit alleen gebeuren onder zwaardere last vermoed ik aangezien ik met mijn rechtse mesbeitel dit probleem niet heb.
    maar goed we reken het wel in bij de afwijking.
  5. Paul Konings
    Paul Konings
    21 mrt 2006
    Achlum - Friesland
    Steekbeitel
    Bij het afsteken van werkstukken zet ik altijd het langs- en kruissupport vast, op deze manier kan de afsteekbeitel geen zijdelingse beweging maken.
    mvg,
    Paul
  6. draaier
    draaier
    14 feb 2010
    hallo iedereen,
    Ik ben hier pas nieuw op dit forum omdat ik een vraag had.
    de vraag is namelijk: Kan je met een draaibank hydraulische cilinders maken?
    Hopelijk kan mij iemand hier het antwoord op geven en graag met bijkomende informatie alvast bedankt.
  7. BigBoat
    BigBoat Guest
    Je kan alles maken op een draaibank, maar geen hydrolischecilinders.......dat is echt uitgesloten.......hoe verzin ik het ?
    Ik zou niet weten waarom je geen cilinders kan maken op een draaibank.
    Ik denk eerder dat je nog te weinig ervaring hebt met je draaibank (?)
  8. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik zit met hetzelfde idee en technisch moet mogelijk zijn
    echter zoek ik nog wel goede leverancieren voor onderdelen.
  9. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    Bij hydraulische cilinders is de afdichting het belangrijkste i.v.m.beweging van de zuiger en zuigerstang dus zorg dat alles goed centreerd .
  10. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Ik heb ook pas zo'n draaibankje gekocht.
    Gewoon om kleine dingetjes te maken zoals afstandbusjes ed en onderdeeltjes voor landingsgestel ed.
    Frees /Boor had ik ook van HBM
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  12. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Heeft iemand een ervaring met een toerenteller op de metalworker
    ik zoek hier iets voor met een een redelijke prijs.
    Laatst bewerkt: 24 mrt 2010
  13. Teus
    Teus Guest
    Is DIT geen optie?
    Of anders eentje die je ook voor je vliegtuigen kan gebruiken. Heb je gelijk twee vliegen in 1 klap ;) Kon ik ff niet zo vlug vinden maar ze zijn er wel voor een redelijke prijs.
  14. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Ik heb inmiddels bij een bedrijf met allerlei metaalbewerkingsmachines en onderdelen een toerenteller gevonden.
    Deze is voor een gelijke machine en los te koop
    toch bedankt voor de tip
