Ombouw FC-18 met FrSky
Discussie in 'Model elektronica' gestart door AHoogendijk, 17 jun 2014.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even een aanvulling op deze ombouw, is wel met een T9, maar kan ook met de FC18, en andere module zenders:
    Omdat we inmiddels een hele verzameling zenders hebben is er voor Bas niet meer de noodzaak om met de Simprop z'n boot te gaan bedienen:
    Het is de T9CP geworden. (voor de duidelijkheid, de X10S is voor mijzelf ;) )
    Groeten
    Arie
    Laatst bewerkt: 20 apr 2019
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Er zit niet zo veel ruimte in de ze zender:
    Hier zullen we wat anders op moeten verzinnen.
    Groeten
    Arie
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Een losse module een een doosje, zou dat iets met elkaar hebben?
    Modules heb ik inmiddels meer dan ik ga gebruiken, zeker nu mijn hoofdzender de X10S is.
    Dit is anders dan toen ik de FC-18 om wilde bouwen, toen had ik maar 1 module die moest blijven werken.
    Wat maat betreft zou het moeten lukken,
    Maar hoe krijg je die pennen gelijk?
    Nou, dat heeft FrSky ook gedacht, krimpsok er af, de maat is alvast goed.
    En als we dan de witte stekker van de futaba af solderen en op de DHT module solderen?
    Daar is bewust ruimte voor gemaakt!
    Nog even de zij pennen vervangen voor rechte:
    En dan past het in ieder geval in het doosje, zouden de aansluitingen dan ook gewoon hetzelfde zijn?
    Dat is voor een volgende keer.
    Groeten
    Arie
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hoe gaan we dat bevestigen:
    Gaat in plaatje gemaakt (rond 30)
    Paar keer gebogen
    Ok, dat is goed zo
    Groeten
    Arie
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Nu kijken of het wil passen:
    Alle spulletjes:
    Printplaatje vastgeplakt in de module bodem
    Printplaatje met ledje en bind knopje in de andere kant
    Dan kan het doosje dicht
    Even achter de beugel langs
    Module er in
    Antenne vast
    Draadjes fixen (er zit straks nog een beugel achter, dus dit moet voldoende beschermen)
    En dan ga je van deze:
    Naar deze
    Gelijk met de waarde van de zelfgemaakte voltsensor er bij.
    De DHT module van FrSky past dus naadloos in het module doosje van Futaba, alleen even de connector over solderen die contact maakt met de pinnen in de zender.
    En het werkt dus!!
    Groeten
    Arie
    kaapstander en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Ah ik dacht dat het alu plaatje enkel diende voor de antenne...
    Waarom de antenne nie op de originele antenne plek? Of blijft het omschakelbaar dat je met de originele antenne met originele moduke ook kunt blijjven werken?
    Zender waarvan ik een 2.4ghz modele in gezet heb, kun ik de antenne langs binnen omleiden en zo door het originele gat van de antenne. Ziet er uit dat het altijd zo geweest is
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inderdaad is het de bedoeling dat als je de "FrSky module" er uit haalt, dat je er de originele weer in kan stoppen.
    Ik heb nog niet mijn hele vloot omgezet naar 2.4, dus als ik met een van die wil vliegen moet het makkelijk om te zetten zijn.
    Groeten,
    Arie
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Duidelijk!
