Ombouw MF70 naar CNC
Discussie in 'CNC' gestart door wiggie, 5 mrt 2012.
  1. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Word al wat duidelijker, naar volgens mij is mijn mf-70 een nieuwer type, want het zit wat anders bij mij.
    Maar het princiepe van draaien dat de bovenkant er af wil zal wel het zelfde zijn denk ik..
  2. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Is dus wel een nieuwer type, na het nog eens goed te hebben gekeken, kon het niet anders dat er een vertanding of een spiebaan op de as moest zitten. Want dat verklaarde het schroefje waar mee het plastic dopje vast zat.
    Nu alleen de koppeling van de motor af krijgen...
  3. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Kun je het motordeel niet passend maken? Dat is uiteindelijk toch de beste oplossing mijns inziens. En je hebt inderdaad een heel ander type dan ik. Dat verklaart wel waarom je me niet begreep.
  4. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Ik heb het deel van de motor ook met pijn en moeite heel er af gekregen. is een messing busje waar het plastic om heen zit. En binnen diameter is 4 mm, en de motor as van de nieuwe motor ook dus dat gaat wel goed. Alleen moet er een nieuwe adapter plaatje komen, want huidige is 28 hart tot hart en de nieuwe motor is 25.
    Dus even wachten op de bestelling bij HK en dan gaat het lukken :)
    Bedankt :)
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  6. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Probleem is dat de spindel in rond is: [​IMG]
    Anders was het een goeie koppeling geweest denk ik :)
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    als je de sluiting op het ronde deel zet moet het wel lukken ver moet ik de pasing is erg goed dus iets klemmen en het zit al strak af.
    ik heb ze ook al toe gepast op een as met een plate kant.
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  9. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Erg interesant.....
    Heb ook nog een mf70....
    Hmm voor als we geld over hebben!!!
  10. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Dat systeem is duurder dan de MF-70 zelf :p maar dan heb je wel wat :p haha. Ik vind dat ER-11 collet systeem ook nog wel wat, 109eu is redelijk prijzig. Misschien zelf even handig zijn met de draaibank, kom ik een heel eind denk ik :) in prenciepe niet niet een heel moeilijk onderdeel om te maken, stukje rvs rond 30 ofzo.
    En dat maakt het dan ook mogelijk om aan de bovenkant van de nieuwe spindel een geschikte koppeling te maken, en die weer te verbinden met de motor, nog eens zon verkeerd idee :) ik ga dit verder uitdenken.
  11. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Of je neemt de 8 mm versie, zet er nieuwe lagers in en bouwt een brushless motor met 8 mm om zodat de 8 mm as van de er11 collet meteen als motors dient. Gegarandeerd trillingvrij, en een beest van een motor :)
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    20 euro de spindel 30 euro lagers ben je inderdaat goed koper uit.
  13. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Heb op ebay, een 10 mm er11 spindel gekocht. Gaan we even proberen :)
  14. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    De motor is al binnen, komt bij HK Nederlandse warehouse weg. Was eerst niet meer leverbaar in Global, en in Nederland nog wel:) dus hij was er ook binnen 6 dagen waar het weekend bij in zit:)
    Even aan het testen met 35A esc niet belastend natuurlijk :p
    Nu wachten op spindel en 70A regelaar en servo tester
  15. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Die heb ik inderdaad ook toegepast. Je kan evt een ventilatortje van 40 mm pc koeling op de bovenkant schroeven ( alleen het kunststof deel, niet het motordeel) voor extra koeling. Als het motortje een paar uur staat te draaien wordt net iets meer dan handwarm dus echt nodig is het niet.
  16. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Hij werd me net ook al redelijk warm, kan ook aan het feit liggen dat ik 35a esc nu heb aangesloten :p
  17. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    De spindel is binnen:) ziet er als kwaliteit uit.
    We hebben ook wat ruimte gewonnen, de er11 is korter dan de originele opname:
    Alleen hij is nu wat te lang... Maar dat is niet zon groot probleem:) en nu nog een koppelstuk verzinnen om de motor aan de as te bevestigen.
  18. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Ziet er goed uit Wouter.
    Zit er een centerpunt aan het einde of is de as hol?
    Anders kun je hem makkelijk opboren naar 4 mm en er een madeschroefje haaks inzetten.
    Heb je ook geen koppeling meer nodig.
  19. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Ja vind ik zelf ook :)
    Dat gaatje, is idd het centerpunt, as is zelf massief
    Op zich geen verkeerd idee, omdat zo te doen.
    Owja.. die lagers zijn die een beetje van kwaliteit of niet? want ging even proefdraaien, en ik vond dat de lagers een beetje gingen piepen.
    Of zal ik daar ook even andere voor kopen?
  20. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Toch maar even setje nieuwe lagers gekocht: het zijn de SKF 61800-2Z geworden, kunnen toerental van maximaal 80000 hebben en limiting speed van 38000, lijkt me genoeg :) motor is 1800Kv op 15v is 27000 :)
