Ombouwverslag speelgoedslepertjes ".Actie", "Re.Actie" etc
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door setsunakaede, 5 jul 2012.
  1. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    ik vind het hier wel fijn eigenlijk ;) maar Klaas ze weten, dat setsunakaede bijna klaar is met schilderen of al klaar is, dus kan ik hier beginnen en tegen de tijd dat de mijne vaart is het wel zomer denk ik.. eerst de banckert zeg maar....
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    +1 wat mij betreft.
  3. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
  4. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Mocht iemand er nog aan willen beginnen; ze zijn weer te koop bij de Action! Wel een klein beetje anders (nu mét brandweerspuit voorop) maar ook goedkoper:
    €1,99...
  5. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    intresant haha. nee grapje
    edit:
    hoeveel volt zet jij op deze motortjes?
    Laatst bewerkt: 1 jul 2014
  6. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    7,4V, hele kleine minuscule LiPo'tjes.
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    maar. mijn motor ruikt een beetje doorgebrand :( gebruik jij gewoon dezelfde motor als die er in zitten? ik heb er ook een. ik zag hem staan en ik kon het gewoon echt niet laten
    trouwens ik heb hem op 6 v lopen. en ik heb alles al wat ik nodig heb. dus dit bootje kost voor mij 2 euro :p
  8. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ja, ik heb gewoon dezelfde motortjes gebruikt, sommige zelfs met het originele fannetje (zoals de Fr.Actie). Bij mij houden ze het vooralsnog prima, en zonder protesthitte...
  9. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    maar hoe kan die van mij doorbranden? nou was het niet heel erg hoor. er kwam nog lang geen rook van af... ik heb ook de originele aandrijving. heb ik de polen verkeerd gesoldeerd?
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :rolleyes:
    Als je de spanning op een motor verkeerd om aansluit gaat hij de andere kant op draaien.
  11. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Hoi Diede,
    Inmiddels heb ik enkele weken geleden ook een gekocht.
    vindt het wel grappig. Trouwens je letters zijn klaar.
    mvg Jan
  12. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Wel een tip is om het zwaartepunt zeker niet te hoog te maken, ik heb er namelijk al eens 1 met een laten zinken, gelukkig zat hij vast aan een springer tug, die het kleine bootje aan het slepen was... daarna het gewicht wat omlaag en het ging perfect
  13. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    diede. heb jij wel eens op groot water gevaren? sommige zeggen dat ie bij een golfje al weg is
  14. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik heb er op de WSD kort mee in het "pierebadje" gevaren, een bassin van pakweg 12x12m. Dat is wel ongeveer het grootste wat deze bootjes aan kunnen, en ik heb de rand tussen dek en romp afgekit en e.e.a. aanpassingen gemaakt aan de dekopeningen om te voorkomen dat er water via het dek naar binnen kan.
    Maar het zijn inderdaad echt bootjes voor in het plastic zwembadje in de tuin, of in papa's vijver, zeg maar.
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Oké, dus niet een groot meer op?
    Ik dacht aan dit idee:
    Je dekt de romp af met folie. Dan doe je kit aan de rand van het dek en druk je het dek er op. Dan heb je een soort van siliconen kit randje.. Zou dat goed genoeg zijn?
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Zo heb ik het ook gedaan, dat werkt redelijk. Maar het gaat géén 100% seal opleveren, daarvoor moet je het echt compleet vastkitten.
  17. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    misschien moet je vaseline gebruiken? of doe je dat al?
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Vaseline zou kunnen helpen. Ik gebruik dat ook als extra seal bij de Revell Tide Breaker. Die maakt soms wel eens onbedoelde uitstapjes onder water, als duikboot, en dan zitten er hooguit een paar druppels water in.
    Je zou ook een plaatje op de dekopening kunnen schroeven, met een stukje neopreen rubber er tussen. En daar dan de opbouw op zetten. Zie je ook wel bij sleepboten, bij het achterdek, waar geregeld water overheen spoelt. Zonder goede afdichting loopt dat niet goed af.
  19. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ja. ik was zoiezo van plan een opstaand randje te gaan maken. dan doe ik die manier met siliconen kit en met een beetje vaseline er tussen.
  20. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    nog een klein vraagje. zijn deze bootjes puur voor de fun. of kun je ook nog iets slepen? ik ga er ook nog een duwknie op zetten zodat het een duw/sleep boot word. duwen gaat denk ik wat makkelijk?
