Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. Wout Floothuis
    Wout Floothuis
    7 sep 2023
    Oldenzaal
    Poah
    Potter vindt dit leuk.
  2. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    B=24,5
    A=19,5 PXL_20230907_133552811.jpg deze tank zou 50x6x6 zijn voorkant loopt van 6 naar 3 zou volgens mij z'n 40 dl moeten bevatten, denk je ook? En ik zag dat op een van de fotos of videos dat er schotjes in zaten dat is wel handig denk ik voor het schommelen?
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Wat een mooie wing tanks, veel beter dan ik verwacht had. Chapeau!.
    Ik heb de inhoud niet nagerekend, maar al zou deze 300ml zijn, dan zijn zij met 2 stuks ruim boven de 0,5 l.
    Mooi ook, voldoende ruimte voor de servo's.
    Over de schotten.
    Deze zijn niet nodig voor het schommelen van het schip, maar voor het "stampen" van het schip.
    Persoonlijk zou ik deze weglaten, de aansluiting aan de onderkant van de beide wing tanks moet zodanig zijn, dat het stampen geen of weinig invloed heeft op de toevoer naar de voedingspomp.
    Nogmaals, complimenten met het maken van een model van de wing tanks.
    Groet. Henk.
    Potter en Johnscheepers vinden dit leuk.
  4. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    O.k dank je wel :yes:maar de tanks moeten wel leeg zijn als je het zomaar thuis heb staan? Moet ik iets maken dat dat kan of niet nodig zeg je ?
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De beide wing tanks worden aan de laagste onderkant aan elkaar aangesloten met een T-stuk en een doorvoer.
    Iedere tank krijgt naast een koppel aansluiting een slang aansluiting, het T-stuk en ook naar de voedingspomp.
    In de laatste komt op een T- stuk een kleine afsluiter met slang aansluiting om de beide tanks leeg te zuigen.
    Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 7 sep 2023
    Johnscheepers en Potter vinden dit leuk.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Schotjes kunnen geen kwaad, aan de onderkant open laten en tegen de bovenzijde monteren.
    Ze zijn bedoeld om het water af te remmen als het schip duikt of tegen een golf opklimt.
    Zodat de stabiliteit van het schip minder beïnvloed wordt door de heen en weer gaande massa van het water.
    Zeiler, Johnscheepers en Potter vinden dit leuk.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ook aan de bovenkant moet er een opening zijn, anders kan de lucht niet weg, luchtkamers.
  9. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    @Stoompomp, right, je hebt gelijk, er moet ook boven een kleine opening zijn.
    Als de schotten op twee of drie punten vast zitten is er meestal kier genoeg voor lucht.
    Ik stond daar niet direct bij stil.
    Thks voor de correctie.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb in mijn waterbak schotjes tegen het slingeren, en dat is PUUR vanwege dat ik een open bak heb. Hoe zachtjes ik ook met de kop tegen de kade landt, er klotst dan water uit.
    Verder eigenlijk niet. Gewone golfjes en slingerbewegingen veroorzaken nagenoeg geen problemen.
    Als jouw tanks van boven gesloten zijn heb je géén schotjes nodig.
  11. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zou het (doorzichtig) slangetje waarmee je de tanks leeg zuigt rechtop fixeren en de bovenkant open laten, dan heb je gelijk een peiglas voor controlevan je watervoorraad. Inderdaad mooie tanks! Gr. Klaas.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Afhankelijk van het materiaal waarvan de tanks gemaakt zijn, en ook een beetje de waterkwaliteit, hoef je ze niet leeg te halen.
    Metalen tanks: absoluut leeghalen. Kunststof of goed behandeld hout, nergens voor nodig.
    Mijn waterbak is van multiplex, ingestreken met Glitsa Parketlak. Dat is een poly-Urethaanlak. Goed uitgehard is dat 100% waterbestendig. Je kunt een "doos" construeren uit triplex, in iedere vorm die je maar wilt. Bovenkant openlaten, maar wel zorgen dat het uiteindelijke deksel goed aansluit. De doos van binnen lakken, deksel aan de "binnenkant" lakken, en na gedegen uitharding dichtlijmen met Bison Combi power 2-componenten poly-Urethaan lijm.
    Dan heb je een waterdichte, waterbestendige tank in iedere gewenste vorm die je maar bedenken kunt.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Weet je zeker dat deze maten goed zijn?
    Op de foto is A groter dan B.
    Henk.
  14. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    PXL_20230908_105527446.jpg PXL_20230908_104736792.jpg PXL_20230908_104801486.jpg Ik heb er een plaatje van gemaakt voor de zekerheid
    gr John
    En nou zit ik te kijken, zie ik nu dat je de gehele lengte moest hebben sorry
    Laatst bewerkt: 8 sep 2023
  15. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Ben ondertussen bezig het interieur te verwijderen wordt naar mijn idee terug gebouwd,en ook naar mijn idee mooier.
    Hoop ik :hammer:
    Gr John
    PXL_20230908_102742898.jpg PXL_20230908_100608547.jpg PXL_20230908_102742898.jpg PXL_20230908_100608547.jpg
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is een mooie plaats voor de gastank, dan zie je dat lelijke gele ding niet.
    Voor het vullen van de gastank moet je een behoorlijke drukkracht uitoefenen om het vulventiel te openen.
    Maak, om het voorschip niet kapot te drukken, een stevige afsteuning op de spanten en op de huid.
    Om de vulopening te maskeren, kun je een kleine verhoging met luikje op het voordek maken.
    Deze keuze houdt wel in, dat alle elektronica naar het achterschip moet.
    Op zich geen probleem, daar je als voeding 5 st AA Nimh cellen kunt gebruiken.
    Succes. Henk.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hou er ook rekening mee, dat je af en toe (ik doe dat bij IEDERE vulling) het tankje leeg wilt kunnen blazen, want het laatste beetje is vrijwel pure Butaan, en dat hoopt zich op als je het niet afblaast. Daardoor wordt de gasdruk steeds lager, en de vlam dus ook.
  18. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Nou even geen hobby weer ,zelf voor mij die begint te leven bij +22 :thumbsup:
  19. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Nou we zijn weer begonnen , tanks zijn zogoed als klaar
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Zo, dan kun je nu gaan nadenken over de slangpilaren, voor het koppelen van de beide wingtanks en de aansluiting van de voedingspomp.
    De aansluitingen moeten zo laag mogelijk komen aan de voor- en achterkant van de wingtanks en in het midden voor de voedingspomp.
    Als maat voor de slang adviseer ik 6 x 4mm, deze past ook op T-stukken en is in aquarium zaken te koop.
    Denk ook aan de raad van @Jinny , plaats slingerschotten.
    Het beste 2 stuks op 1/3 en 2/3 op de lengte van de tank.
    De slingerschotten moeten aan de onderkant minimaal 5 mm vrij blijven.
    Succes. Henk.
