Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    nee heb al een berichtje naar China gestuurd kijken wat ze doen
    Potter vindt dit leuk.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Die vlonders gaan er wel héél mooi uit zien zo. Past prachtig bij het scheepstype!
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    John, hoe ver ben je met het afstellen, samen bouwen van de keerkoppeling?
    Ik heb ondertussen het ontwerp voor de deelbare flexibele koppeling tussen de schroefas en de uitgaande as van de keerkoppeling gereed, alleen nog uittekenen.
    Over de "Suny boy", hoe bewegelijk is deze?
    Waarom, je hebt nu een aantal, de blauwe, servo's over.
    Zou het niet leuk zijn om deze te gebruiken om met zijn rechterhand het stuurwiel en met zijn linkerhand de vaarrichting te laten omschakelen?
    Denk bij voorbeeld voor het omschakelen van de vaarrichting aan een handel, dat door het rooster steekt wat vastgemaakt is aan zijn hand.
    Deze besturing kan met de blauwe servo gebeuren, die gelijktijdig met de omschakelservo van de keerkoppeling werkt.
    De figuur moet wel kunnen staan.
    Misschien iets om over na te denken.
    Groet. Henk
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is inderdaad een heel leuk idee... Ik heb er ook al eens over gedacht om iets dergelijks te doen met de machinisten-figuur die bij mijn Borkum zit...
  5. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    nou .....ik denk als alles klaar is dan laat ik je de boot zien ......... met de [zoals jij het noemt] Suny boy het stuur in zijn handen en de bediening van de voor en achteruit ....., wist nog niet precies hoe, maar als jij het uitlegt,dus wel :) dus de gedachte was er bij mij ook !
    over de afstelling,ik moet eerst je koppeling weten, dan kan ik de uitgaande aslengte maken en dan kan ik alles dichtmaken, nu zit er nog maar een voorlopige as in zoals op de laatste foto's is te zien
  6. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
  7. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    heb trouwens het retour label binnen en stuur ze vandaag terug ,heb de nieuwe al besteld ;)
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Pas op, dat de retourkosten niet hoger zijn dan de waarde van het spul.
  9. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    was gratis retour!!
    Potter en Stoompomp vinden dit leuk.
  10. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Zo een dagje tekenen en dit word het als ie klaar is ongeveer
    Bijgevoegde bestanden:
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat ziet er HÉUL goeh uit!
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ben het met @brutus eens, ziet er echt mooi uit.
    Tijd om over na te denken over de besturing van Suny boy.
    Belangrijkste vraag, de ruimte onder de roosters voor de 2 servo's, 1 parallel aan de roer- en de andere parallel aan de draairichting omschakelservo.
    Kun je misschien een schets of foto maken?
    Groet. Henk.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    [QUOTE="Johnscheepers, post: 4326070, member: 47277,ik moet eerst je koppeling weten, dan kan ik de uitgaande aslengte maken en dan kan ik alles dichtmaken,[/QUOTE]
    De tekening voor de koppeling komt er aan.
    Ik ga uit van 8mm uitstekende lengte van de uitgaande as van de keerkoppeling.
    Het vermogen van de stoommachine is zodanig laag, dat ik een siliconen slang 6 x 3mm als koppel element ga gebruiken.
    Levering slang wordt verzorgd.
    Groet. Henk.
  14. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    PXL_20230919_054808733.jpg dit word zo'n beetje de kleur stelling alleen het Chroom wordt messing/koper
    Gr John
  15. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    1000009598.jpg dit is de max maat, suny boy gaat niet op het rooster staan dat gaat nog een+/- 30 mm omhoog ,over de omkering
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mijn idee was het om Sunny boy meer naar achter te plaatsen, bijvoorbeeld boven de schroefas koppeling of misschien nog verder.
    De plaats wordt begrensd door de ruimte, die de batterijen, ontvanger roerservo innemen.
    De ontworpen koppeling is een flexibele koppeling, die enige misuitlijning kan opvangen.
    Het flexibele element is een siliconen soepele slang ø6 x 4mm, die tussen de beide koppelingshelften zit.
    De totale lengte is maximaal 50mm, 48 mm is beter, daar de koppeling geen drukkrachten mag uitoefenen op de uitgaande as van de keerkoppeling.
    Een vrije ruimte tussen het teflonlager en de koppelingshelft van een halve mm is aan te raden.
    De koppeling heb ik ontworpen volgens het zelfde principe van de koppeling van mijn stoomschip.
    Een kant van de koppeling zit vast op de schroefas en de kant van de krukas is deelbaar.
    Je ziet, dat de naaf aan de krukas zijde uit twee delen bestaat, een vast deel en een losse klemschaal, die met twee schroeven op de as klemt.
    Deze koppeling is, daar ik in de geen ruimte had in de lengte richting, maar wel in de diameter, ca. ø50mm.
    Bij jouw koppeling heb ik weer de deelbare naaf toegepast.
    De bewerking is als volgt:
    - Koppelingshelft draaien en boren.
    - Kamer ø6mm aanbrengen voor de schroefkop M2 en draadtappen.
    - Dit herhalen aan de andere kant, 180° verdraaid.
    - Met een dunne zaag, of zaagfrees de delen scheiden. Je hebt nu twee delen, met elk een kamer voor de kop van de schroef. Door het aan twee kanten weghalen van materiaal de blijft de koppeling goed in evenwicht.
    - Bij de helft met de kamer de schroefdraad wegboren.
    Bij dé- of montage is het alleen het losmaken van de klemhelft en de uitgaande as van de omkeerkoppeling is vrij.
    De gehele machine kamer kan nu uitgenomen worden.
    De tekening heb ik bijgevoegd, als je nog vragen hebt, laat van je horen.
    Het benodigde stukje siliconen slang zal ik leveren, daar deze alleen per meter is te bestellen.
    Gaarne per PB je huisadres opgeven.
    Succes en groet. Henk.
  17. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
  18. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    hoi bedankt voor de tekening,vraagje kan je een foto maken van de ander zijde, als die je nu gestuurd hebt ,begrijp het losse deel aan de as eigenlijk niet
    gr John
  19. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb geen foto van de andere zijde, maar ik heb een schets gemaakt, zoals het deel op de uitgaande as van de keerkoppeling moet worden,
    Ik hoop dat dit duidelijk is.
    Groet. Henk.
  20. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    O.k. nu snap ik het bedankt ;)
    Gr John
