Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Opdracht?
    Potter vindt dit leuk.
  2. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    ik weet even niet wat sneller werkt, pb of dit ,maar een lijstje dus aub. En over de pennen van 1 naar 2 dat zijn 2 pennen?
  3. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Past er perfect tussen
    Bijgevoegde bestanden:
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ook als je de koppeling er op de goede manier inzet? :D
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Iets mis ik nog (of zie ik over het hoofd?) : deel 1 en 2 van Stoompomp's tekening worden met bouten aan elkaar gezet tot één geheel. Maar de koppelingsconus moet kunnen schuiven om te (ont)koppelen van het huis, maar moet wel door de machine aangedreven worden. Hoe gaat dat verwezenlijkt worden?
    En het andere eind van het huis draait los om de schroefas, maar moet in de langsrichting ook gesteund worden om de tegenkracht van de koppeling te leveren.
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dat beantwoord mijn tweede vraag.
  7. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    is niet met bouten is in 1 met schroefdraad en in 2 is het glad en kan dus schuiven , zoiets
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ah..
  9. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    goed gezien van je :koud:
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het zijn 2 pennen, aan weerszijden van de as één.
    De benodigde materialen:
    Leverancier: Conrad.nl
    - 2 paar Kegeltandwielen 15t, m0,75: Reely Messing kegeltandwiel Soort module: 0.75 Aantal tanden: 15, 15 1 paar kopen ? Conrad Electronic
    - Snijolie: Caramba 61730621 Boor- en snijdolie 500 ml kopen ? Conrad Electronic
    - Smeervet klasse EP1, extreme pressure dikte 1, dwz. dunner dan gewoon smeervet: Pressol Universeel vet 80 g kopen ? Conrad Electronic
    Leverancier: Sauerbier Modelbouw: sauerbiermodelbouw.nl
    Vlakestraat 25
    4301 XH Zierikzee
    Nederland
    Telefoon: 0031 (0) 111- 414146
    Email: Sauerbier@hetnet.nl
    Bestellen per telefoon, of per mail.
    - 25 st (verpakkingseenheid)Modelbouwmoeren M2, Sl. 3mm.
    - 25 st Stelschroeven met binnenzeskant M3 x 3, staal.
    - 25 st Stelschroeven met binnenzeskant M2 x 5, staal.
    - 25 st Sluitringen M2.
    - 2 st Binnenzeskant sleutel 0,89mm voor M2 stelschroef.
    - 1 m Draadeind M2 staal, in stukken van 25cm i.v.m. portokosten.
    Indien je geen M2 snijplaat hebt.
    - 1 st Snijplaat M2, geen Volker, indien je belt, dan weet mevrouw Sauerbier waarom.
    Leverancier : bengs-modellbau.de
    Optioneel.
    - Snijplaathouder voor draaibank.
    Houder M2: Schneideisenhalter für Drehbank | Bengs Modellbau (bengs-modellbau.de)
    Houder M3: Schneideisenhalter für Drehbank | Bengs Modellbau (bengs-modellbau.de)
    Ik heb de laatste en met een reductie ring gebruik ik deze ook voor M2.
    Het is een hele lijst.
    Succes. Henk.
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je bent een heel eind op de goede weg.
    Er is nog niet genoeg ruimte voor het koppelen van de keerkoppeling op de schroefas.
    Nu zit deel 1 nog niet op de krukas geschoven, scheelt ca. 5mm.
    Volgend mij zit het vernieuwde deel 2 verkeerd om, de kegel zit niet in het huis.
    Misschien kunnen we nog meer ruimte winnen, maar daarvoor moeten eerst de kegelwielen in huis zijn.
    Pas dan kan de minimale ruimte in deel 3 bepaald worden.
    De nog te nemen stappen, zijn onder andere het maken van het staand lager op deel 4, de bandrem op deel 3, de armen om deel 2 te verschuiven, de bandrem aan te halen en de bediening servo.
    Dit alles is voorzien op een hulpchassis, dat gekoppeld wordt aan het chassis van de stoommachine.
    Groet. Henk.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Zou het niet wenselijk zijn om een veer de koppeling aan te laten drukken (hoe zie ik zo gauw niet) om de servo tenminste bij voorwaarts varen te ontlasten (aangenomen dat koppeling grijpt aan = voorwaarts), en het servo stroomverbruik te verminderen?
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mijn idee is, om één servo de koppeling en de bandrem te laten bedienen.
    De servo wordt dan in beide draairichtingen belast.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mischien is het dan verstandig om een 180 graden servo te gebruiken (bijvoorbeeld een landingsgestel-servo) en de bediening middels veren te doen. Op die manier wordt de electromotor van de servo niet belast in de uiterste standen.
    Nadeel is geen vrijloop, maar aangezien je de machine kunt stoppen hoeft dat geen probleem te zijn.
    Alternatief denk ik dat er ook wel gewone proportionele servo's met 180 graden stelbereik zijn, dan heb je hetzelfde (servo "voelt" geen last in de uiterste standen) maar nog steeds een bruikbare vrijloop.
    Het is maar een suggestie...
    Hoewel... als er twee stuurstangen nodig zijn voor de bediening, kan het ook met een servo-kruis waarvan je twee armen 90 graden op elkaar gebruikt. Dan staat de arm die belast wordt altijd in lijn met de betreffende stuurstang en wordt er in die stand geen koppel op de servo uitgeoefend.
    De andere arm is dan toch onbelast...
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat was mijn idee, een kruis onder 90gr.
    De koppelingsplaat verschuivend en de bandrem vertikaal.
    brutus en Potter vinden dit leuk.
  16. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    ik werd er al op gewezen door max :(
  17. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    kunt u er een schets van maken ,zodat ik er een idee van krijg hoe het word !
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nog vergeten op de bestellijst voor de aansluiting van de gastank.
    Te bestellen bij Sauerbier:
    - 1 m koperpijp ø3mm, zacht
    - 0,5 l Stoomolie.
  19. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    als ik in de mail zet ,over de snijplaat ,zoals jij het schrijft, begrijpt ze het dan ook .Dus de lijst gewoon kopieer?
  20. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    kan dat ook in 25 cm stukken ?
