On-road nieuwtjes
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Oscar, 6 aug 2011.
  1. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    Dat uitlezen werkt denk ik alleen maar als je een tekin motor gebruikt (denk ik, weet ik niet zeker).
    Ik heb ook de RX8 gen2, in combinatie met een T8 1/8 motor, en kan met tekin's hotwire, allerlei log info uit de regelaar halen zoals: Regelaar temp, motor temp, motor toerentallen, throttle input, battery voltage. Dit dan in grafieken onder elkaar, en kun je precies zien wat er gebeurt in je run.
    Hier, er is zat verkrijgbaar:
    Accessories-Coolers etc. :: Accessory for Cars etc. :: The Border Online RC Shop
    Search Results RC-Mushroom, Your One Stop RC Pro Shop
    Met een 36mm beugeltje (diameter van jouw motor), is er makkelijk een 30x30mm ventilator achter de motor te krijgen in jou geval.
    De RX8, is een 1/8 regelaar, en zoveel vertiming geven als dat 1/10 regelaars kunnen, zal direct tot gevolg hebben dat de regelaar gaat roken. :D
    1/8 motoren, zijn in feite modified motoren (tot 1,5Turns) die wil je geen boost timing geven hoor!
  2. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Het hotwire toestelletje heb ik ook.
    De esc heb ik achteraf ook eens uitgelezen. Ik had hierbij echter enkel de gegeven van de eeste fase in de test. Dus de periode waarin ik nog niet vol door reed tot de memory van de esc vol was.
    Veel bruikbare gegevens heb ik er dus nog niet uitgehaald.
    Of de motortemp en motor toerental klopt zou ik nog eens moeten proberen te testen.
  3. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    van tekin zelf:
    Yes the Rx8 Gen2 has data logging. Yes you can only get about 8 minutes running all the streams at the highest resolution. The key is to "clear" the memory before each run. You can do this using the Hotwire or by powering up the model, holding down the "inc" button until it chimes and reboots. Once done, the memory is cleared. The Rx8 will record anytime the switch is on and the car has power. So before setting the car down on the track before a run, simply clear the memory.
  4. andyr74
    andyr74
    13 feb 2005
    Dit had ik ook al gelezen maar voor de eerste test had ik hier nog geen rekening mee gehouden.
  5. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    De Schumacher Mi5evo:
    Groet Robert
  6. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
  7. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
  8. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    nieuwe F1 van ZEN
    opmerkelijke links helemaal naar achteren:
    ziet er in zijn geheel niet slecht uit,
    jammer van de standaard onverwoestbare Tamiya
    voorwielophanging.
  9. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    1 winkel in Nederland en omstreken heeft de nieuwe Tamiya M05 Versie 2 Pro al op voorraad, 2 weken voor hij uitgeleverd had moeten worden..
  10. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    dan moet je wel de "GRENS" op zoeken.....
    mooie auto
  11. borderonlineshop
    borderonlineshop
    13 feb 2005
    Wilhelminakade 69, Uithoorn
    gewoon morgen in huis
    inclusief body ;)
    zeg verder niets
    Groet Michel
  12. Gerd
    Gerd
    13 nov 2008
  13. René H
    René H
    21 feb 2008
    Almere-Buiten
  14. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    of voor de concurentie die dan denkt W.T.F. is dat ding snel...... :rolleyes:
  15. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  17. EZman
    EZman
    24 aug 2009
    De "commerce" moet toch blijven draaien, short shocks, long shocks, alu chassis, reactive rear geometrie.....
    MJ
  18. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Streetjam formule 1
    is al een tijdje te koop
    Achter dempers en links zijn zeer apart.
    Heeft iemand al ervaring met dit chassis?
  19. Ericjooo
    Ericjooo
    4 mei 2006
    Amersfoort
    Jazeker, alleen heette hij toen nog Speed Passion en had hij een enkele demper achter ;-)
    Nee, alle gekheid op een stokje.....lijkt me een apart concept en zou best werken naar mijn idee....
  20. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ja de voorkant is identiek aan de speedpassion.
    Ik heb ooit een eigen chassis geprobeerd te ontwikkelen:
    Maar dat werkte niet door een ontwerpfout.
    De opzet van streetjam ziet er beter uit.
