On-road nieuwtjes
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Oscar, 6 aug 2011.
  1. Frans Heinsbroek
    Frans Heinsbroek
    12 jan 2005
    Schiedam
    Ik ga af op hetgeen ik geconstateerd heb tijdens wedstrijden ;-) Vergeet ook niet dat in Europa vaak op groetere banen gereden wordt waardoor een crash ook met grotere snelheid zal zijn. De auto zou met de std set up uit de doos al heel goed moeten rijden maar dat is iets wat de teamrijders mij verteld hebben. Aangezien die zelf vaak nauwelijks aan de auto sleutelen neem ik dat maar met wat zout ;-)
  2. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Nieuwe F1 van 3Racing
    Lijkt me wel wat,
    nog geen prijzen gezien.
  3. ErikJan
    ErikJan
    3 feb 2005
    Eindhoven
    De FGX is al een paar maanden uit, en voor net € 125 bij onder andere The Border te koop
    Leuke auto, die het denk ik wel goed doet op de Nederlandse circuits. Nadeel zal de achterwielophanging zonder starre as zijn waarmee deze FGX niet binnen de meeste reglementen valt.
  4. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Het opbouwen van het AMCC circuit.
    vorig jaar heb ik deze timelaps foto's gemaakt
    en eindelijk tot een geheel gemonteerd.
  5. borderonlineshop
    borderonlineshop
    13 feb 2005
    Wilhelminakade 69, Uithoorn
    Leuk Oscar -;) ben je handig he!
    de 3racing FGX is inmiddels al een paar mandjes leverbaar hoor.
  6. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Is er al een rij impressie of een bouwverslag?
    Ik zag al een conversiekit voorbij komen,
    wel leuk een conversiekit voor de auto van de conversiekit maker.
    Mckune Design MD-FGX carbon fiber conversion
    Mckune Design - RC Racing
  7. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Sneak peek van de HW v3.0
  8. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Hmm... Ziet er naar uit dat ze ook naar een alu case gaan net als Orion... Ben benieuwd of er ook twee sensor aansluitingen op zitten en dat de regelkast via de sensoringang kan aangesloten worden. Ziet er erg goed uit iig. :D
  9. Matthijs NED 469
    Matthijs NED 469
    5 dec 2004
    nederland
    volgens mij 1 sensoringang en extra regelkast aansluiting via een zelfde stekker als naar je ontvanger (die je hier dus ook niet hoeft los te pluggen), meer info: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.353500748025206.78029.136457636396186&type=1
  10. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Deze heeft dus zijn eigen ingang.
    Code:
    [B]Hobbywing V3[/B]
    2  years of R&D, the electronics have been refined and a new software  has been written. CNC heat sink, electronic on/off switch, logger. As  the v2.1 is a very good controller this certainly sets tyhe bar very  high.
     1) 10 predifined profiles
     - can be modified
     - import/export
     - no need to reprogram the software each time you want to change the profiles.
     2) Datalogger
     - Temperatures
     - RPM of the motor
     - Lowest battery voltage
     3) Better cooling & smaller size
     - Copper core for more effiency
     - CNC heat sink and case
     - smaller but more efficient cooling
     4) Electronic on/off switch
     - Saves space
     - More durable
     - Remote off switch, hold brake for 6s
    5) Software
     - you can adjust the timing relative to RPM
     - All adjustments refined - Cooler temperatures
     6) Connections
     - The programming box is connected to its own connector, no need to remove the receiver plug
     - The connector can also be used for external fan, this bypasses the BEC so it will not load the BEC circuit
     7) New software for PC
     - boost slope lets you adjust timing vs RPM, how sick is that?
     - Free upgrades as usual - More user friendly
     8) Protections  - Temperature protection (motor and ESC)
     - Low voltage protection
     - Throttle signal loss protection
  11. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Volgens mij kan je dat ook bereiken door een splitter te gebruiken. Castle heeft ze voor hun regelaars. Enig nadeel is dus wel een extra los stekkertje in de auto.
  12. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Klinkt interessant allemaal, ben er wel benieuwd naar geworden...
  13. jurre corally cct
    jurre corally cct
    18 mrt 2007
    Hengelo(ov)
  14. thomas
    thomas
    12 nov 2007
    NL
    "Innovtions"?
    Jammer van de spelfout...
    Komen er ook nieuwe EZ-runs?
  15. borderonlineshop
    borderonlineshop
    13 feb 2005
  16. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
  17. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
  18. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
  19. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    sorry linkje werkt niet
  20. jurre corally cct
    jurre corally cct
    18 mrt 2007
    Hengelo(ov)
