Onderhoud kogellagers
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Qlone, 21 sep 2003.
  1. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Zolang er maar hoogwaardig vet in zit e.g. teflon ....
  2. Guest
    Guest Guest
    Weet iemand ook waar je die olie van team orion online kan bestellen?
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  4. NMTRacer
    NMTRacer Guest
    mijn lagers zijn net vastgeroest :oops: had zondag gereden en vandaag zaten ze vast :oops:
    had er gelukkig nog een stel liggen :)
  5. Jelle-
    Jelle- Guest
    Als je je motor te arm zet gaat hij ook sneller, maar das wel slecht voor je motor, olie is slecht voor een lager na 1 ritje is er niets meer van de olie over is allemaal verbrand en weg gespat.
    En om dat het een kleine lager is betekend het niet dat er olie in moet ipv vet, een grote lager van bij voorbeeld een fiets wiel draait ook minderlang uit met vet en met olie draait hij wel lang uit maar is super slecht.
    Smeer de ketting van je fiets maar is in met olie, blijft zeker niet lang vet.
    Smeer het daarna maar is in met kettingVET zit er zo een paar maanden op.
  6. JOOT#2
    JOOT#2 Guest
    da's wel waar jelle. Bij men skateboardlagers is dat juist het zelfde, met olie draaien ze veel langer uit, maar zijn ze snel versleten om.
    Als je er vet in doet draaien ze minder soepel als je ze met de hand beweegt, maar enekeer der wa gewicht opzit gaan ze in feite beter, zij draaien veel zchter rond. Ik heb liever ewa meer wrijving dan elke maand nieuw lagers te kopen
  7. Guest
    Guest Guest
    Weet niemand waar je het kan kopen? want ik kan het niet vinden :(
  8. Guest
    Guest Guest
    Is deze teflon vet ook goed om je kogel lagers in te smeren?
    TEFLON VET
    Robbe, 25 gram, vet voor
    kunstof en metaal te smeren.
    € 9,99
  9. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Ik ken het niet. Ik gebruik altijd PTFE spray. :roll:
  10. Blade_3
    Blade_3 Guest
    de meeste modelbouwwinkels verkopen het wel, anders moet je het daar bestellen met de code die ik al eerder gegeven heb...
    en dat mijn lagers sneller slijten!? nou ik wil graag meer performance omdat het toch maar goedkope lagers zijn, ze zijn maar iets van 80 cent per stuk, ik maak me geen zorgen dat ze sneller slijten met deze olie.
  11. Guest
    Guest Guest
    Waar kan je die PTFe spray kopen? bij de fietsen winkel?
    Is toch teflon spray?
  12. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Ik koop het altijd bij de Total als ik moet tanken :D
