Onderlosser voor bij stoom baggermolen
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Baggeraar, 24 mrt 2010.
  1. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Prachtig gedaan !!!
    Groetjes
    Ronny
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Gelukkig, toch nog volgers.
    Dank.
    Hieronder een impressie van de stand van "bewegen". nog wel even zonder print dus met de regelbare voeding.
    Het gaat een stuk beter/sneller dan met die worm/wormwiel overbrenging.
    Tijd voor een :beer:
    bram1324, aac, bad65 en 5 anderen vinden dit leuk.
  3. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Sommige volgers volgen wel maar reageren niet altijd :confused: .
    Maar het is zoals eigenlijk altijd :thumbsup:.
    Groet en laat hem smaken :beer:.
    Tamaniac, verfbrander en Helicor vinden dit leuk.
  4. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Gezondheid en laat hem smaken met dit warme weer :beer:
    Ronny
  5. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Gaaf!
    Denkt u dat de kleppen onder water ook goed open gaan?
    Of zal dat alleen/vooral lukken met vracht die er op steunt?
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ivm agenda en weersverwachting, vanmorgen de bak nog voorzien van een laagje verf, want met blank hout in het water.............nee niet doen.
    Daarna wat grind uitgezocht en gewassen.
    Bak in de vaarbak en volgestort.
    Voor het eerst nat.
    Ligt wel erg hoog nog.
    Met dichte deuren, droog binnen.
    Camera geplaatst en spanning op de lier.
    Ik begreep net onmiddellijk waarom ze kantelbakken en later de Cetus en de Taurus hebben gebouwd voor het storten van stenen.
    Hieronder een in elkaar geflanste video.
    Wel makkelijker dan zand, het grind was zo uit de vaarbak gevist.
    Kleur is overigens histor courgette groen, daar heb ik nog een liter van over, omdat ik de ketel in de hijskraan niet meer hoef te schilderen. Weggooien is zonde en nieuw kopen kan altijd nog.
    Ik weet nog niet welke kleur ze hadden in 1932. De ene was zwart van de teer en de andere had iets van grijs als lak. Mogelijk wordt het eenzelfde grijstint als de baggermolen.
    Ruud, als het goed is hoeven de deuren nooit open als de bak leeg is.
  7. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    :cool: Dat zand kan straks mooi met die baggermolen :yes:.
    Dat is in elk geval een gezond kleurtje :D:D:D
    Misschien gebruikte ze gewoon wat ze (bij toeval) hadden staan :p.
    Maar in elk geval weer een prachtig stukje vakwerk en een leuk filmpje Harm :koud:.
  8. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ha Harm,
    De kiezels zijn nog niet erg op schaal, kan je niet van dat grind regelen dat vergelijkbaar is met het geen dat ze veel in aquaria toepassen? Dat zit tussen zand en het formaat in dat je nu gebruikt. Dan zal het allemaal wel wat makkelijker lossen zonder een reuzen vuist op het dek te laten denderen.
    Wel erg leuk resultaat, fijn dat het al die kilo's kan dragen. Het ziet er allemaal prachtig uit en de kleur zit in ieder geval goed in de tijdgeest!
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik heb nog gedacht om straalgrit (heb hier 40 kilo staan) te gebruiken, maar weet niet of dat een plak roest wordt als dat nat op een hoop ligt.
    Heb dat ooit gezien, dat is net asfalt: niet meer weg te krijgen van de grond.
    Dat aquariumgrind / siergrind voor tuinen/bloembakken zal ik eens naar kijken.
    Eerst maar verder afbouwen, heeft nog uitdagingen genoeg.
    verfbrander vindt dit leuk.
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Gaaf om haar (?) zo aan het werk te zien!
    Ah, tuurlijk, daar had ik weer niet over na gedacht.
  11. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Ziet er goed uit, Harm...
    En qua gewicht kan er best zat in.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Toch nog even getest met wat kleiner grind, maar er blijven bruggen staan.
    Binnenkort eens kijken of ik met een dompelpomp een soort van grindzuiger kan maken met een venturie, zodat het grind/ grit niet door de pomp gaat.
    bad65 vindt dit leuk.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    "kleiner grind" zegt ie..... :D
    In de schaal waar het om gaat zijn dat natuurlijk nog steeds volwassen basalt-blokken.....
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Kan je er niet een of twee plastic bakken onder zetten waar het grind/zand invalt?
    Als het bad te diep is, dan een paar ophaal touwen er aan vast?
    En dan natuurlijk ophijsen met de stoom hijskraan...
    Cor
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat dan weer wel Bert.
    "Korrels" zijn op schaal iets van 60 cm
    Maar ietsje groter dan kinderkoppies. :D
    Zag net dat de bouwmarkt ook minigrind verkoopt van 5-11; 7-12 en 11-15 per 20 kilo.
    Cor, ik kan er een cementkuip onder zetten, maar ook dan moet ik zelf de vaarbak in, want zo'n kuip krijg je er zonder rugschade ook niet uit vanaf de kant.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Harm, Neem in ieder geval "keien" die twee breed door de sleuven kunnen. Anders lopen ze tegen elkaar klem. Waren dit originele steenstort-bakken? Gezien de houten bekleding op de wanden wel, maar ik betwijfel of deze uitvoering een succes is geweest. Rond grind gaat nog wel, maar gebroken basaltblokken lopen door hun model algauw klem. 15 cm is al een vrij grote grind"korrel". Gr. Klaas.
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik dacht aan veel kleinere bakken, bv van die lange plantenbakken zoals onder ramen hangen of aan een balustrade of zo iets, want het met wel handelbaar blijven natuurlijk.
    En dan, 10 kg in bv. 2 bakken moet toch te doen zijn?
    Cor
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een beetje modelbouwer maakt dat grind zelf, met een hamertje. Erg stressverlagende activiteit ook.
  19. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    Hier nog een stille volgen hoor Harm .
    Het blijft een verzameling van techniek waar je stil van word .
    Vind het altijd bijzonder interessant hoe je voor elke uitdaging weer een oplossing vind .
    Knap staaltje werk suc6 verder .
    henk
  20. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Op de vuilverbranding waren er dagelijks bruggen van vuilnis(zakken) en dat in trechters van 25 x 25 meter.
    Op de werf staan zandsilo's voor de stratenmakers waarin ook dagelijks bruggen zitten.
    Zelfs de silo's van het vliegas en zouten waren niet zonder problemen en daar zit spul in wat gelijk is aan water.
    Door de schuine wanden wordt het materiaal in een boogbrug gevormd en dat is het probleem.
    De oplossing was trilmotoren te plaatsen die tijdens het lossen regelmatig voor zeg maar 1 minuut aangaan.
    Let wel op, de trilmotoren mochten alleen aan als de losklep open stond anders klonk het materiaal in en kreeg je nog sterkere bruggen.
    Volgens mij zaten er bij onderlossers sleepkettingen op de bodem welke de massa in beweging hielden.
    Een soort ladder van kettingen welke heen en weer schoven, hoewel ik ze ook gezien heb met stalen framen.
    Dat heb ik eens gezien op een werf waar ik ooit in mijn opleiding geweest ben.
    Bedenk dat hoe meer hoeken er aan het materiaal zitten des te eerder zal een brug gevormd worden.
    Een zandkorrel is één en al hoek, net zoals keien, vuilnis, vliegas of zouten.
    Vul je onderlosser met knikkers en je zal zien dat je onderlosser probleemloos leeg loopt.
    MikeMohawk en kaapstander vinden dit leuk.
