Onderzoeksvaartuig 'De DUCK'
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Robbie TPC, 17 jun 2011.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Zojuist even een foto gemaakt met de lichten aan in het water, veel betere lichtverdeling als met de zaklampen.
    Zou het haast vergeten, de rail voor de camerahouder moet er nog op.
    Daarna is ze klaar voor de eerste proefvaart, morgen :yes:
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Die bundels van de meer op een eend lijkende duck hebben wel iets, maar het zou kunnen dat de nieuwe opzet betere belichting geeft. De eerste filmpjes zullen dat moeten uitwijzen, lijkt me.
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Het is,
    Oops, dacht dat ik in het cafe zat, echt tijd voor koffie :D
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    DUCK V is klaar voor de maiden, de camerahouder zit erop en de zaklampen laat ik verlopig weg.
    De antenne steekt rechtsachter in de hoek 1 cm boven uit het dek, hoop dat hij goede ontvangst heeft.
  5. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De maiden ging goed, hij is een stuk sneller dan alle voorgaande versies van de DUCK.
    Op volle toeren verdwijnt het vaartuig bijna onder de waterlijn, sturen is lastig bij die snelheid.
    Clipje op Youtube,
    Komen nog twee onderwateropnames aan als die verwerkt zijn door Vimeo, bij Youtube had de opname weer een storing in het beeld.
  6. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    De schroef caviteerd flink. Bij de volgende versie eens over een waterjet nadenken. ;)
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    leg eens uit aub?
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat Niels bedoelt dat hij veel lucht slaat, net als een slagroomklopper. Strikt gezien is dat iets anders dan caviteren, dat is het ontstaan van luchtbellen op de bladen, en dat kan ook gebeuren als de schroef diep onder water zit.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Vandaar mijn vraag.
    En nu ik zelf in het berekenen/ ontwerpen en maken van een schroef zit, ben ik nieuwsgierig.
  10. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Eeh ja, foutje, geen caviteren maar lucht happen. Weinig effectief, de motor slaat op hol en het maakt een hoop herrie, niet echt stealth voor onderwateropnames.
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Beeld is prima. Voor de rest ook geen problemen meer met de elektronica (bereik) en lekkage?
  13. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Bereik ging goed en hij was kurkdroog toen ik de afsluitplaat eraf haalde, geen druppel water te vinden.
    Nu is het even wachten tot dat de kikkerdril is uitgekomen, dan begint de grote migratie van de kikkervisjes :)
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mooi dat het is gelukt.
    Durf je al eens in het donker te varen?
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    In het donker durf ik het niet aan, wel bij schemering.
    Probleem zijn de waterplantjes, gisteren had ik ook bijna een vastloper met de schroef.
    Straks even kijken in 't Wed en/of de Oosterplas, daar is vrij helder water met een zandbodem.
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ben niet naar 't Wed geweest maar naar een sloot in Middenduin, DUCK V loopt uitstekend, stuurt goed, geen lekkage, prima ontvangst en goed gebalanceerd.
    Maar, de beelden zijn waardeloos omdat er niets te zien is behalve een mistige bruingrijze massa.
    Hoop dat als de kikkervisjes gaan zwemmen er meer actie voor de lens gebeurt.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Alles op zijn tijd. :p
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Bezig geweest met een camerahouder voor op het dek, heb 1 beugel moeten verwijderen omdat hij in het beeld van de camera zat.
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Bijna klaar, hout heb ik bewerkt met polyester i.p.v. lak. De camerahouder komt met één schroef vast te zitten aan de afsluitplaat, zodat hij makkelijk te verwijderen is.
    Nu groen spuiten.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    als reddings poging voor een vast zittende duck kan je eventueel een lucht propeller aan brengen
    het roer stuurt met een lucht propeller iets minder maar als de duck zo vast zit heb je nog een kans om hem terug los te krijgen
    voor de rest mooie beelden
    wel oppassen met zwanen
    die hebben geen schrik van zo een bootje en die durven er een tik op geven dat je niet wilt weten wat een kracht ze in die lange nekhebben
    gr raf
