Onlaad tray voor ni-cd ombouwen voor ni-mh ..
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door FASTER->you, 4 mrt 2006.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het lijkt er op dat er niet gelezen wordt, dus nog één keer, CELLEN DIE ONGELIJK ZIJN KRIJG JE NOOIT GELIJK! Als accu ontladen, per cel ontladen, als accu opladen of per cel opladen, het maakt niet uit. De cellen zijn ongelijk en zullen dat ook blijven.
    Matchen is de ENIGE manier om een accu te maken met cellen die (zo goed als) compleet gelijk zijn aan elkaar. Wat matchen is heb ik al eerder beschreven dus even een paar postings terug gaan om dat te lezen.
  2. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De functie van cyclen is niet het aan elkaar gelijk maken van de cellen, maar de kristalvorming binnen de cel zo gelijkmatig mogelijk maken.
    Behalve in de modelbouw-faqs zijn er ook veel wetenswaardigheden over het goed behandelen van accu's te vinden op http://www.batteryuniversity.com
    Het zijn flinke lappen tekst en een veelheid aan rubrieken. De info, die voor dit draadje het meest interessant is, kan hier worden gevonden (exercise and recondition):
    http://www.batteryuniversity.com/parttwo-33.htm
  3. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    Voor wie denkt dat een "stickpack" niet ontladen kan worden "per cell", die heeft het mis. Ik kwam dit artikel tegen op een Duits forum, met een link voor verdere informatie; http://www.wildflyer.de/nimh-akkus.htm [Leuk detail is de ontlader met de halogenlampen waar ik al eerder een tip hierover gedaan heb :wink: , ook heeft hij een link http://www.elektromodellflug.de/ naar een site waar interresante onderwerpen staan beschreven, zoals een ir-meter voor accu's (bouwbeschrijving lezen voor het schema http://www.elektromodellflug.de/Uploads/rim2003_V3.pdf )] Mijn Duits is niet wat het wezen moet, dus je zal het met plaatjes moeten volstaan.
    Hieronder een foto in experimenteel stadium.
    Een variant op het concept.
    En de bijbehorende "ontlaadtray".
    Wie weet kan iemand hier wel een "klik-in" variant op bedenken, in ieder geval een leuk alternatief voor die gene die alleen maar stickpacks kan gebruiken, en nooit de mogelijkheid heeft gehad om eens "serieus" te cyclen zoals Corrien hier aangeraden heeft.
