Voor het overgrote deel ben ik het met je eens pa4tim. Toch zit er een "magies" iets aan de antenne techniek. Je kan berekenen wat je wilt als je het dan gaat maken blijkt er toch veel niet te kloppen. Zelf heb ik dat bij mijn laatse werkgever meerder keren meegemaakt. Daar werd gebruik gemaakt van nog hogere frequenties, tot wel 35GHz toe. Soms was een klein beetje soldeer op een baantje al zodanig van invloed de frequentie vele MHz verschoof of dat het geheel niet werkte.
Een goede antenne voor de 2,4GHz komt op de tiende millimeter nauwkeurig en dat is toch best moeilijk te realiseren.
Zeker de meeste apparatuur die wij gebruiken wordt bij lange na niet volgens deze hoge standaards gemaakt. Mogelijkheden tot verbetering zullen er dan ook zeker zijn. Toch moet je daar ook geen wonderen van verwachten. Ook onze apparatuur maakt gebruik van de zeer veel gebruikte WiFi chipsets. In het ontwerp van die chips zit een enorme berg research. Eén van de belangrijke punten was dat het makkelijk moest zijn om vele miljoenen zenders/ontvanger te kunnen maken zonder dat alles tot op de tiende millimeter moet worden gemaakt. Met andere woorden massaproductie door vrijwel ongeschoolde mensen moet mogelijk zijn.
Zo zit er een antenne tuning circuit ingebouwd dat er voor zorgt dat de aanpassing tussen de antenne en de zender zo optimaal mogelijk is. Kleine afwijkingen in de lengte en positie van de antenne worden door dat circuit gecompenseerd.
Natuurlijk zal een optimale antenne zeker verbetering geven maar het is niet zo dat alles tot in de kleinste details optimaal moet zijn om goed te werken.
Dat klopt helemaal daarom heb ik in mijn reactie het woord "versterking" tussen aanhalingstekens geschreven.
Toch kan je wel van een soort versterking spreken. De veldsterkte voor de richtantenne wordt versterkt ten koste van die achter de antenne. Het zendvermogen wordt dus niet versterkt. Dat blijft hetzelfde!
Het is een onjuistheid om te veronderstellen, dat een antenne het vermogen van een zender vergroot. De versterking, die een antenne levert wijzigt het afstraalpatroon, niet het zendvermogen. Om te vergelijken met een gloeilamp: een gloeilampje van 25 W blijft een gloeilampje van 25 W, ook als je er spiegels achter zet om op een bepaalde plaats meer lichtopbrengst te krijgen.
